tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.31 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Čet Dec 22, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem pri takšnih napakah kaj hitro šel z njo v pečico. Samo kaj ko sem to moral delat ko vsaj mame ni blo doma hehehe, ker je tak vik in krik zagnala ko se je matična pekla. Res pa je da sem do sedaj pekel samo dve matični od prenosnika. Eno sem imel v dveh dneh celo tri krat notr in trejič je komaj stvar bla zapečena tak kot treba in sedaj prenosnik po treh letih še vedno deluje.
Če praviš,da ti bar ledice dajo nek signal kaj bi naj blo narobe bi rajši prvo tisto probal.
Lp Matej _________________ Live long and prosper |
trofeal Član
Pridružen-a: Pon 11 Nov 2013 17:32 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.37 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 10:27 pm Naslov sporočila: |
spet se javljam.
Ker razni pekovski poizkusi z matično ploščo niso zalegli in iz te moke ni bilo kruha, sem po zaprtju pekarne nazadnje zamenjal komplet matično ploščo.
Prenosnik je oživel:
Sedaj pa imam drugačno težavo. Prenosnik imam odklopljen od vsakršnega vira napajanja (odklopljen od napajalnika, baterija vzeta ven, tudi CMOS baterija ni prisotna). Nato je vseeno ali priklopim baterijo ali napajlnik, ko pritisnem tipko za vklop, se spet ventilator le za nekaj sekund zavrti in nato spet ustavi.
To se dogaja, dokler dvakrat ali trikrat narahlo potrkam točno na sredini prenosnika (označeno mesto na sliki spodaj - mora biti točno na tem mestu, nikjer drugje ne zaleže). Ko to storim, se ventilator zažene in zadeva prične delovati.
Kasneje ga lahko vklopim še stokrat in vedno se bo ventilator zagnal v prvo (ni potrebe, da ga rukneš). Ko pa enkrat odklopim ali napajalnik ali baterijo in priklopim nazaj, ga je spet potrebno dvakrat ali trikrat narahlo "ruknit". Nato se spet vsakokrat zažene ko prvič pritisneš tipko za vklop. Težava se torej pojavi samo, ko enkrat odklopim napajalnik ali baterijo.
Če so moja sklepanja pravilna, je po vsej verjetnosti bila to težava oz. vzork za pregretje prejšnje matične. Ne bi rad, da bi crnila še ta.
Kakšne ideje, predlogi? Kje še lahko iščem vzrok?
Lep pozdrav. |
trofeal Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 10:50 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še, kje je možno kupiti "termalni pad" (podlogo med čipom in hladilnim telesom) ?
Trenutno sem za silo sestavil z starimi podlogami, da sem lahko sprobal drugo matično. Bi pa jih bilo vsekakor potrebno zamenjati.
Ima kdo mogoče kaj takega doma?
Lep pozdrav. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2222 Aktiv.: 10.67 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 11:16 pm Naslov sporočila: |
Koliko debelo rabiš?
Nekaj imam v predalu. _________________ LP Gašper |
trofeal Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 11:38 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Nekaj imam v predalu. |
Potreboval bi dve različni debelini... 2 mm za grafično in 1 mm za northbridge. |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Jan 09, 2017 11:57 pm Naslov sporočila: |
1mm ti bi skoraj moral imeti za 2mm bom pa pogledal, če se da kaj dobiti. _________________ LP Gašper |
trofeal Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2017 12:05 am Naslov sporočila: |
1mm ti bi skoraj moral imeti za 2mm bom pa pogledal, če se da kaj dobiti. |
V redu, hvala vnaprej! |
Uptime: 10 dni
