mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 2:42 pm Naslov sporočila: IP kamera |
Do pred kratkim sem za video nadzor uporabljal dve usb kameri (C170) in v windowsih. Sedaj sem si zamislil,da to izvedem z dvema ip kamerama na androidu-Orange pi (zaradi manjše porabe). Kupil sem dve poceni ip kameri iz Kitajske ( vsaka je prišla manj kot 22€,zato ni bilo dodatnih dajatev). Prva je IPCX-H450c72, druga pa IPC-DM04. S prvo nimam problema glede priključitve, pri drugi pa imam probleme. Ta druga ima možnost priključitve samo preko POE, medtem ko ima prva obe možnosti (direktno in POE). Pri prvi sem razbral, da podpira standard IEEE802 3af, medtem, ko za drugo vem le to, da naj bi podpiral NVR (network video recorder) in naj bi bila napajana preko POE routerja. Ker takšnega routerja zaenkrat še nimam, sem jo priključil tako kot prvo kamero preko običajnega routerja in adapterja za POE (po standardu za IEEE802 3af- + napajanje 4,5, -napajanje 7,8 na usmernik 48V. Na priključku rj45 utripa samo rdeča lučka , kamera pa se ne "konekta". V navodilih piše, da je privzeta adresa 192.168.1.x . Pri meni pa je to 192.168.0.x V androidu (program XMeye error code: -10005 (Systeminfo). Imate kakšno idejo ,kaj bi to lahko bilo. Predno potrdim (na Ebayu),da je kamera v redu, bi se rad prepričal ,da je res v redu. Ali jaz delam kaj narobe?
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 2:59 pm Naslov sporočila: |
Če ima kamera drugačen IP kot tvoj PC, si začasno spremeni IP na PCju - daj npr. 192.168.1.111 (GW moraš tudi nastaviti na 192.168.1.1), potem pa odpri nastavitve kamere in ji spremeni IP in GW v tvoje območje. Po resetu kamere daj vse spet nazaj.
In...pazi: preveri, če ima kamera POE napajanje res 48V! Namreč, kitajci znajo napisati POE in "IEEE....compatible" tudi takrat, ko je to v resnici samo 12V... da ne bo kakšnih dimnih signalov... (imam tako kamero doma, kjer tako "lažejo"!)
In... pri kitajskih kamerah je cena na drugem mestu - obvezno je treba gledati priključke, kaj podpira, ali obstaja aplikacija...
Mikim Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.79 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 5:07 pm Naslov sporočila: |
So v dveh varijantah 1Mp in 2Mp napajanje je pa 12V.
za ta modela IPCX-HC450B72 / IPCX-HC2850B1080
za ta model XM-IPC-DM04-10 je tudi 12V
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 5:52 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat je problem rešen. Routerju sem zamenjal getway v 192.168.1.1 in kamera se je konektala. Druga kamera se tudi konekta , tako, da ne bi smelo biti problemov. Edini problem zaenkrat je v napajanju ( ker nimam napajalnika 48V). Zaekrat sem to preizkusil preko laboratorijskega napajalnika. Verjetno bo najceneje, da še napajalnik za kameri naročim pri Kitajcih. Kolikšne so cene pri nas?
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 6:24 pm Naslov sporočila: |
Kameri sta res v dveh variantah, vendar sem pri naročanju gledal, da je bila cena pod 22€ , zato je v poštev prišla samo različica za 720P. Nisem želel še dodatnih stroškov. Kot sem že omenil , sem imel do sedaj narejeno z usb kamerama C170 ki imata resolucijo 640x 480. Tudi s tem sem bil zadovoljen, vendar mi je to pobralo precej procesorske moči na PC-ju,ki je postal počasen, zato želim to narediti samostojno (za čim manj denarja in čim manj potrošene el.energije). Želel bi si v naslednjem koraku, da bi to lahko gledal tudi z oddaljenega dostopa. To sicer še ne vem kako bi to izvedel (da bi lahko gledal preko brskalnika). Sedaj sem imel preko Contacam softwera in forwardiranega PC-ja (osveževanje je bilo cca na 1 sekundo- ne rabim boljše). Prvo kamero sem sicer že poizkušal gledati preko brskalnika, vendar pa doslej še nisem dobil slike. Naj na koncu povem, da sta obe kameri 48V. Če bi hotel drugo napajati z 12V (prva že ima ta priljuček), bi moral dokupiti splitter in napajati pri kameri (se mi zdi boljša varianta na 48V).
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:40 pm Naslov sporočila: |
Samo toliko, za informacijo...si imel hudimano srečo, da nisi plačal. Tudi, če je kamera pod 22€ in če ti jo odprejo ti lahko zaračunajo svoje stroške.
Glede oddaljenega dostopa - a nisi omenjal XMEYE? On ima možnost oddaljenega dostopa, samo kamera mora biti na netu in registrirat se moraš na XMEYE.NET ter tam vpisati kamero. Obstaja tudi aplikacija XMEYE za telefone.
Mikim Član
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 9:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo glede Xmeye-ja
Ja glede carinjenja sem imel res srečo. Vendar bi mi lahko zaračunali max cca 7-8€ manipulativnih stroškov. Če pa imaš nad 22€pa ti zaračunajo še 22% DDV in še enkrat nek DDV na ta znesek .
Ta kamera ni POE ??
https://www.aliexpress.com/item/MISECU-Hot-P2P-1-0Mp-Indoor-Outdoor-HD-720P-IP-Camera-1-4-cmos-24pcs-HI3518E/32746836245.html?spm=2114.13010608.0.0.1GKArc
Prvo kamero sem kupil za 17 dolarjev , drugo pa za 21,6 dolarjev konec novembra
Če sem prav zastopil bi najceneje prišel skozi, da kupim 4 port passive POE injector in napajalnik zanj 48V/30W . Videl sem ,da obstaja takšen napajalnik za 8 portni passive injector (ali ni to premalo moči za 8 portov) . Potem pa kabel v switch oz router ?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:21 pm Naslov sporočila: |
Hja, načeloma je tako: itak moraš vleči UTP kabel. Potem je skoraj vseeno, če zraven vlečeš še 2x0.75mm2 rdeče-črn kabel in zadevo napajaš na 12V, tako bo zagotovo najceneje.
Sicer pa - ali lahko podaš linke do tvojih kamer? Kar jaz najdem ni nič 48V, vse na 12V...da ne boš kaj skuril! Ponovno opozarjam: če kitajci napišejo, da je "poe compatible IEEE...." to še ne pomeni, da je na 48V. Veliko jih je na 12V.
mzmarez Član
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:39 pm Naslov sporočila: |
Ali ni tako, če je POE potem mora biti 48V (sicer so prevelike izgube v kablu). Drugo je če ni POE . Potem je res 12V. Pri prvi imam obe varianti, pri drugi pa je samo POE.
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:43 pm Naslov sporočila: |
Da je kompatibilna z IEEE802 3af je nalepka na ohišju RJ45. In to dejansko deluje
Mikim Član
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:48 pm Naslov sporočila: |
Ko sem meril porabo pri 48V je ta znašala cca 35mA (cca 2W z multimetrom -kazalčnim). Uradno 7-8W v specifikacijah.
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:54 pm Naslov sporočila: |
Sliki:[/img]
164.01 KB |
9 krat |
106.71 KB |
1 krat |
