Diferenčni regulator
overload
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 2:26 pm    Naslov sporočila:  Diferenčni regulator Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Ima kdo kakšno preverjeno "kodo" za izdelavo diferenčnega termostata s pomočjo Arduina? Se pravi klasika - tipanje dveh temperatur (DS18B20), nastavitev diference, omejitev zgornje temperature (kot pri solarnem ogrevanju bojlerja)
Rad bi tudi prikaz temperatur in stanje releja na 20x4 LCD zaslonu.
Ali pa če je kdo pripravljen za kakšen honorarček, potem na ZS.Whistle
Glede na to, da sem energetik, mi je uspelo s pomočjo gugla poiskati le adrese DS18B20 senzorjev, kaj dlje pa zaradi premalo časa nisem poskušal.
Aja, imam pa trenutno Arduino UNO (ponaredek seveda Laughing ) + LCD display 20x4 + vezje s 4 releji.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tule poglej če ti kaj pride prav.
LP Peter
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa tukaj je tudi nekaj podobnega. Na googlu je veliko SW ja za arduino spisanega.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2016 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je to naredil že naš forumaš, vendar sam tega ne najdem.
Končni izdelek je bil pa zelo ličen!
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
    /*Solar hot water differential controller.  Uses Dallas Onewire bus for the temperature
 sensors.  Turns on pump via digital output hooked to a relay for high voltage switching of circulator pump.
 #include <OneWire.h>
 #include <DallasTemperature.h>
 #include <PCD8544.h>
 //These first three variables are where the adjustments are made.
 //set maximum tank temperature in F
 int tankmax = 140;
 //set how much higher collector temperature should be, in F, before turning on pump
 int diff = 13;
 //Turn off pump whan temp is within this many degrees of the collector
 //set up pins for lcd display
 // Set input pin for onewire bus
 #define ONE_WIRE_BUS 10
 // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
 OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
 // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
 DallasTemperature sensors(&oneWire);
 //The thermometers are identified by their unique identifier
 byte tanktopThermometer[8] = {0x10, 0x5A, 0x6A, 0xD0, 0x01, 0x08, 0x00, 0x6A};//prepiši tvoje vrednosti.......
 byte collectorThermometer[8] = {0x10, 0x08, 0x98, 0xD0, 0x01, 0x08, 0x00, 0x0F};
 //set pin for pump relay
 int pump = 3;
 //set pin for led pump indicator
 int pumpLed = 13;
 int pumpstate;
 static PCD8544 lcd;
 //_______________________________________________________________________________________________________
 void setup ()
   lcd.begin(84,48);
   //start serial port
   // Start up the onewire library
   sensors.begin();
 // locate devices on the bus
  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
  // report parasite power requirements
  // set the sensor resolution from 9 to 12 bit
  sensors.setResolution(tanktopThermometer, 9);
  sensors.setResolution(collectorThermometer, 9);
  //set pins to output
  pinMode (pump, OUTPUT);
  pinMode (pumpLed, OUTPUT);
 //____________________________________________________________________________________________________________
 //functions that reads temp from sensors and returns as floating point value.
 float sensorValue (byte deviceAddress[])
 float tempC = sensors.getTempC (deviceAddress);
 tempC;
 //________________________________________________________________________________________________________________
 void loop ()
 delay(2000);
  //get all sensor values
  sensors.requestTemperatures();
  lcd. clear();
  //set variables
  lcd.setCursor (0,0);
  lcd.print ("dnevna ");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print ("zunaj");
  lcd.setCursor (0,4);
  lcd.print ("crpalka");
  Serial.println(pumpstate);
  lcd.setCursor (50,4);
  lcd.print (pumpstate);
  float tank = (sensorValue(tanktopThermometer));
  float collector = (sensorValue(collectorThermometer));
  //prints temperature values to serial port and lcd
  lcd.setCursor (40,0);
  lcd.print (collector);
  lcd.print (" C");
  lcd.setCursor (40,1);
  lcd.print (tank);
  lcd.print (" C");
   /*turns on pump when collector is (diff) degrees above tank.
  and tank is below (tankmax) temperature.
  once pump turns on, pumpstate variable turns to "1" and causes pump to remain
  on as long as collector temp is higher than tank temp.
  If max tank temp is reached, pump always turns off.*/
  if (  ( (collector - diff) > tank ) && ( tank < tankmax ) )
 {digitalWrite (pump, HIGH); digitalWrite (pumpLed, HIGH);pumpstate =1;  }
  else
     {digitalWrite (pump,LOW); digitalWrite (pumpLed,LOW); pumpstate = 0; }
  delay(1);
Tale deluje z lcd nokia. Poglej priklope lcd-ja na spletu. V vrstici int diff= 13 spreminjaš diferenco.
priklop lcd-ja; nokia 5110
To use this sketch, connect the eight pins from your LCD like thus:
* Pin 1 -> +3.3V (rightmost, when facing the display head-on)
* Pin 2 -> Arduino digital pin 3
* Pin 3 -> Arduino digital pin 4
* Pin 4 -> Arduino digital pin 5
* Pin 5 -> Arduino digital pin 7
* Pin 6 -> Ground
* Pin 7 -> 10uF capacitor -> Ground
* Pin 8 -> Arduino digital pin 6
overload
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 28, 2016 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom malo pregledal in preizkusil te zadeve.
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
Jaz sem se pred časom lotil podobne zadeve. To je bil moj prvi Arduino projekt. Nekaj osnov programiranja sem imel iz srednje šole ampak, kaj če takrat to ni bilo zanimivo in nisem kaj dosti odnesel. Zato sem moral začeti znova. Iskal sem primere in postopoma dodajal vsako stvar posebej. Najprej LED, sledil je izpis napisa na LCD, dodajanje senzorja in izpis temperatur, stikala, potenciometri in tako sem prišel do končnega izdelka. V sledečem je še za meritev temperature uporabljen LM35.
https://www.youtube.com/watch?v=HlvU_6S-07g
Žal še vedno pa neznam narediti menija, da bi lahko s pomočjo tipk spreminjal vrednosti. Upam da mi to kdaj uspe osvojiti.
lp, David!
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rkulcar2 je napisal/a:
...Jaz sem se pred časom lotil podobne zadeve.......
Ali je to ta zadeva, o kateri smo pisali tudi na forumu in je ne najdem?
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nismo nič kaj konkretno pisali. Sem pa o stvareh spraševal po raznih temah. Konkretno ni bilo nič predstavljeno.
hamm
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47
Prispevkov: 225
Aktiv.: 1.46
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 02, 2016 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lp, David!
To se najlažje realizira s končnim avtomatom stanj (finite state machine). Jaz sem naredil tako, da je vsak menu svoje stanje.
Zadevo lahko realiziraš na 2 načina: en je s switch-case stavki, kar prinese veliko vrstic kode, je pa az začetnika lažje razumljivo, drugi način pa je s tabelo kazalcev na funkcije, ki se kličejo ob spremembi stanja.
Tule je lep primer za switch-case način:
http://coder-tronics.com/msp430-state-machine-project-pt1/
http://coder-tronics.com/msp430-state-machine-project-pt2/
S kazalci:
http://johnsantic.com/comp/state.html
Predvsem se je treba zadeve lotiti počasi in preudarno, v smislu da najprej na papirju narišeš vsa možna stanja in dogodke, ter povezave med njimi. Šele nato se shemo pretvori v kodo.
rkulcar2
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 07, 2016 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@hamm, super! Bom se čez zimo kaj učil.
