Težava z GSM modulom
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 05, 2017 10:20 pm    Naslov sporočila:  Težava z GSM modulom Odgovori s citatom
imam težave z mojim gsm modulom TC35
http://www.intelligent-systems.de/g-smart.html
Zadeva je nekako uničila simobilovo sim kartico, in sedaj skoraj nobena več ne deluje v njem.
Probaval sem kartice od telekoma, simobila, telemacha... vendar se ne poveže.
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe (programska napaka, fizična)?
Lučka utripa kakor da je brez sim kartice. Na koncu mi je uspelo povezati z BOB-ovo kartico, vendar take nimam, niti je nimam namena imeti.
Najraje bi nekomu poslal na popravilo, pa ne vem komu.
 Velikost datoteke:  205.46 KB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  168.25 KB
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem imel stalno probleme z modulom (sicer drug GSM modul in pa samogradnja) sem pa uporabljal tisto majhno L antenico ki jih imajo na ebayu. Sedaj sem kupil tisto veliko cca 15cm z 1m kabla in vse deluje tako kot treba. Pa sem na območju z veliko pokritostjo signala.
Najbolje bi bilo če bi se lahko nekako povezal z TC35 modulom in preveril ali ti zazna sim kartico, kolikšna je moč signala,...
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Aha, samo do sedaj nisem imel nikoli problema s tem.
Mogoce ves koga ki bi mi lahko pomagal z priklopom na modul? Sam nimam orodja ne znanja.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da TC35 uporablja UART komunikacijo z mikrokontrolerjem na tiskanem vezju (tisti "čip" z nalepko).
Jaz bi odstranil ta mikrokontroler iz podnožja, poizvedel kateri je (ponavadi piše na njem), našel njegov "pinout" (razpored nogic katera je kakšna) na spletu, poiskal nogici z oznakama Rx in Tx ter se nanj priklopil z TTL-USB vmesnikom, potem se moraš pa samo malo igrat z ukazi da vidiš če TC35 sploh deluje in če prepozna sim kartico Mr. Green Če bi blio z TC35 vse ok potem veš da ni tukaj tvoj vir težav ampak v napajanju ali kakšnem stiku, ...
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si dal notri novo sim kartico, ali si na tej kartici odstranil PIN kodo.
Dostop do SIM kartice mora biti omogočen brez PIN kode (zelo redke so naprave v katere se vpiše tudi PIN koda).
Tisti 28 pinski čip je verjetno kontroler, snemi nalepko in poglej tip.
Na rx pin tega kontrolerja se priklopi s terminalom in "poslušaj" komunikacijo med procesorjem in modulom, verjetno boš videl kje se zatakne v komunikaciji.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.07
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se z @Vlado
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vseh sim karticah sem odstranil pin kodo. Prej je delovalo z vsemi sim karticami, sedaj je pa ob 6tih delovala samo ena, dve so se pa "skurile".
Ozaka cipa je:
PIC16F876-04/SP
05322D3
Kot sem ze omenil, nimam znanja ne orodja za zgoraj opisane posege, zato bi prosil ce me usmerite komu ki bi lahko to izvedel proti placilu seveda.
Sem iz Novega mesta, ni se mi pa problem zapeljati kam
 Velikost datoteke:  3.95 MB
 Velikost datoteke:  4.06 MB
 Velikost datoteke:  4.7 MB
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je za povezavo z sim kartico tukaj odgovoren TC35.
Ima kdo TC35 za prodat? Ali pa če ga ima kdo, pa bi bil toliko prijazen da bi probal njegovega priklopiti na moj modul.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najenostavneje ti bo zamenjati cel modul ... Na Adko.de imas primerljivega (boljsega) za cca 80 eur. Teli spanski moduli so ze precej stari.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imate prav pa naročim kar drugega.
Čeprav je do sedaj dobro služil.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera verzija FW pa je bil (na nalepki na vecjem cipu bi moralo pisati)
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pise da je v1.5
Vam je kaj znana?
 Velikost datoteke:  3.84 MB
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2017 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je Wink 1.5 je ok, z 1.2 so bile pri nas tezave.
Lp, g
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
