Stara skrinja
Petek
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 7:33 pm    Naslov sporočila:  Stara skrinja Odgovori s citatom
Živjo.
A morda ve kako se to priklopi nazaj? Je ena ful stara skrinja - verjetno LTH ali Gorenje.
Me je znanec prosil - pravi, da je samo padlo ven Smile
 Velikost datoteke:  59.6 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  58.84 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  55.41 KB
 Velikost datoteke:  55.07 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  61.45 KB
 Pogledana:  34 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marija sedem žalosti... Pray Pray
Tisti levi prosti konektor - kjer je še en konektor vtaknjen vanjga - če dobro vidim je v njem ostal odlomljen kontakt od prvega stikala? Če ja, bo potrebno menjati glavno zeleno stikalo. Je a to zagotovo dovodna nula, saj če bogledaš, je vezana tudi na naslednjo opozorilno rdečo lučko, ter na desno rumeno stikalo.
Desno (modro) žico pa na prost sredinski priključek na levem zelenem stikalu.
Še najboljše pa, da vse skupaj zapelje na Dinos Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 08, 2016 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vrag, da elektroinženir ne bi znal tega naštudirat v pol ure.
En motor, en termostat, dve stikali in tri lučke Brick wall
Razen če je njegov inženirski čas predragocen za samo en "hvala" od znanca, ampak v tem primeru pa tudi naš čas ni zastonj Wink
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tole imaš ono ta ležečo skrinjo, mar ne? Tega modela se pa še spommnim, ko smo jih pred davnimi davnimi leti imeli v kleti za zamrzovanje mesa. Potem je pa ena začela tresti oz. je bila pod napetostjo, z drugo pa ne vem kaj je bilo narobe. Tako da sta potem šli obe v odpis!
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sebaveh - ne nič ni odlomljeno - tako je bilo zvezano.
Bom si pa malo več časa vzel pa šel še enkrat pogledat. Zdrava prehrana se ne sme odtajati.
@Saran - Tako je Very Happy
Nazadnje urejal/a Petek Ned Okt 11, 2020 12:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 09, 2016 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ti bo žrlo elektrike, kot noro. Vrzi stran in kupi spodobno skrinjo.
3 x 3 = 9
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo "predelave" termostata bo verjento še potrebne... običajno se s časoma ne izklaplja več ker je plin iztrošen.
Po zagonu preveriti do kolko lahko ohladi.... vsaj -15 mora biti in dobro je da se še ob tem kdaj pa kdaj tudi izklopi.
Za izboljšanje učinkovitosti hlajenja bi lahko odvajali toploto z mreže s pomočjo ventilatorjev, ki obratujejo istočasno s kompresorjem.
lp.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 10, 2016 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor se boste odločili popravljati oz. uporabljati skrinjo, jo pred uporabo dobro očistite (še bolje operite) prahu, predvsem hladilni kondenzator, vsaj po slikah sodeč je popolnoma zapacan s prahom in zato je slab odvod toplote s tem posledično daljše obratovanje in ne doseganje željene temperature v skrinji.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
