sirjost Član
Pridružen-a: Sob 20 Feb 2016 16:30 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.84 Kraj: pescenk bliz Cerknce
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:33 am Naslov sporočila: Svinec v spajkalni žici |
Pozdravljeni.
Pred kratkim sem ponovno kupil spajkalno žico, saj mi jo je zmanjkalo. Nato pa sem ko sem hotel naslednji dan it spajkat opazil napis Sn60/Pb40. Spomnil sem se da je Pb svinec nato pa tudi to da so ga prepovedali za spajkanje.
Zanima me ali je za v šoli oziroma za doma zame škodljiv. Ali naj grem po novo spajkalno žico. _________________ lp jerc |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
Za doma je še vedno boljši ta, s svincem.
Dima, ki pri tem nastaja, pa itak ni zdravo inhalirat (pa je pri tem svinec ena manj škodljivih sestavin).
Navadi se spajkat tako, da nimaš zadeve tik pod nosom, če pa že zanese kak oblaček proti tebi ga pa odpihni.
Če veliko spajkaš si pa omisli kak ventilatorček...
Nazadnje urejal/a MadMax Sob Dec 24, 2016 10:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 10:44 am Naslov sporočila: |
Škodljiv...
škodljiv je tudi fluks v njem, pa baker, ko brusiš PCB pri pripravi, pa cigaterni dim, ki ga vdihavaš v bližini kolegov, pa zadnje čase zrak, saj opozarjajo, da se ni dobro preveč muditi zunaj...
Cin s svincem se VELIKO lepše cini, posebej, če še nisi izurjen. Si kar prav kupil. Saj ne misliš porabiti tega na tone, kajne? Šele takrat postane to "škodljivo"...
Jaz uporabljam samo takega s svincem. Imam tudi Pb-free, a ga ne uporabljam, ker se grdo dela z njim. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Svinec v spajki ni nevaren.
Je pa nevaren, če: Boš spajko zaužil - torej pojedel, ali pa segrel preko 450oC. Če spajko segreješ višje bo svinec začel hlapeti in vdihavanje par je pač škodljivo, ker se svinec nalaga v telesu in povzroča razne kronične bolezni.
Dim ki se ponavadi širi med spajkanjem je fluks - organska kemija (kolofonija), ki med spajkanjem s kovin odstranjuje okside, da sploh lahko spajkaš. Tega sicer ni priporočljivo vdihavat, ker je tudi škodljiv če pretiravamo. Zato se ta dim običajno odsesuje. Ima pa svinčena spajka običajno fluks, ki je manj škodljiv, kot spajka, ki svinca nima. Slednja rabi fluks, ki je bolj aktiven, da lahko spajkaš enako dobro. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 11:19 am Naslov sporočila: Malo za šalo, malo zares |
Kako ni nevaren! Poglej koliko je "čudnih" ljudi, ki se ukvarjajo z elektroniko.
@sirjost: veš koliko kleparjev (takih, ki še cinijo žlebe) bi že zbolelo. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 7:17 pm Naslov sporočila: Re: Malo za šalo, malo zares |
Branez je napisal/a: |
veš koliko kleparjev (takih, ki še cinijo žlebe) bi že zbolelo. |
Saj vem da se še da cinit, ampak ti, ki so cinili, žlebove so že globoko v penziji (ali tistem, kar naj bi penzija bila), oz. "sedaj cinijo cevi v zemlji globoko pod temelji hiš". Malce črnega humorja. |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 7:35 pm Naslov sporočila: |
Moj kolega klepar je pri štiridesetih umrl. Padel je s strehe. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sirjost Član
Objavljeno: Sob Dec 24, 2016 11:38 pm Naslov sporočila: |
Se pravi da je to za domačo uporabo čisto vredu.
Mimogrede fluksa je 2%. _________________ lp jerc |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 12:44 pm Naslov sporočila: |
tinol za delovanje pri višjih temeraturah je skoraj povsem iz Pb (cca 300°C ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 1:19 pm Naslov sporočila: |
Imate pa jajca, da za težke kovine govorite, da niso nevarne.
Mnogo bolj nevarno in nezdravo je, če si v stiku z njimi, kot če nisi v stiku s temi kovinami.
Pa ne zagovarjam Pb free produktov, samo kritiziram vaše vsesplošno zagovarjanje in trditve, da je vse ok. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 2:13 pm Naslov sporočila: |
Tezke kovine so nevarne predvsem pri dolgotrajni izpostavljenosti, saj pride do nalaganja le-teh v organizmu, organizem pa nima moznosti oz. nacina, da bi jih izlocil. Hobi cinjenje zagotovo ni problematicno, druga stvar pa bi bila, ce bi bil delavec v obratu, kjer bi vsak dan bil izpostavljen tem zadevam.
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 2:21 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Imate pa jajca, da za težke kovine govorite, da niso nevarne. |
Če smo že pri nezdravem, bogdenaj, da odpreš okno, kaj šele, da bi šel ven, kajti zunaj je vse polno trdih delcev, težkih kovin in podobne nesnage.
Bognedaj, da kupiš karkoli v trgovini, saj vedno obstaja možnost, da je v ovitku ali celo v vsebini kaj strupenega.
In, povsem napačno je razmišljanje, da če imaš spajko brez svinca je pa to povsem nestrupeno in bi jo potemtakem lahko celo jedel... Je že bilo napisano, da je fluks BOLJ nevaren od svinca!
Najbolj NEzdravo od vsega je pretiravanje!!!
treba je imeti mejo: alkohol je tudi strupen, a v majhnih količinah celo koristen.
To seveda NE pomeni, da so težke kovine v majhnih količinah zdaj kar koristne, a še enkrat trdim, da so v majhnih količinah (takih, ko gre za hobi) povsem neškodljive v primerjavi s tonami ostalih, veliko bolj strupenih trdih ali mehkih stvari! |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 2:35 pm Naslov sporočila: |
Glej, protoncek, ce bi vedel za 1 promil vsega, cemur smo izpostavljeni vsak dan, bi bil raje tiho. Ko pa ne ves, pa otresas gobec.
Seveda hobi cinjenje ni nek velik problem. Problem pa je. Ne moremo reci, da se pri hobi zadevah ne nalagajo zadeve v telo. Seveda se, vendar v bistveno manjsih kolicinah, ker je cas izpostavljenosti in intenziteta ustrezno manjsa, v primerjavi z industrijo. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 3:04 pm Naslov sporočila: |
Več jih umre zaradi vode kot pa zaradi težkih kovin... |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2016 3:11 pm Naslov sporočila: |
Še več jih umre zaradi srčno-žilnih bolezni, samo to sploh ni bistvo te debate.
Bistvo je, da vsaka najmanjša izpostavljenost s temi nevarnimi snovmi prizadane organizem. Sicer ne veliko, ga pa. |
Uptime: 499 dni
