Priklop indukcijske plošče
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nacin priklopa (eno ali vecfazni) z detekcijo posode nima veze. Sam nacin detekcije je povsod enak (meri se tok), je pa verjetno pri enih platah meja nastavljena visje ali nizje, nima pa to verjetno veze s cenovnim rangom. So problematicne posode res dovolj velike?
...lahko pa se tudi motim ...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plošče so vedno priključene med L in N.
Če priključiš na dve različni fazi, si dve kuhališči priključil na eno fazo, drugi dve pa na drugo.
Poglej v navodila, kakšna je najmanjša velikost posode.
Glede na moje izkušnje z znamko Gorenje (dva pralna stroja, hladilnik, mesoreznica in klima), 5 let garancije pomeni, da so 2-3 garancijski servisi vračunani v ceno.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
džezve in podobne majhne posode so problem. Na indukciji mora biti posoda dovolj velika, da se vklopi. Sicer pa - poskusi z magnetom - če se magnet prime dna posode mora delati.
Int47-->glede garancije in okvar: misliš, da je drugje kaj bolje? Žal je to dandanes normalna stvar. Že zato se edino splača kupit zadevo s 5-letno garancijo. Pri gorenju imaš vsaj mrežo servisov relativno veliko. Think
kajkaj
Pridružen-a: Ned 25 Dec 2016 0:43
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za pomoč.
Da je posoda lahko premajhna pa nisem vedel. V navodilih piše, da je min premer za
20 cm ploščo 14,5 cm,
za 18 cm ploščo 13 cm in ravno tako
za obe 16 cm plošči posoda s 13 cm premerom.
Posoda, naj bi bila označena, da omogoča indukcijo, hkrati pa mora biti dno plosko in debelo najmanj 2,25 mm.
Torej imam premajhno posodo.
Posoda, s katero sem preizkušal indukcijo, pa je velikosti 11 cm in 9 cm pri džezvah. 11 cm prime na vse indukcijske plošče, 9 cm pa le na ploščo z 18 cm premerom. Ne razumem najbolje, zakaj prime na 18 cm, pri 16 cm pa na nobeni.
Ponve so premera (premer dna) 17 cm, 16 cm in 14 cm. Imajo pa res vse ponve na dnu 1 cm rob naokoli in 2,5 cm sredino, ki je iz drugega materiala in na katerega magnet ne prime.
Prime pa magnet zelo močno na dno vse posode, razen omenjen obrobni in sredinski predel dna pri ponvah.
Navadni 2 dcl emajliran lonček pa prime na vse plošče, razen na največjo ne.
Kako kuhate navadno turško kavo? Malce neumno se mi zdi, da bi jo kuhal v za naju z ženo v tako veliki džezvi. Rad pa imam turško kavo in ne vidim smisla v kupovanju kavnega avtomata.
Povrhu vsega sem še iskal indukcijsko ploščo, ki bi imela vsaj eno kuhalno polje precej majhno. A ker take nisem našel, povrhu vsega mi je bilo rečeno, da po tem ni potrebe, ker se tako ali tako segreva le dno posode in zaradi tega ni tako pomembno, če je polje preveliko.
Zgleda pa res, da je vse narejeno tako, da samo prenašaš po servisih. Gorenjeva mikrovalovna pečica, ki sem jo istočasno kupil pred dnevi, ime pokvarjen mehanizem pri vratcih, ki se ne zapro dobro, zato se pečica sploh ne zažene. Nova, nerabljena, zanič. Vedno najraje kupoval naše Gorenje. Bomo videli, kako naprej.
Me pa zanima, kako bo tale moja posoda prijela na kakšno drugo indukcijo. Javim, če bi morda komu kaj koristilo ali ga zanimalo.
Kako pa je z napetostjo pri trifaznem toku, če vežemo samo 2 od 3 faz, kot recimo zahteva shema na indukcijski plošči?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kajkaj je napisal/a:
Vse je ok. Na tretjo fazo se ponavadi itak veže pečica, pa je.
kajkaj
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je napetost? Se kaj zmanjša ali ostane 380?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole - električna džezva za kavo Gorenje. Zelo hiter in energijsko varčen način kuhanja turške kave. Cena 20-25 eur.
 Velikost datoteke:  50.39 KB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek, ni 380.
400 je.
Že dolgo.
Ampak 400 je medfazna.
Ob priklopu na 2 fazi pa s tem ne priključiš plošče na medfazno, ampak na 2x230.
Razlika je v manjši obremenitvi posameznih vodnikov in enakomernejši obremenitvi omrežja.
Če ti pa vseeno ne da miru, pa pokliči certificiranega štromarja z dobrimi referencami da ti priklopi.
kajkaj
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Milan si me nasmejal - v dobrem smislu. Hvala za rešitev. Enostavna in dobra rešitev. Čeprav - mikrovalovke, grelci vode (za čaj) ... sedaj še električna džezva. Že tako me imajo za čudaka, ker si zob ne umivam z električno krtačko.
Pri sestri je pa Bosch indukcija delovala na prav vsej moji posodi. Najmanjša posoda seveda le na najmanjšem kuhalnem polju (15 cm premer).
Bom pač izbrskal neko majhno emajlirano džezvico.
Da pa mi ne bo treba peči enega jajčka na največji ponvi, bom morda pobrskal za kakšnim opekačem. Milan kakšna ideja?
MadMax hvala za poduk. Kompliciram, ker me zanima.
eldi2011
Prispevkov: 265
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2016 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osem let mi odlično služi indukcija slovenske firme.
Deluje na vso emajlirano posodo, tudi v lončku fi 6cm
voda zavre brez težav, seveda na manjšem kuhališču.
kajkaj
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Edi! Sem se že sprijaznil. Bom kupil nek majhen emajliran lonček/džezvico, ponev se bo pa tudi že našla. Verjetno pa bi imel manj problemov, če bi za indukcijo dal 100 evrov več. A na to nisem niti pomislil oz. nisem vedel.
Stran 3 od 3
