Kaj trenutno počnem - December 2016
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 12:05 am    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem - December 2016 Odgovori s citatom
Mi ni dalo miru, pa sem ga nabavil....in sedaj veselo kurim Smile.
 Velikost datoteke:  48.94 KB
 Pogledana:  115 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne so zmogljivosti ?(debelina reza)
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa maksimalne dimenzije x, y?
- Absens, carens -
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debelina (globina) reza je odvisna od materiala, nekje do 5 mm v "mehko" vezano leseno ploščo, ostalo še testiram, dimenzije obdelovanja 200x300mm.
Danes malo poslikam, ni bilo časa, je še avto rekel "NE" in obtičal, pa je bilo treba v akcijo Sad
Aja, to je 40W "kitajska igrača", ampak, za tisto, kar bom rabil, zgleda, da bo zadostovalo.....zaenkrat.
bisky
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 13:27
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadgradil svoj drugi hobi, RV napravo še z 3 modulom, zdaj vsebuje 4 module 2.4Ghz. Za nadaljevanje razmišljam o zamenjavi procesorja, da povečam prostor za še več razširitev...
 Velikost datoteke:  222.15 KB
 Pogledana:  26 krat
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bisky
Ali imaš kakšen link, sam že kar nekaj časa odlašam z predelavo Multipleksa na 2,4GHz.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Peter123
Imam sicer je to primerno samo za Walkera Devo RV naprave: www.deviationtx.com , sam imam Devo 7e z kr nekaj predelavami...
Obstaje pa še Multiprotocol TX, to pa je možno uporabit še v nekaterih drugih RV napravah: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za linke.
Ampak če se ne motim nič od omenjenega ni za mojo staro multiplex postajco na 35MHz.
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, katrega multiplexa pa imaš? Jaz sem V cockpitu sx imel vgrajen 2.4Mhz modul, preku ppm out na učenec učitelj.
http://www.kofs.dk/RC/MPX_Corona_rebuild_1.html
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Bi bilo možno obdelati plato mer 350x80 s tem, da bi bila obdelava max 265mm po dolžini, oziroma 50mm z levega in 35mm z desnega roba?
Sprašujem, ker imam eno čelno ploščo u pripravi.
- Absens, carens -
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.rc-soar.com/multiplex/cockpit/cockpit_review.htm
Ja preko ppm signala, samo z iskanjem modulom je bolj slabo ker je že stara zadeva.
Pa še če želiš poceni sprejemnikom je pa težka.
Peter
bisky
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.38
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno drago, modul narediš sam in sicer arduino mini pro+A7105 modul in imaš FlySky protokol, sprejemniki so precej poceni. Ali kupiš orange DSM2 modul in ga vgradiš ti sprejemniki so tudi zelo poceni.
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2016 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spravljam v pogon LCD osciloskop (5MHz) iz 90tih let.
Inštrument deluje, problem pa so navodila Brick wall .
vodjaskupine
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 8:39
Prispevkov: 87
Aktiv.: 0.66
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem - December 2016 Odgovori s citatom
Kje pa si nabavil tole igracko?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 9:10 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj trenutno počnem - December 2016 Odgovori s citatom
vodjaskupine je napisal/a:
Na bolhi, ker se mi ni dalo zezat s Kitajci, pa še pretirano dražji ni bil, in imel sem ga takoj doma. Rabil je sicer nekaj nastavitev mehanizma in pa seveda optike, kar sem ugotovil po nekaj rezih, ampak to bi moral verjetno tudi, če bi čisto novega od Kitajcev vzel. Tale moj je pa delal vse skupaj 2-3 ure.
