PYTHON->ARDUINO->PC
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2017 10:57 pm    Naslov sporočila:  PYTHON->ARDUINO->PC Odgovori s citatom
Malo se igram z arduinotom.Rad bi ga koristil preko PC-ja.
Izbral sem Program PYTHON , ker je brezplačen in veliko obeta..
Uspelo mi je kar enostavno prižigati in ugašati ledice .
No program za Arduinota
Koda:
void setup() {
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (Serial.available()) {
    char c = Serial.read();
    if (c == 'H') {
       digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    else if (c == 'L') {
       digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
ta del je enostaven
PYTHON mi je delal več težav (prvič sem ga videl)
No koda gre :
Koda:
import serial
import time
time.sleep(1)
arduino = serial.Serial("COM3", 9600)
while(True):
         val = raw_input("Vstavi crko: ")
         if val=="H":
            arduino.write("H")
            print("LED prizgan")
         if val=="L":
            arduino.write("L")
            print("LED ugasnjen")
         if val=="x":
            print("izhod iz programa")
            close()
         if val!="H" and val!="L" and val!="x":
            print("neveljavna crka")
arduino.close()
Še viri http://www.akeric.com/blog/?p=1140
https://pypi.python.org/pypi/pyserial
http://www.giuseppecaccavale.it/arduino/comandare-arduino-con-python/
No sedaj lahko beremo podatke z arduinota in upravljamo njegove porte s Pythonom... Upam da se mi še kdo priklopi , pa da malo zaposlimo arduinota s periferijo
Se pripravljam da bi uporabil RFID za hišna vrata...
L.P. iskra
Nazadnje urejal/a iskra Ned Jan 08, 2017 7:28 pm; skupaj popravljeno 2 krat
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen. Wink
Dobro ti gre . Baskom >C >paython.
Če sem prav razumem si povezal malino z arduinotom ?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj pozdrav stari prijatelj. Ja sedaj sem v penziji pa sem se odločil da se zopet malo "aktiviram".
Uf Python je malo "siten" , ne pusti napak..
Angel
Je pa kar enostavno sedaj s temi novimi jeziki delati preko portov.
Arduino in periferija pa je zelo poceni.
Kitajci delajo čudeže (vsaj v ceni).
Kako pa kaj ti...?
L.P. iskra
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je poceni . Krmilnik moje cnc-jke je okrog 2 € . V kombinaciji z python 2.7 in odprtokodnega programa lahko delam take bolj modelarske zadeve.
Z sofuromaši sem napravil tudi 3-d tiskalnik . Ja po polžje naprej....
Tale python mi kot jezik deluje nekako bolj logično. Bom spremljal kaj boš delal, imam tudi malino (prijateljevo ) Eh? na izposoji. Razz
Sicer časovno je bolj kriza....
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upsa , super . Vidim da ti to gre.. No jaz sem šele na začetku..
L.P. iskra
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ,ne za python se samo oziram. Kolegi pravijo da bo zero mogoče zamenjal mego. Kaj pa vem?
zero
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 08, 2017 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Oj pozdrav stari prijatelj. Ja sedaj sem v penziji pa sem se odločil da se zopet malo "aktiviram".....
Odlično in seveda, čim več penzij ti želim!
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster je napisal/a:
zero
Zanimivo, no zame zadostuje kar Arduino.
Jaka hvala za tvoje želje Very Happy
L.P. iskra
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2017 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
#define LED 13 Mr. Green
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy ufa LED -13 ... brrr
L.P. iskra
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK gremo naprej.
Prvo usposobimo arduinota za merjenje razdalje .
Se pravi uporabimo UZ senzor.
Najlažje kar vzeti "kitajca". Vzel sem senzor HC-SR04 in ga priklopil na arduinota .Vezava senzorja na Arduinota pa :
Še programček:
Koda:
 // Ultrasonic Sensor Example
int trig=9;
int echo=8;
int duration;
float distance;
float meter;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trig, OUTPUT);
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  pinMode(echo, INPUT);
  delay(6000);
  Serial.println("Distance:");
void loop()
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duration = pulseIn(echo, HIGH);
  if(duration>=38000){
      Serial.print("Out range");
  else{
      distance = duration/58;
      Serial.print(distance);
      Serial.print("cm");
      meter=distance/100;
      Serial.print("\t");
      Serial.print(meter);
      Serial.println("m");
  delay(1000);
Delovanje preverimo kar na serijskem monitorju , da vidimo če deluje.
Ok dela , se ojunačimo in sestavimo programček za PC še v PYTHONU ?
Ultrazvocni senzor
 Velikost datoteke:  102.1 KB
Vezava senzorja na Arduinota.
 Velikost datoteke:  249.32 KB
L.P. iskra
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.64
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo treba res povohat tudi tole.
Sem naročil hdmi>vga konektor. Upam da bo malina delovala. Zalepil jo bom na zadnjo stran starega lcd monitorja z vga konektorjem. Potem pa naprej...
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je kar zanimivo , saj kitajci to napravijo "Đaba"..
Sedaj pa se posvetim še RFID čitalcu .
Nisem zasledil ali imajo kitajci tudi kak poceni čitalec prstnih odtisov .
Potem bi bilo enostavno napraviti enostavna " nevljomljiva" vrata...
L.P. iskra
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi moduli za prstni odisi se dobijo za primerno ceno:
http://www.ebay.com/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Module-Sensors-All-in-one-For-Arduino-Locks-/262689916301?hash=item3d298a058d:g:-1sAAOSw44BYDr1K
@Solomojster
meni hdmi>vga dela v redu.
Tudi sam sem se začel ukvarjati s python-om, je nekaj težav z indent-om, ostalo pa gre počasi.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2017 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pod dvajset evrov , super cena za primeren komfort... je pa pestra izbira.
Bom videl kaj se da z njim narediti ko kaj dobim Wink
L.P. iskra
Stran 1 od 3
