mataljaz Neznanec
Pridružen-a: Sre 02 Feb 2011 19:26 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 4:04 pm Naslov sporočila: izdelava krmilnega (touch panel) vmesnika |
Iščem nekoga, ki bi znal narediti kontrolni vmesnik- touch screen s katerim bi upravljal en stroj, na katerem so trije asinhronski elektromotorji 220V , moči 0,5kw, 0,75kw in 2,2kw. Vsaj na dveh bi moral spreminjati vrtljaje (preko frekvenčnika seveda).
Sam sem strojnik in se ne spoznam na elektroniko oz. računalništvo! Nekako si predstavljam, da bi se zadeva morda dala izdelati s pomočjo kakega tabličnega računalnika (android ali win) in preko usb 8 kanalnega control boarda upravljat motorje in druge pogoje?
Samo razmišljam!
Kogarkoli prosim za pomoč, da mi vsaj pojasni delovanje takega controlerja oz. bi bil pripravljen to izdelati?
Primer, ki pa je samo približen, saj ne gre za tak stroj, pove pa kaj bi rabil!
Hvala vsem za pomoč!
Slike pripenjaj na forum in ne na zunanje strežnike!
Jaka
139.06 KB |
22 krat |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:11 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
kaj vse bi moralo biti na panelu ? če samo spreminjanje obratov, potem panela ne rabiš. Na frekvenčnik daš enostavno potenciometer za nastavitev obratov in je to to.
Mogoče podaš kaj več podatkov.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: |
Iz tvojega opisa ne morem razbrati, ali gre to za en stroj ali za serijsko izdelavo strojev.
Razvoj želenega panela za en stroj vsekakor ni smiseln. Bolje kupiti nek serijsko izdelan panel.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5538 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 7:39 pm Naslov sporočila: |
Sem zi poslal PM.
Lp, g
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 9:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Če gre za resen stroj priporočam uporabo namenskega industrijskega panela.
Štartna cena je malo višja, vendar pa zadeva deluje tako kot je treba v vseh pogojih. Frekvenčniki so lahko kar neugodni za razno hobi elektroniko(motnje).
Če rabiš tako izvedbo se lahko obrneš name in ti bom lahko svetoval oziroma tudi izdelal tako aplikacijo.
mataljaz Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 18, 2017 11:29 pm Naslov sporočila: |
Torej še nekaj podatkov:
Trenutno razvijam prototip stroja, ki pa je že v večini pri koncu-strojni del in izvedba. Po testnem obdobju bo stekla maloserijska proizvodnja cca 2-5 kom mesečno.
Na enem el.motorju (2,2kw) je potrebno nastavljati št. vrtljajev med 100% in 40%.
Na drugem (0,75kw) pa med 25% in 100%.
Tretjega samo vklopim ali izklopim.
Panel bi rabil zaradi enostavnega dostopa do prednastavljenih programov.
Npr. prog1 : motor1=75%
motor2=on
motor3=55%
Tudi bi bilo fajn, če bi na panelu bil drsnik (kot za glasnost na mobilniku) za npr. št.obratov na motorju 1 in posebej na motorju 2.
Trenutno imam logiko (pogoje in vklope ) izvedene na testnem stroju z relejno tehniko in potenciometrom iz frekvenčnika, ker se na drugo ne spoznam!
Prav tako bi bilo zaželjeno, da bi se grafika prilagodila dejanski uporabi stroja, ne samo neke splošne ikone, kot na kakšnem matrix displayu?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3479 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Uptime: 10 dni
