Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 2:25 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim imaš za 32A priklop dovolj 6mm.
Osebno ti predlagam 3 fazno 10mm, neke bistvene razlike v ceni ni, imaš pa mnogo rezerve. Pa na začetku priklopiš samo 1 fazo. |
qwertz Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 4:03 pm Naslov sporočila: |
Elektro ima pogoj, da za 25 A se vleče 6 mm^2 za dovod. Po moje je za večje tokove potreben večji presek vodnikov. Oziroma ni potreben, samo zahtevajo to. |
Yeb0 Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2015 14:33 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Dec 20, 2016 5:17 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem mnenja, da je za 3x25A dovolj 6 kvadrat. Bomo pa videli kaj porečejo gospodje iz elektra.
Malo sem pobrskal po papirjih od kuhinje pri starših, ki imata v hiši pravtako samo enofazni priklop. In ugotovil, da je električar pri njiju indukcijsko ploščo z močjo 7400W priklopil na eno fazo z 2,5mm vodnikom in 16A talilno varovalko. Od tega je že 5 let in vse deluje normalno. |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Sre Dec 21, 2016 12:36 pm Naslov sporočila: |
Kot si že dobil odgovor, važno je koliko imaš vklopljeno naenkrat na maksimalno, ko ti zavre, pa zmanjšaš, potem pa lahko prižgeš še več... |
