sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 11:40 am Naslov sporočila: |
če se gre za garažna vrata, se ne igrajte s poceni sprejemniki in odajniki ki imajo fiksno kodo. Kodo skopiraš čisto enostavno. Skoraj kot bi pustil ključ v ključavnici.
Vzemi modul z rolling kodo. Imam ugodno rešitev. Več na ZS.
LP Mare |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 12:30 pm Naslov sporočila: |
Če pa imaš rolling kodo, je pa tako kot, da bi dal ključ pod predpražnik. Rešitev za to ali kaj podobnega _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 12:38 pm Naslov sporočila: |
No,no...ni treba pretiravat. 12 let sem montiral natanko take sprejemnike na DIP stikala, pa v vsem tem času niti enemu niso vlomili tako, da so "uganili" kodo... verjemi, je šipa dosti hitreje razbita ali vrata vlomljena kot ugotoviti kodo, in to ti lahko povem s prve roke, ker sem tudi to delal...je treba kar sedeti nekaj časa pred sprejemnikom, spreminjati stikala in pritiskati tipko...
Še vedno je v Sloveniji na tisoče takih sprejemnikov. No, do sedaj še ni bilo slišati, da bi komu vlomili na ta način...
Sicer, če noben ni prebral podatkov od gornjega daljinca: deluje na 27MHz. To je že davno zgodovina, zato takih daljincev ni več mogoče dobiti. Edina opcija je drug sprejemnik. In, tu se strinjam, če se že nabavlja, je varneje rolling. Ampak POZOR! slab rolling sistem je lahko zelo "stresna" zadeva - v smislu "pozabljanja kode", če se izven dometa igraš z daljincem in podobna nesnaga... in potem prideš domov, stiskaš daljinca, vrata pa ostanejo zaprta... |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 1:01 pm Naslov sporočila: |
"Varnost" daljincev s fiksno kodo se dramatično poveča , če na primer daljinec in sprejemnik nastavimo malce izven standardne frekvence: recimo iz standardnih 433.92 MHz na na 433,88. Heker se bo najprej moral namučiti s tem na kateri frekvenci naj "posluša" in če ne bo prej obupal še s samo kodo.
To je imel v svojih daljincih Elmer ampak na frekvencah 315MHz.Njegova frekvenca je bila malo v stran... |
sscott Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 1:57 pm Naslov sporočila: |
sprememba frekvence sicer ni dovoljena.
So pa na tržišču že pametni daljinci, ki poskenirajo frekvenco in kodo
Res da ne na veliko razdaljo, vendar z manjšo predelavo to ni noben problem.
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 1:59 pm Naslov sporočila: |
fantje, preveč filme gledate...  |
