jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
Magnet je na reed releju zato, da je kontak trajno sklenjen. Ko pride v bližino reed releja plovec (tista toroidu podobna stvar nataknjena na cev in je tudi magnetna), se magnetno polje pri reed cevki poruši/nevtralizira in rele se odpre. Verjetno je čez rele vezana led dioda, ki zato posveti.
Upam da je iz na hitro spackane slike jasno kako deluje.
5.18 KB |
4121 krat |
gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.12 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 5:32 pm Naslov sporočila: |
Jur hvala za to shemo ,samo še vedno mi ni jasno delovanje po tisti vezavi ki je bila nareta v sondi; za signalizacijo pa so uporabljene navadne 24 V žarnice je možna kakšna vezava da bi ta stvar delala po sistemu rezeovar: poln gorijo 4lučke prazen 5 lučka ostale 4 pa ugašajo po padanju nivoja in so ugasnjene ko zagori peta.Tak je včasih delalo. Na sami tabli pa ni dobene avtomatike,ampak samo dovod (+:--) mislim da je edino ena dioda ,nisem pa prepričan bom pogledo.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Sre Jan 24, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Na najnižjem nivoju je en reed, ki nima magnetka ... torej se vključi, ko pride plovec na najnižji nivo (in zasveti peta lučka).
gasilko Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 12:22 pm Naslov sporočila: |
Na plošči kjer se nahajajo lučke je samo dovod + gre na senzor z reed kontakti gnd pa je povezan na vse lučke reed kontaktov pa je bilo 8 na petih pa dodatni magnetki
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Bolj praktično gledano: Za meritve tekočin (voda, gorivo,..) se uporabljajo na zunanji izgled točno taki merilci (palica z plovcem). Za izhod pa sta samo dve žici, na katerih je upornost odvisna od položaja plovca. Odčitavanje je povsem linearno na instrumentu z kazalcem.
Tekočina v reed releju: Reed releji niso hermetično zaprti. Ko se pri releju žičko rahlo zakrivi, ali pa se pri spajkanju pregreje, nastane sila, ki povzroči razpoko med steklom in žičko. Razpoka je mikronska in ne vpliva na delovanje. Kapilarnost pa v razpoko potegne vodo. Voda je v reedih zato, ker so bili pod vodo, kamor ne sodijo.
Mimogrede: večina chipov v plastičnih ohišjih (7400, NE555,....) ni hermetično zaprta. Hermetični so chipi v keramičnih ohišjih (zelo dragi).
Quote:"samo še vedno mi ni jasno delovanje po tisti vezavi ki je bila nareta v sondi; za signalizacijo pa so uporabljene navadne 24 V žarnice je možna kakšna vezava da bi ta stvar delala po sistemu rezeovar: poln gorijo 4lučke prazen 5 lučka ostale 4 pa ugašajo po padanju nivoja in so ugasnjene ko zagori peta.Tak je včasih delalo".
Z tisto vezavo, ki je bila narejena v sondi si ne znam razložiti opisanega delovanja. Nekaj v shemi mora manjkati. Mogoče je voda požrla kakšne žičke...?
gasilko Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 3:12 pm Naslov sporočila: |
ja saj meni tudi ni jasno ,ko sem potegnil ven vso to zadevo in jo začel odmotavati, mi je ostajalo del po del v roki ,verjetno zaradi vode ki je bila v sondi.Tako da mi ni jasno, kako je bilo vezano de je to delalo po opisu.Bom poskusil še enkrat narisati ,ker sem ugotovil da je bilo 8 reed kontaktov za 5 lučk.Glede na to da bom podkusil zamenjati reed kontakte ,imaš mogoče kakšno idejo.
l.p
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 25, 2007 4:29 pm Naslov sporočila: |
Za začetek bi bilo potrebno ugotoviti, ali plovec odpre ali zapre releje. Ali plovec naenkrat lahko odpre/zapre več relejev. Kaj se zgodi, če je plovec mad dvema relejema?
gasilko Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
to bi naj bila povezava v sondi nevem pa kak povezati na lučke
336.32 KB |
9 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 6:37 pm Naslov sporočila: |
Je mogoče iz konektorja kabel gre na napajanje in lučke?Koliko je napetost napajalnika?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Jan 26, 2007 7:32 pm Naslov sporočila: |
Poglej če so bile kje uporabljene diode.
Ena možnost je ta spodaj.
Na posamezen priključek pa lahko vežeš po dve stikali vzporedno, razen na spodnjega, kamor vežeš samo spodnje stikalo.
LP,
Igor
18.65 KB |
3977 krat |
LP, Igor |
gasilko Član
Objavljeno: Sob Jan 27, 2007 9:33 am Naslov sporočila: |
Napajanje je 24V enosmerna napetost ,nahaja se na tovornjaku ta verzija od igota je dobra kakšne diode naj uporabim? Reed kontakta pa vežem dva skupaj tako da na določeni dolžini premikanja plovca ostane tisti del nivoja prižgan
Uptime: 4 dni
