Svinec v spajkalni žici
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Glej, protoncek, ce bi vedel za 1 promil vsega, cemur smo izpostavljeni vsak dan, bi bil raje tiho. Ko pa ne ves, pa otresas gobec.
Natanko TO sem ti mislil povedati, pa nisem hotel biti direkten. No, pa si si sam odgovoril. Dejstvo je, da paniciraš. Konec debate.
SolarPlazma
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2012 10:47
Prispevkov: 175
Aktiv.: 1.08
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 4:07 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Kaj boste šele rekli na to, da jaz uporabljam spajko s kadmijem. Mr. Green
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 5:20 pm    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
SolarPlazma je napisal/a:
Poglej si ChipQuik
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V srednji šoli sem delal eno seminarsko na temo baterij.
Res se ni za hecat s težkimi kovinami.
En citat iz seminarske (pobrano iz disertacije Petra Bešterja)
Kadmij je pogosto onesnažilo urbanega okolja in indikator človekove aktivnosti v prostoru.
Njegovi izvori so tako naravni (erozija in preperevanje kamenin, vulkanski izbruhi) kot
tudi antropogeni (industrija, kmetijstvo). Uporablja se za izdelavo električnih baterij
(posebno baterij Ni-Cd), pri pridobivanju raznih zlitin, v industriji barvil in lakov, plastike,
umetne gume, itd. V okolju je zaskrbljujoč dejavnik zaradi svoje toksičnosti in akumulacije
v rastlinah, živalih in človeku. Potrošnja živil rastlinskega izvora z večjimi vsebnostmi
kadmija lahko predstavlja resno nevarnost za zdravje ljudi in živali tudi pri vsebnostih, ki
niso fitotoksične (Bergmann, 1992). Po tem, ko kadmij vstopi v okolje, se akumulira v
sedimentih in v tleh, s tem pa je potencialno dostopen rastlinam ter lahko vstopi v
prehransko verigo. Za rastline je kadmij neesencialen element (McLaughlin in Sing, 1999).
Sprejem kadmija iz tal v rastline je odvisen od vrste rastlin, vsebnosti kadmija in drugih
kovin v tleh, od kislosti tal, od kationske izmenjalne kapacitete, od redoks potenciala, od
količine organske snovi v tleh itd. (Hellström in sod., 2007). Porazdelitev kadmija med
koreninami in nadzemnim delom je odvisna od vrste rastline, rastnega medija, časa rasti in
temperature okolja (Prasad, 1995).
Ena od najpomembnejših karakteristik kadmija je njegova dolga biološka razpolovna doba
(okoli 30 let), kar vodi v učinkovito kopičenje kadmija v telesu skozi celo življenje.
Primarno je toksičen za ledvice, kjer se večinoma tudi akumulira. Daljša in/ali visoka
izpostavljenost kadmiju lahko v človeku povzroči nefropatije, povečano tveganje za raka
na pljučih, maternici, mehurju in dojkah; zelo visoka izpostavljenost pa tudi spremembe na
skeletu, kronične bolezni pljuč in evfizem (Goyer in Clarkson, 2001; Cadmium in food,
2009
Tudi on je citiral, pa mislim, da tole lahko javno objavim.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da je najnevarnejši kadmij iz NiCd akumulatorčkov, ki zaidejo med odpadno železo, od tam pa v talilnici v zrak. Iz zraka pa ga bodisi neposredno vdihujemo, ali pa zaužijemo s solato in ostalo zelenjavo, povrtninami in sadjem, ali posredno z mesom živali, ki ga dobijo vase na enak način.
No, glede tega smo na dobri poti.
NiCd akumulatorčki se uporabljajo vse redkeje, plebejci pa smo tudi vse bolj ozaveščeni in stare baterije vračamo v štacune, od koder (upam) nadaljujejo v razgradnjo po pravil varni in zdravi poti.
Do takrat ko bodo vse nevarne snovi eliminirane iz vseh potencialnih dovodov v človeški organizem pa nehajmo dihat in jest, da ne bomo slučajno v telo dobili kaj škodljivega...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2016 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, sam jamo si koplješ bolj počasi. Z malo sreče, zdrave pameti in znanja ne bo nikoli dovolj globoka.
jp
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22
Prispevkov: 222
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G. qwertz
ali res ni možno brez žaljivk.
lp, jp
Stran 2 od 2
