Krmilnik Hitachi...
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 12:04 pm    Naslov sporočila:  Krmilnik Hitachi... Odgovori s citatom
...EH-CPU104A mi nagaja in bi potreboval pomoč.
Montiran je na brusilni stroj. Zraven CPU enote sta dva vhodna modula EH-XD16 in dva izhodna modula EH-YR16 ter EH-YR12. Zadnji je Dummy. Na CPU enoto je priključena tipkovnica(4-6 tipk) z displayem(dve vrstici). Na CPU enoti je prazna reža za kartico. Krmilnik je naknadno vgrajen na stroj.
Pri vklopu stroja se na krmilniku prižge zelena LED -RUN in takoj prične utripar rdeča LED -ERR. Torej krmilnik je vedno v napaki. Ne pomaga vklop izklop, pritisk na reset ali preklop RUN - STOP. Na displayu se lahko pomika po meniju in spreminja nastavitve. Očitno program v krmilniku je, kljub prazni reži na CPU.
Kolikor sem lahko do sedaj preveril je odklopljen induktivni senzor na motorju za prečni pomik. Stikala na krmilnem pultu dajejo signale na vhodno enoto, LED za vhod se prižge ali ugasne in na izhodni enoti se prav tako prižigajo in ugašajo LED.
Kaj lahko preverim?
Kaj lahko krmilnik drži v napaki?
Opreme za programiranje krmilnika nimam.
 Velikost datoteke:  126.44 KB
 Velikost datoteke:  91.37 KB
bilancar
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2016 12:48
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imas vsaj elektricno shemo, kako bi naj bil krmilnik sestavljen? Lahko manjka kaksen decentralni modul ali pa je bila kaksna naprava prikljucena na komunikacijsko mrezo.
Je ta krmilnik pred okvaro ze deloval na tem stroju? Potem je lahko kaksen vhodni ali izhodni modul v okvari ali pa uma slab stik.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme nimam. Rolling Eyes
Stroj je kupljen v takšnem stanju. Po "zagotovilu prodajalca" je prej deloval. Confused
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2016 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.hitachi-da.it/sites/default/files/.../EH-150%20Manual%20(NJI-281HX).pdf
Chapter 12. Baterija?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2016 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to na brusilnem stroju- odpri vse module, izpihaj, očisti kontakte, vglavnem vse mora biti čisto.
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.40
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 28, 2016 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena od možnosti, v kolikor ni modula v enoti in je slaba baterija, je program šel v mikroatome.
Verjetno bo potrebno nekoga poiskati, ki ima kabel in program, da pogleda tip napake, bo vse lažje. prav tako bo videl, če je program prisoten.
