pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Čet Nov 10, 2016 6:21 am Naslov sporočila: Parrot CK3100 |
Nabavil sem rabljeno napravo za prostoročno telefoniranje Parrot CK3100. Ker je zadeva brez načrta me zanima kako se poveže na avtoinštalacijo? V avtu (Astra H) imam euro priklop. Zanima me način delovanja. Ali ima plava škatlica vgrajen ojačevalec ali samo preklaplja zvočnike? Trenutno sem povezal samo napajanje in naprava se je povezala s telefonom.
nevednez Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36 Prispevkov: 226 Aktiv.: 0.95 Kraj: Štajerska
pomar Član
lucca brassi Član
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 9:55 am Naslov sporočila: |
Tale naprava je, kot bi dal telefon na zvočnik. Ne moreš klicat, izbirat po imeniku, zvok je neprimerno slabši, ne vidiš kdo kliče...
Jaz sem na izhod avtoradia dodal eno škatlico z relejem in ojačevalnikom. Signal iz Parrota sem zvezal, da mi prednje zvočnike na avtu preklopi iz radia na telefon. Na zadnjih imam pa še vedno radio :)
nevednez Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 11:30 am Naslov sporočila: |
shmandi je napisal/a: |
lahko kličeš, izbiraš po imeniku, zvok pa je skoraj isti (govorim za ck3100) kot bi se pogovarjal po telefonu. Tudi za sogovornika na drugi liniji. Pri novejših modelih (ck9200...) pa sogovornih niti ne ve, da se voziš v avtu (poleg ostalih funkcij ki so več-manj nepomembne)
btw... če si dal ~30€ za tole si zadevo fejst preplačal. Manjka ti mikrofon z nosilcem in kablom, kabli za instalacijo, škatla z ojačevalnikom in releji - črna škatla. kompleti se prodajajo po ~40-60€ za komplet z vsemi konektorji, včasih tudi na bolhi.
tole iščeš: http://www.ebay.com/itm/PARROT-CK3100-and-CK3000-evo-Replacement-ISO-Radio-Mute-lead-/272438366177?hash=item3f6e978fe1:g:PuAAAOSw5HJXLMOL
Zadeva pa kljub svojim letom dela odlično.
Sam imam zmontiriano to v dveh vozilih (v enem starejši, v drugem novejši komplet), pa nebi menjal za zadeve ki se zataknejo na senčnik... imam tudi to doma, sicer komplet ki se je prodajal v hoferju (ali lidlu). Sicer dela, ampak za 20€ jaz ne pričakujem čudežev.
shmandi Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 12:24 pm Naslov sporočila: |
@nevednez
Si ne predstavljam, kje lahko na tej napravi vidiš imenik in številke?
58.36 KB |
3 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 1:54 pm Naslov sporočila: |
Malce sta se izgubila... Oba imata prav, ampak eden ne bere pozorno.
nevednez je napisal/a: |
lahko kličeš, izbiraš po imeniku, zvok pa je skoraj isti (govorim za ck3100) kot bi se pogovarjal po telefonu. Tudi za sogovornika na drugi liniji. Pri novejših modelih (ck9200...) pa sogovornih niti ne ve, da se voziš v avtu (poleg ostalih funkcij ki so več-manj nepomembne) |
shmandi Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 3:26 pm Naslov sporočila: |
Bo držalo! meni se pač zdi logično, če ničesar ne citiram ali na kakšen drug način nagovarjam, da odgovarjam na prejšnjo objavo.
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Nov 11, 2016 3:41 pm Naslov sporočila: |
off topic za MULTIPOINT SPEAKERPHONE
- za dohodni klic ti glas sporoči številko klicočega
-ker je vezan na pri meni android telefon lahko z dvema pritiskoma na telefon
kličeš ''z glasovnim klicem ''
- prav tako lahko prek njega teče navigacija
praktično je tako : kakor si boš nastavil telefon za klicanje tako te bo zvočnik klical
v bistvu je samo podaljšana roka telefona . Akustika je odlična. Ne more pa utišati
radia ( vsaj ne brez posega v njega )
1. Bluetooth version: V4.1 + A2DP, Class2
2. The full duplex, built-in DSP noise reduction and echo cancellation
3. Support voice dialing (mobile phone has voice recognition capabilities required), voice prompts and to cable, supports five languages: English, Spanish, Italian, French and German
4. Connect two phones, eight Bluetooth memory records
5. Operating frequency: 2.4 ~ 2.48Ghz, support: headset and handsfree Bluetooth protocol A2DP, AVRCP
