Priklop indukcijske plošče
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne razlage...
__________________
Never put off till tomorrow what you can do
today.
zlabo
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.33
Kraj: Domžale-Kamnik
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protoncek, ne prevec filozofirat, glej post uporabnika skat. Tudi če imaš priklopljeno fazno (in ne medfazno) nemoreš preobremenit nule!
Tudi do hiše imaš dovod vseh 4ih žil enakega preseka...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Moja napača. Popolnoma sem pozabil na fazni zamik. Tipična napaka NEenergetika, sklepam. Sem pa tudimalce pomirjen, ker v bodoče bom tudi jaz nabavil indukcijo...
Seveda je pogoj da so bremena enaka, drugače še vedno teče nek tok po nuli, čeprav po moje ne more biti ravno PREvelik, kajne?
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby , kaj se čudiš?
V simetrično obremenjenem trifaznem sistemu toka čez nulo ni!!
el-stroji-3f-vezava.tif
 Velikost datoteke:  158.49 KB
 Pogledana:  38 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo bi bilo vedeti, kakšen je tok čez nulo v primeru samo dveh faz (kot na sliki v prvem postu) in simetrični obremenitvi?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Isti tok čez nulo, kot tok čez posamezno fazo.
Lep pozdrav!
Boris Z.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
težka...z obzirom da je pri dveh fazah tudi fazni zamik...
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
skat je napisal/a:
Čudim se odštevanju in faktorju koren iz tri.
Tokovi so vektorji, po nuli teče vsota teh tokov, ne pa razlika (zato tudi ni toka pri simetrični obremenitvi, ker je vsota tokov 0). In nobenega drugega faktorja ni vmes...
Poglej sliko, ki si jo pripel, je lepo narisano spodaj desno.
Tule nisem več aktiven.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kolikokrat ti žena simetrično obremeni indukcijsko ploščo+pečico? S tem, da je pečica omsko, plošča pa induktivno breme.
Običajno se veže tako, da je pečica na eni fazi, indukcijska plošča pa na ostalih dveh (kjer so 2 plate na eni fazi, 2 na drugi).
Ne preveč komplicirat, 2 faze, 2 nule pa ozemljitev. Teorije pa pustite za kako drugo priliko.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulacija toka v "nuli"
http://www.youtube.com/watch?v=fV1ExA5mASY
Lep pozdrav!
Boris Z.
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
skat je napisal/a:
Imaš prav! po premisleku sem prišel do rezultata toka čez nulti vodnik pri dveh uporih 2,3kW. Izhodišče je vezava zvezda brez upora v tretji fazi. Če je na fazi L1 tok 10A (kot 0st) , na fazi L2 pa 10A kot 120st, bi moral bit na tretji fazi spet tok 10A 240stopinj, da bo rezulanta 0. Ker tega ni, je potem to rezultat toka v nultem vodniku- 10 A kot pa -240stopinj
Smile
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Daj mi razloži, na kak način boš preobremenil nulo v trifaznem sistemu z ohmskimi bremeni. Me zelo zanima...
Bolj se mi zdi izzivalno tole vprašanje. Po mojem mnenju je možno nulti vodnik skoraj 3x preobremeniti v primerjavi s posamezno fazo. Primer take obremenitve:
1 faza ohmska obremenitev 1A
2 faza ind. obremenitev 1A
3 faza kapacitivna obr 1A
Ob taki obremenitvi in pravilnem razporedu faz je vsota teh treh tokov več kot 2A v nultem vodniku.
Možna je še druga kombinacija istih porabnikov, kjer je vsota "preko mojega palca " 1,7A
Lep pozdrav!
Boris Z.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo mislim da kapacitivnega bremena skorajda ne boš našel v našem primeru. Kot je nekdo že omenil: indukcijska je induktivno breme, pečica pa uporovno.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 13, 2012 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sedaj jaz vse skupaj razumem, je podobno v hiši. Dovod je 3x25A, max tok po vsaki fazi je 25A ali skupaj 75A po vseh treh fazah skupaj. Vendar to ne pomeni, da bo po nuli tekel tok 75A, ampak samo max 25A. Glede na simetrijo med fazami, pa enkrat teče večji, enkrat manjši tok po nuli.
Če pogledam moj primer, bo na vseh treh fazah omogočen tok max 16A po fazi, po nuli pa bo lahko tekel tok max 16A.
Če bom imel prižgano pečico 3.5kW in ploščo 1.4kW, bo tekel nekje srednje velik tok, če bom imel vklopljeni dve plošči s 1,4kW bo tekel tok skoraj nič, če pa bom imel vklopljeno samo pečico, pa bo tekel tok cca 16A. Govorim za nulti vodnik. Upam, da sem vse skupaj prav razumel.
Vse skupaj bi lahko priklopil in bi delovalo, vendar raje vprašam, da si razčistim kakšno vprašanje oz. področje kjer sem malo manj domač.
ps. Varovalke na nuli nimam. Sedaj kabel varuje 3pol C16A varovalka
Lep pozdrav, Primož
kajkaj
Pridružen-a: Ned 25 Dec 2016 0:43
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 1:25 am    Naslov sporočila:  Težave z indukcijo - vezava ali zanič plošča Odgovori s citatom
Plošča deluje na nekaterih posodah, a ne na vseh.
Seveda sem poizkušal le s posodo, ki je namenjena za kuhanje na indukcijskih ploščah.
Zanimivo je to, da mi od kompleta 2 džezv večja deluje na vseh 4ploščah, manjša pa le na 1 izmed 2 večjih kuhalnih površin.
Podobno je s kompletom 3 ponev (namenjenih za kuhanje na indukcijo) - največja med njimi deluje na vseh 4 kuhališčih, manjši 2 pa nikjer.
Me prav zanima, kako bo z delovanjem prijateljeve indukcije s to posodo.
Zadevo sem raje vezal po prvi shemi na trifazni tok. Je morda lahko narobe kaj zaradi elektrike, napetosti ... Se pri dvofazni vezavi trifaznega toka napetost kaj zmanjša iz 380 V?
Pri trifaznem toku se zadeva izračuna 220 V * (koren iz 3) = 380 V. Kako je to pri dvofazni vezavi trifaznega toka?
Indukcijska plošča je Gorenje IT614X. Je možno, da je indukcija leta 2016 (ni več ravno nova tehnologija) lahko še vedno tako zanič, da prime redkokatera posoda? V najslabšem primeru bi jo vrnil in kupil dražjo, da bo zadeva le dobro delovala. Ampak kar ne morem verjeti, da lahko prodajajo tako zanič zadeve.
 Velikost datoteke:  4.54 MB
Stran 2 od 3
