Ojačevalec - receiver TECHNICS SA DX-850, error f70
kozolec
Pridružen-a: Ned 27 Nov 2016 16:01
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 30, 2016 7:31 pm    Naslov sporočila:  Ojačevalec - receiver TECHNICS SA DX-850, error f70 Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem,
receiver se ugaša kar sam od sebe.
Nesel prvem serviserju....vse kao ok. Plačam 15EUR;... vse isto.
Nesel drugemu....vse kao ok. Plačam 60EUR; .... po enem mesecu ga nesem nazaj.
Pol leta je potreboval da mi reče na koncu "jah, končna stopnja".
Mislim, če je svet pošten pol pa naj gre v eno stvar!
Cena teh ojačevalcev, še vedno delujočih je med 80 in 100EUR;.
Ali mi lahko svetujete popravilo pri kakšnemu normalnemu serviserju, in koliko bi to koštalo?
Hvala!
RECEIVER
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej izpolni naslov, da bomo videli s katerga konca SLO si- nato pa malo bolj opiši kako se manifestira napaka; ali se izklopi po pregretju in se po določenem času sam ponovno vklopi ; ali pa se izklopi povsem naključno... Tako bomo lažje ocenili vrsto napake in mogoče se najde kdo od nas hobijašev, ki bi tako stvar uspel porihtati za npr " kofe". Uradni servis ti take stvari ne bo niti odprl za manj kot 50€ za kar pa seveda ni računice.
LP Brane
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot berem tukaj, gre za indikacijo izpada napetosti. V tem primeru je bil kriv slab stik. Vzemi v roke shemo in pomeri. Ali pa poizkušaj locirati slab stik drugače.
Za kaj več pa se priporočamo za povezavo na servisna navodila in za uradno razlago te napake (iz navodil).
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je bilo pri dveh serviserjih "kao ok" imaš mogoče problem pri svojih zvočnikih. Pač ugibam: prenizka upornost, s tem večji tok in posledično gre receiver v neko zaščito izhoda kot preobremenitev in F70 error koda.
Lahko je tudi kak občasen stik izhodnih kablov do zvočnika ali v sami kretnici zvočnika. Testiraj z nekimi drugimi zvočniki, ki imajo ohmsko upornost kot je za izhod priporočeno glede na kombinacijo FrontA in Front B :
A or B = 4-16 Ohm (posamezni zvočnik)
A and B = 8-16 Ohm (posamezni zvočnik)
Surround in center sta oba izgoda od 6-16 Ohm (posamezni zvočnik)
 Velikost datoteke:  462.65 KB
kozolec
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantje, res ste cari! Hvala za feedback! Ma dam za kišto pira ali kavo samo da vsaj probam rešit zadevo ker sem kvazi mojstre zastonj plačal, naredila nista nič.
Takole. Simptomatika je naslednja...Vklop, dela cca 30 min, in potem se sam izklopi z napisom errorf70. Nobeden kanal ne dela, ne radio, ne cd, ne dvd, ne tv.... Ugasnem. Počakam. Vklop in potem isto ali pa se sploh noče zagnati. Lučka on/off gori, na tuneru zopet errorf70. Pri vsakem poskusu menjave kanalov ojačevalec je mrtev. Saj ne morem verjet, plačam da ga še bolj uniči. Sedaj pa se ob vklopu izpiše overload in zmrzne.
Zvočnike sem imel zadnje leto vezane takole
Zvočniki:
A cona
fronta 6ohm,
center 6 ohm,
in na B coni eden zvočnik 4ohm (stara kišta) - in prav to sem poudaril kvazi mojstrom da tukaj ni slučajno napaka, in sta potrdila da po vseh meritvah je ok.
Tudi če izklopim 4ohm-skega, ojačevalec ne dela.
Danes imam vklopljeno zadevo prvič po treh mesecih in se poleg napakef70 pojavlja overloading napis. Pokličem še danes mojstra, kaj je za hudiča delal...pravi, da je zamenjal 2 tranzistorja in 3-4 obode z žičkami...ne ve pa če je zalotal procesor nazaj?!!! Tilt mi je naredil...Še za na konc je rekel da verjame da je napaka pri STK (ali NF ojačevalcu) in da je procesor kao v stiku.
Prosim, imejte na umu da sem anti elektronik ampak če je treba odprem in če mi pravite da moram izmerit prosim info? aparatur nimam ampak se potrudim in najdem. Upam da sem opisal tako kot mi je bilo povedano.
Hvala še enkrat!
Nazadnje urejal/a kozolec Čet Dec 01, 2016 4:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prižgi ga brez priključenih zvočnikov, pa boš hitro ugotovil, ali so oni krivi.
Namesto njih bi bilo dobro uporabiti upore. V odsotnosti signala ne potrebuješ močnostnih uporov.
Verjetno pa boš za kaj več (merjenje, spajkanje) potreboval pomoč bližnjega forumaša oz. elektronika.
kozolec
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
že vklopljeno brez zvočnikov, in sedaj vrže tako error f70 kot overloading napis
kangoo
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 8:21
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi preveril ventilator. Včasih se zgodi, da se ne vrti pravilno.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si res končno stopnjo prekuril ali s preglasno glasbo ali dodatnimi zvočniki. Pomaga menjava STK , večkrat preizkušeno Cool
Kako je z nabavo pa Rolling Eyes meni so jo nazadnje poslali iz enega servisa v Ljubljani.
kozolec
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kangoo je napisal/a:
vent ob vžigu ojačevaca zalaufa, po errorju in ustavljanju ojačevalca se tudi on ugasne.
kozolec
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
iskreno...pojma nimam. lahko da sem ga z drugim zvočnikom skuril.
zdaj v akcijo s STK? če je preverjeno grem zamenjat.
kje naj poiščem STK? prosim za tip. če se STK ne vidi kar povejte... hvala!!!!
 Velikost datoteke:  979.91 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.16 MB
Nazadnje urejal/a kozolec Pet Dec 02, 2016 9:25 am; skupaj popravljeno 1 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 01, 2016 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
STK je čip ojačevalec za končno stopnjo. Montiran je na veliko hladilno rebro, pa tudi sam je velik po velikosti.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na teh dveh poglej za oznako. Ponavadi je STK....
 Velikost datoteke:  304.27 KB
kozolec
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.12
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Nič stari ne piše STK. No.... če je to tisto kar moram zamenjati, ali kar naj oba zamenjam?
 Velikost datoteke:  3.4 MB
 Pogledana:  30 krat
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.67
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 02, 2016 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne moreš locirati kateri je zanič, lahko menjaš oba. Oznaka levega je RSN313H25, desnega pa RSN31036 (mogoče je na koncu te oznake še kakšna črka).
