miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 5:57 pm Naslov sporočila: |
71GA je napisal/a: |
vsak šolski kos mora imeti varnostni certifikat tako da samogradnja odpade v celoti. |
Ne vem kako je na SŠ,Gim,VŠ in Uni
a za OŠ ti lahko povem da za predmet TIT (in mislim da tudi FIZ,KEM,BIO)
ni napisanega pravilnika(dokument ne obstaja),
ki bi določal katera orodja se smejo uporabljat in katera ne,
ter kakšna mora bit ustrezna zaščitna oprema.
Čeprav v učnem načrtu piše, da mora pouk potekat skladno s tem dokumentom ter s splošnimi pravili varnosti šole.
(ne vem iz glave nazivov teh dveh dokumentov a poiščem če bo želja)
Vzrok? Preko telefonskega pogovora s svetovalcem za TIT na ministrstvu za šolstvo sem letos izvedel,
da so ta dokument v preteklosti že dvakrat poizkusili sestaviti ampak,
so pravniki vedno tako zakomplicirali, da pri pouku še kladiva nebi smeli normalno uporabljat.
Torej bi kar lahko pozabili na tak pouk, kot se ga še sami spomnite iz otroštva.
Napotek vsem je zato. Delaj po pameti, ter kar koli z učenci počneš
miniziraj nevarnost ter dobro oceni ali je primerno za skupino
(samo en neubogljiv in je že lahko katastrofa ).
Na koncu še vedno odgovarjaš za otroke TI kot učitelj!
Tako da, če sluučaaajno še nisi, sam izbrskaj vse birokratske člene.
Če veš le od besed ravnatelja, sodelavcev... zaprosi jih, da ti pokažejo tisti člen.
Mogoče izvohaš, kakšnega, ki ti bo samogradnjo pod določenimi pogoji vseeno omogočil.  |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 7:33 pm Naslov sporočila: |
Da še sam dodam svoje videnje problema izdelave nekega pripomočka za delo pri pouku. Res že dolgo nisem več direktno v takšnem delu, vem pa kako je bilo včasih.
V firmi smo sami izdelali stroj za lastne potrebe (strojni in elektro del) in ga uporabljali v proizvodnji.
Po izgradnji smo se obrnili na IVD (inštitut za varstvo pri delu), mu predložili dokumentacijo in ta je stroj pregledal, podal morebitne pripombe (potrebne odprave pomanjkljivosti) in izdal potrdilo za uporabo.
Kaj danes ni več možno tako urediti?
Kot so že drugi napisali - ZKP dela čudeže. |
