Kakšen transformator?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2016 5:31 pm    Naslov sporočila:  Kakšen transformator? Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na tej povezavi:
http://schematics.dapj.com/2004/10/drive-scr-thyristor-with-555.html
je Driver SCR thyristor with 555.
Jaz nebi delal 100A kot je v shemi, napravil bi ga za 3A.
Nikjer ne najdem podatkov kakšen mora biti transformator, prosim če mi nekdo to razloži.
lp,marko
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2016 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti verzijo z optokoplerji, bo lažje za narediti.
Lep pozdrav!
Boris Z.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno pa bi rad vedel kakšen transformator mora biti?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impulsni. Dokaj preprosta zadeva.
Ko sem pred skoraj štiridesetimi leti za našo mladinsko diskoteko izdelal 6 kanalni light show, sem jih naredil sam na koščkih feritne palice. Za vsak kanal po enega.
Bom pobrskal po arhivu, ne spomnim se na pamet koliko ovojev je bilo treba naviti.
Evo našel.
Primar: cca 1,4 ov. za vsak volt napajalne napetosti V tvojem primeru torej cca. 15 ovojev. Namesto Darlingtona uprabi kak BC237, R7 povečaj na cca. 1kOhm. S takšnim impulsnim transformatorjem ne potrebuješ uporov R4 in R5.
Sekundarja po 10 ovojev, feritna palčka 8 - 10 mm premera, dolžine cca 20 mm. (lahko tudi kak feritni lonček ali obroček) Pike na shemi ki si jo linkal pomenijo začetke navitij.
Seveda moraš med jedrom in navitji uporabiti dovolj dobro izolacijo.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulse transformer with double secondary winding.
[edit]
Na shemi manjka vhodni filter.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se zahvaljujem za izčrpen odgovor.
Filter ?
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je na DC strani kondenzatorska banka, je potrebno omejiti tok ob vklopu tiristorja in zmanjšati THDI.
Za to so se uporabljale dušilke in LC filtri.
 Velikost datoteke:  11.16 KB
 Pogledana:  2647 krat
 Ime datoteke:  ___6 pulse2.PNG
 Velikost datoteke:  10.11 KB
 Downloadano:  3 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Farnellovi strani:
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=100&st=Pulse+Transformers&catalogId=15001&categoryId=700000005700&langId=386&storeId=10175
je ogromno teh pulznih transformatorjev, pa me zanima za zgornji primer, ki bo poganjal DC 220v motor/ <3A, kako izbrati pravi trafo? Tam so podatki:
Turns ratio: 2:1:1 ali 1:1:1
Dc Resistance: ?
Et constant: ?
Inductance: ?
Kako določiti prave parametre?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2016 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://si.farnell.com/wurth-elektronik/760301305/gate-driv-transfrmr-1-5-1-1-735uh/dp/2431622
Kaj takega lahko uporabiš namesto tistega kar sem ti predlagal za samogradnjo. Vse ostalo, transistor, upori... ostane nespremenjeno.
Ostali parametri za tvojo aplikacijo niso kritični, saj gre za 50 Hz, takšni in podobni impulsni transformatorji pa se uporabljajo za frkvence do nekaj 10 kHz, ali pa celo prko 100 kHz. No tam pa je pomembna tudi induktivnost ter ostali parametri. Za tvoj namen bo pravzaprav dobro vse. Tudi dva v serijo (primar) vezana transformatorja.
http://si.farnell.com/murata-power-solutions/78601-1c/transformer-pulse-1-1-2000uh/dp/1454879
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2016 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa se izračuna oziroma določi frekvenco PWM signala, če imam enosmerni motor:
220v DC
125W
1400 obratov
lp,
