Spajkanje utp kabla
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:  Spajkanje utp kabla Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem potegnil po podstrešju na drugo stran hiše UTP kabel. Včeraj je še vse lepo delalo. Na eni strani je modem, na drugi je router. Včeraj nisem nič opazil, da bi kaj kabel poškodoval.
Danes sem pa opazil, da so mi že miši preglodale del kabla na podstrešju. Zato sem se odločil, da bom kar manjkajoči del (poškodovani) zamenjal in prelotal z drugim. To sem tako naredil, preveril vse spoje in barve žic, interneta pa ni na drugi strani.
Kabel je dolgi 30m z original tovarniškimi konektorji. Router pa preverjeno dela.
Se je že kdo lotil takšnega popravila in če je v redu, da utp kabel spajkaš?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnično ni pravilno, ampak v praksi ni problema. Poskrbi, da bodo parice čim bolj enakomerno zavite povsod, tudi kjer je spajkano.
Sicer pa če bi bilo vse v redu, ampak ne idealno zaspajkano, bi morala le hitrost pasti, tako da je verjetno še kje kak problem.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično bi moglo delovati. Skoraj zagotovo pa boš vsaj nekaj izgubil na performance-u, čeprav je razdalja kratka.
Na tvojem mestu bi pogledal da ni kabel poškodovan še kje. Dobro bi bilo da bi si dobil UTP tester, da bi videl kje in kaj je problem.
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi ti morala goreti ledica tako na routerju kot na modemu, če je povezava fizično ok. Blinka pa (druga ledica), ko se pretakajo podatki.
Daj kako ostro sliko tega spoja.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem UTP kabel dal v plastično rebrasto cev. Zaenkrat (5let) ga miši še niso napadle.
lp, prom
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem to že parkrat naredil. Skupna dolžina je bila potem okoli 150m. Dela vse normalno brez problemov, že nekaj let.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj tisrih 30 m kabla, saj ni tako drago.
Kupi cev in daj novi kabel v cev.
Kupi strup za miši in podgane, pa bo mir. Lahko, da so polhi, kune ali druge živali, ni nujno, da so miši. Poleg tega pa potegni še en kabel, za prihodnost/rezervo.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 30, 2016 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Saj tako tudi nameravam, ker je ta kabel bil tudi malo prekratek. Nameravam pa narediti, tako, da bom dal dve nadometni zidni vtičnici za RJ45, v vsaki sobi. Poleg tega pa moram tudi potegniti še en utp od modema do doze, kjer pride dovodni telefonski kabel v hišo, ker je še uporabljeni tam stari telefonski 4 žilni kabel, kar je že svetoval tehnik, ko je priklapljal telekomov trojček. Čeprav ni problemov z internetom, zaradi tega kabla.
DusanK je napisal/a:
Žal nisem imel časa, da bi poslikal, mogoče jutri. Imam pa še doma nekaj konektorjev RJ45 in ene Interdiskotove klešče za krimpati, s katerimi bom stisnil konektorje. Da bom lahko lociral, kateri del kabla je še poškodovan.
Nisem pa še na telekom vprašal, če mi dajo dodatni par PLC Inbox 500 na vezavo, ker je ta PLC dosti dražji od kabla. En par pa mi deluje odlično, ker je preko njega povezani TV. Nevem pa če bi mi drugi par delal v redu, če se nebi med sabo motila.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje kot spajkat, bi jaz odrezal poškodovani del kabla, dal na oba konca dve UTP vtičnici in jih spojil z patch kablom ustrezne dolžine.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem samo spajkanje. Jaz bi spajkal, raje kot imel 32 spojev na dotik na podstrešju.
Problem je, ko nekdo to naredi tako, da so vsi spoji na kupu, posledično parice razvite na večji dolžini, pa še ogromen presluh je potem v taki kepi.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj se sploh obremenjujete s spajkanjem in štukanjem? Tovrstna štukatura je tako ali tako mimo vseh priporočil. Zakaj enostavno koncev ne abizoliraš in (kot (so) običajno to počnejo telefonisti) zviješ žic skupaj? Električno bo zagotovo OK, na takšni razdalji bo pa mreža tudi zagotovo nekako delala. Sicer pa menjaj tisti konec kabla in se ne obremenjuj s tem.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, če imaš kabel speljan po cevi, da ga zamenjaš v 5 minutah, potem ni problema.
Ako pa je razpeljan po miljavžnt vogalih in okrog tramov tako, da moraš bit gimnastičar da prideš blizu, pa zametan z vso ropotijo ki se tekom let nabere na podstrešju, pa zatlačen v prekinjenih ceveh z nekaj "sosedi"...
Potem pa menjava ni več nujno optimalna rešitev ne glede na priporočila, in četudi dobiš cel kolut kabla zastonj, ane?
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
.....Zakaj enostavno koncev ne abizoliraš in (kot (so) običajno to počnejo telefonisti) zviješ žic skupaj? Električno bo zagotovo OK, .......
Ja in tako štukanje deluje še vedno brez problemov po 40+ letih Dancing .
Kako že pravijo, zakaj bi enostavno, če lahko kompliciramo Very Happy .
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je kabel pregriznila kuna ti ga bo še enkrat. Menjaj kabel maš mir.
V prejšnji firmi nam je kuna v 2 tednih 3x pregriznila optiko. Ni pomagala zaščitna cev. Zadevo smo rešili z koktajlom iz kurilnega olja in NAOH (kabel smo dobro premazali Smile) Vzrok "napada" je bil da je pred tem druga kuna postila svoj "odtis" na kablu. Ko pride druga kuna pa hoče ta vonj eliminirati zato grize. Isto je z avto kabli.
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 01, 2017 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načeloma teoretično ni OK ... praktično pa tudi velikokrat ni OK!
Izgubijo se impedančne prilagoditve!
Najbolje zamenjati zadevo in jo nekako zaščititi!
Lep pozdrav!
Stran 1 od 3
