Sony rx 77
janez.j
Pridružen-a: Čet 14 Sep 2006 16:25
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2007 8:19 pm    Naslov sporočila:  Sony rx 77 Odgovori s citatom
Zdravo,
Nisem vedel kam naj postavim temo in sem jo potem tukaj.
Imam sledeči problem z omenjenim glasbenim stolpom. Zmanjkalo je elktrike in je ni bilo ene 10 minut potem pa je prišla. Ko sem šel v mojo čez ene dve uri, sem hotel pogledat na display kolko je ura in kaj vidim --> tema. Probam fazo --> je (mogoče je prišla kak konica potem ko je prišla elektrika nazaj).
Nato sem razdrl vse skupaj ter začel meriti napetosti in sedaj ne vem kolko mora kje bit. Ima mogoče kdo načrt tega stolpa ker sem ze malo iskal pa nisem nič našel pa tudi čipi so ene svoje oznake da ne najdem datasheeta...
Najlepša hvala za pomoč in predloge
Lp, Janez
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektrika pride nekje v stolp. Verjetno preko varovalke. Gre na transformator. Ta mora imeti na eni strani 220 V, na drugi pa manj. Nekje med 12 in 30. Iz transformatorja gre lahko naprej spet ena varovalka na usmernik/regulator. Od tu naprej je potrebno znanje in praksa popravljanja. Težko uporabno opisati preko foruma kje mora biti kakšna napetost.
Jur
janez.j
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 04, 2007 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
varovalke naprej nisem nikjer zasledil. Sem pa izmeril napetoist na prikazovalniku in na procesorju. Ima kdo kak načrt le tega stolpa mogoče da bi človek hitreje odkril ker lahko vsaj malo pregruntaš kje bi najprej počakalo v vezju.
Lp, Janez
