Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.29 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 11:42 pm Naslov sporočila: |
Malči, koliko pa to zate "ugodno" šelesti v €€€?
Pa upam, da vprašanja ne boš napačno razumel. Kajti, poznam še eno zelo ugodno rešitev, vendar me vseeno najprej zanima tvoj odgovor, ne glede na to, da se v bistvu že tiska.
(Se pardoniram, ko me vedno zmoti to, da bi rad nekdo nekaj čim ceneje. Menim, da pridelka 70-ih platojev ne pojeste sami, torej prodajate, torej nekaj tudi zaslužite, torej...APP) _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 11:46 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
.....Jaz se ne bi za=baval s tistim obročkom, jaz bi dal tja eno podložko..... |
Ja, kdo se pa za=bava, a tiskalnik?
Ali pa bi obroček tiskal posebej in ga nalepil tja gor. |
In seveda narediti obročke s konusom in potem lepiti gor. Ja, ti bi zakompliciral, kanede, tiskalnik pa naredi v enem šusu brez matranja .
Sicer pa, kaj zdaj pametuješ, naredi pa je
Ja, Brane, tako kot si napisal, mislim, da bi bilo najenostavneje in najhitreje, če želi večjo luknjo, pa mašinco in pravi sveder v roke . _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Jan 12, 2017 11:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 11:50 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Sicer pa, kaj zdaj pametuješ, naredi pa je .
Saj jaz tega ne rabim, samo sprašujem.  _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 11:54 pm Naslov sporočila: |
Saj jaz tega ne rabim, samo sprašujem.  |
Tisto, o poldložkah in tiskanjem obročkov, so vprašanja?
V glavnem, malci, lahko se natisne, bi bilo pa smiselno, po mojem mnenju, upoštevati predlog Braneta, za fiksanje , ne zaradi cene, ampak enostavnosti. _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Jan 12, 2017 11:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 12, 2017 11:57 pm Naslov sporočila: |
... ne zaradi cene, ampak enostavnosti. |
In vedno dostopnih rezervnih delov.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:03 am Naslov sporočila: |
Se oproščam, Vaša visokost, svetujem in sprašujem obenem . _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:05 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 pa si prečital kaj med drugim piše na tvojem linku?
Brigaj se zase
Uf, tega je pa veliko..... |
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:10 am Naslov sporočila: |
Sem Branko, sem , pa tudi svoj podpis kdaj preberem. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!)  |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:20 am Naslov sporočila: |
Eee, ne tako hitro, grem za 2 uri na sestanek, pa je 2 strani novih odgovorov
Pa da gremo po vrsti (odgovor na post iz 1 strani)
Branez je napisal/a: |
Lahko tako izgleda |
Ja tudi tako bi lahko izgledalo, samo je verjetno bistveno večja poraba materiala, kar se pa pri 30 kom pona tudi pri ceni,mar ne?
Čeprav mislim da bo varianta iz dveh polovic tudi čisto ok.
Malči, koliko pa to zate "ugodno" šelesti v €€€? |
Ja to je pa problem. Tudi približno ne vem, kakšne so cene 3d tiskanja, samo nekako bi za cel pripomoček odštel tam nekje do 100, mogoče do 150€ ( tu zraven je še nekaj cevi, pa mogoče kak mešalni ventil za preklop iz pihanj v vlek..). Za same šobe bi bil pripravljen dati nekaj 10€. Če sem ga pihnil mimo - ne me obsojat. Povejte, kakšne so cene 3d tiskanja. Gre to na količino materiala (cm3)? čas izdelave? Strugar bi za tak kos verjetno vzel več.
Ja, Brane, tako kot si napisal, mislim, da bi bilo najenostavneje in najhitreje, če želi večjo luknjo, pa mašinco in pravi sveder v roke |
In ja, sploh ni problema povečati luknjo. Lahko bi bili res vsi kosi enaki.
Naj pa tu še rečem, da je bila tista skica iz prve strani narisana zelo na hitro samo za orientacijo, kako sem si zamislil, tako da za dimenzije bi moral še malo razmisliti.
uroš _________________ Elektronika za hobi |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 12:56 am Naslov sporočila: |
Sem Branko, sem , pa tudi svoj podpis kdaj preberem. |
Pa ga dobro razumeš ?
malci za en kos (dve polovički, gre cca. 3g plastike, tiska se pa cca.12 minut.
Kg plastike je 20€ in iz te plastike lahko natisneš 300 kosov.
Kar se pa cene tiče, v glavnem se tiska zastonj (vsaj jaz, usluga pač) in to je to.
Še nekaj, natisnjeno moraš videti v živo, ali je to to kar želiš. _________________ Lp, Jaka |
Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.61 Kraj: KP
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 1:21 am Naslov sporočila: |
Da se natisniti tudi v HD, kjer pride stvar točno taka, kot jo narišeš, je pa tam tisk tudi precej dražji - vsaj 5 eur/kos. |
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.64 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 10:17 am Naslov sporočila: |
Prej kot se obrnem ,upokojenci že naredijo.
Malci če te prav razumem bi s temi šobami seme najprej posesal, potem pa zarinil 5mm v zemljo in semena izpihnil ?
Če je tako bi potem mogče morala biti šoba na koncu bolj žličkasta ?
Mogoče boš rabil tudi kaj takega?
Iskra že programira v pythonu.  |
malci Član
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 1:21 pm Naslov sporočila: |
Malci če te prav razumem bi s temi šobami seme najprej posesal, potem pa zarinil 5mm v zemljo in semena izpihnil ? |
Ja točno to sem si zamislil, obenem bi potlačil še zemljo.
Mogoče boš rabil tudi kaj takega? |
Ja to bo v prihodnosti, samo kako bo pa glede hitrosti pa nisem prepričan, je pa res, da bi potem cel plato posadilo samodejno.
Glede na zgoraj prebrano bom pa verjetno uporabnika Jaka-ta kontaktiral po ZS, da se dogovoriva za testno in potem za izdelavo.
Hvala vsem za enkrat
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 13, 2017 3:36 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
uroš |
Še bolje bi bilo, če bi do mene priletel, saj nisva tako daleč narazen in si zadevo ogledal. _________________ Lp, Jaka |
Ucko Član
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2009 22:31 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.48 Kraj: Okolica Postojne
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 4:21 pm Naslov sporočila: |
Ja točno to sem si zamislil, obenem bi potlačil še zemljo. |
Še en nasvet. Če misliš šobe tlačiti v zemljo, se ti bo na le-te zemlja tudi prijela in bo potrebno čiščenje po vsaki posejani vrsti. Drugače boš vnesel nečistoče v posodo s semeni, kar pa posledično pomeni tudi možnost, da ti nečistoče pri ''sesanju/prijemanju'' semen zamašijo šobe.
Glede globine pa, pri nas so luknje, ki jih naredimo pred sejanjem, globine 5-7mm. Po sejanju pa se na vrh potrese le vermikulit (sredstvo ki drži vlago) in nič drugega. Globlje kot je seme, kasneje bo vzklilo. |
