Raspberry pi arduino komunikacija
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
pecek2310
Pridružen-a: Čet 06 Okt 2016 9:38
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 2:53 pm    Naslov sporočila: icon_idea Raspberry pi arduino komunikacija Odgovori s citatom
Živjo. Zanima me če je že kdo delov povezavo arduinota in PI-ja. Želel bi brati podatke katere mi izpisuje arduino na serial port in jih potem deliti na web server. Very Happy
Nazadnje urejal/a pecek2310 Pon Nov 14, 2016 11:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 11, 2016 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predenj tvoja objava konča v smeteh, si preberi pravila in popravi objavo.
Verjetno bi se to dalo narediti preko Pytona in kakšne skripte, ki teče na malini.
Nekaj podobnega kot je meritev temperature z DS18B20 na malini, le skripra bi morala brati z drugačnega naslova. Lahko malo pogledaš tule:
http://192.168.3.70/Raspberry_merilnik_temperature.htm
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi kako vežeš. RsPi = 3,3V
Arduino pa je odvisno od modela 5V ali 3,3V
@Higland. Dal si link na IP kateri je v območju rezerviranem za lokalna omrežja.
(tvoj lokalni PC/server), drugi, ki niso pri tebi doma tega ne morejo odpret.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 12, 2016 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pecek2310, zelo zanimiva slovenščina, posebno uporaba velikih začetnic.
Če ne boš popravil svojega prispevka, bo šlo tole definitivno v smeti!
Je pa zanimivo pogledat, kdo vse objavlja iz tega IP naslova (Štore Steel doo), iz katerega si objavil svoj prispevek d'oh! Very Happy .
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
huh tocno to sem jaz delal nekaj casa nazaj ampak samo za probo.
Vem da sem iz mikrokontrolerja bral temperaturo in jo prikazal na spletni strani in na mikrokontroler sem imel priklopljenih par ledic katere sem prizigal in ugasal iz spletne strani.
Ce se prav spomnim sem podatke bral in pisal iz mikrokontrolerja kar s pomocjo jave. Ali pa preko phyton in potem v javo ne spomnim se tocno.
Stvar sem preko Dynamic DNS ponudnika spravil online Mr. Green
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 13, 2016 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši v iskalnik:
"rpi arduino serial communication"
dobil boš precej zadetkov, seveda vse strani so v angleščini.
http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Arduino-Serial-Communication/step3/Raspberry-Pi-Programming/
https://oscarliang.com/raspberry-pi-and-arduino-connected-serial-gpio/
pecek2310
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@miharix a misliš da bo dovolj če dam 110 ohm predupor, če upoštevam da je max. vhodni tok 16mA na PI-ju.
@Vlado sem tudi že to gledal sam sem raje vprašal če se je že kdo kaj igral z tem pa ce so kakšni problemi. Ker jaz sem se nek igral z I2C komunikacijo pa mi Arduino noče kodo naložit, meče vn nek error ampak sem dobesedno kopiral testno skripto iz neta.
@Highlag a lahko ta .htm še enkrat obajviš kot priponko ?
ecobra
Prispevkov: 319
Aktiv.: 2.22
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pecek2310 je napisal/a:
Pri kopiranju kode iz neta se je tudi meni zgodilo, da koda ni delovala in mi je javljalo error, ampak samo zaradi kakega fonta ali znaka katerega editor ni prepoznal.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
pecek2310
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra je napisal/a:
l.p.
Sej to sem tudi jaz prvo mislil in sem use ročno prepisal in še vedno nič. Ko sem pa nekaj po svoje kodo preurediu mi pa povezava deluje samo podatke mi ne bere prave. npr. Arduino mi serial.print kaže 20 stopin a na PI-u mi kaže -1.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal sem le hobi elektronik in ti na to ne upam odgovorit,
bi pa tudi mene zanimalo ali je to dovolj.
Do zdaj kar sem se igračkal sem vmes uporabil "TTL Bi-Directional Shifter"
( npr http://www.ebay.com/itm/2-Channel-4CH-Logic-Level-Converter-TTL-Bi-Directional-Shifter-Module-3-3V-5V-/291799538465?hash=item43f09b9b21:g:cSAAAOSw~gRVt0B9 )
Zlast ker sem RsPi in Arduinota napajal z različnim napajalnikom.
pecek2310
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
miharix je napisal/a:
Tole pa kar zanimivo zgleda pa še poceni je.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me zakj želiš takoj združiti arduino in RPI.
To je težja pot za začetnika. Sicer je lepo kopirati kodo, vendar se iz tega ne boš veliko naučil.
Zakaj nebi poskusil najprej z uporabo terminala.
Najprej priklopi RPI na terminal in se igraj z pošiljanjem in sprejemanjem podatkov prek terminala.
Enako narediš z arduino-tom.
Če ti to uspe, potem ne bo noben problem združiti obe naprave skupaj.
V primeru da boš uporabil tujo kodo, nikoli ne boš vedel katera stran ne deluje pravilno, oz. se boš matral da to ugotoviš.
Če boš dobil kodo, tudi če je vse pravilno v kodi, obstaja možnost da z RPI-jem ne boš pravilno bral podatkov
ker nimaš pravilno nastavljene serijske komuniacije, oz. ti bo terminal kvaril sprejem in pošiljanje.
Če narediš na ta način se boš veliko naučil in tega ne boš kar tako pozabil.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.33
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 14, 2016 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem. Imam v brskalniku oba naslova.
Pravi je tale:http://31.15.144.163/Raspberry_merilnik_temperature.htm
pecek2310
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 15, 2016 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Sej zato sem oddal članek, ker nevem kaj bi bilo bolje in da zvem na kakšne načine se vse to da.
Razmišljal sem tudi da bi arduinota kar priklopil prek usb-ja na PI in bi napisal python skriptico za branje seriskih podatkov.
Aja pa samo v vednost. Iz neta sem skopiral kodo za prižig ledice ker me je samo zanimalo kako deluje komunikacija. Z arduinotom beres stikalo in PI prižge ledico na GPIO. Ko sem pa začel kodo spreminjati, da bi pošiljal naprej analogni signal pa ni delovalo.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 3.81
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 18, 2016 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bi zadevo rad imel "online" potem uporabi rpi in ardurino. Ce pa bi rad imel "offline" oz dostop samo v domacem omrezju potem lahko uporabis samo arduino in ethernet modul.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
