protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Jaz še nisem videl sistema brez mešalnega ventila. Vsa toplota ki se izgublja s kroženjem ostane v hiši. |
U, madonca...potem pa nisi videl veliko sistemov...
sistem brez mešalnega se kar veliko uporablja, ker je kar dosti "mojstrov", ki pravijo, da je mešalni ventil zgodovina, da je brez veze, da se danes uporabljajo termostatski ventili in/ali termostat...
Med ostalimi ima tak sistem moj bivši sodelavec. V dnevni termostat, povsod termostatski ventili. Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš... sklepam, da reveži ventili stalno odpirajo in zapirajo (če sploh še delajo...) |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 5:35 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Tudi ti očitno še nisi videl dosti elektronskih termostatov
Današnji elektronski termostati niso ON/OFF stikala ampak se odpirajo na določeno stopnjo, ki jo celo kažejo v % na displeyu. Korekcijo pa lahko delajo tudi nekajkrat vsako uro za kakšnih +/- 20%, na pa samo od 0 do 100%.
Meni ti procenti odprtosti nihajo med 20 do 70% ob vzdrževanju temp. Če odprem okno pa v tistem prostoru termostatski ventil kaže 0% ker radiator čisto zapre.
Če je razlika med realno in nastavljeno temp. več kot 5 stopinj pa se znajo odpreti tudi na 99%. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:01 pm Naslov sporočila: |
sistem brez mešalnega se kar veliko uporablja, ker je kar dosti "mojstrov", ki pravijo, da je mešalni ventil zgodovina, ........ |
protonček, ne prepričevat prepričanih, tudi temperatura dvižnega voda je popolnoma mimo .
Ja drži v blokih, kjer imajo na radiatorjih kao kalorimetre, v bajtah, kjer pa jaz (oziroma elektronika) skrbi za to, da temperatura dvižnega voda ni previsoka
(zunanje tipalo!!!), pa temperatura vode v radiatorjih tudi slučajno ne more biti enaka ali je zunaj -20C ali +20C.
In seveda nepotrebno segrevanje.........
Iztok je napisal/a: |
Odlično, temperaturo dvižnega voda ti tudi regulira?
In, tako, mimo grede, večina, kakor toliko spodobnih regulatorjev, že dvajset let inu še malo, ne dela na ON/OFF!
In =bemti jest % na prikazovalniku, če regulator ne ve za kaj gre!
Seveda, popolnoma nepomebno je ali se v ceveh pretaka voda, ki ima 80C ali 30 .
Ja regulacija je =bemti enostavna, važno je, da imaš prikazovalnik na kateremu kaže neke procente, temperature......., tj., da je očem dopadljivo . _________________ Lp, Jaka
Nazadnje urejal/a Jaka57 Pet Jan 20, 2017 7:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:35 pm Naslov sporočila: |
Tudi ti očitno še nisi videl dosti elektronskih termostatov  |
Ne boš verjel, niti enega! Mi prosim daš link za kakšnega?
Današnji elektronski termostati niso ON/OFF stikala ampak se odpirajo na določeno stopnjo... |
NEMOGOČE! A res? Bemti, zdaj sem pa res nekaj novega izvedel...  |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:46 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Odlično, temperaturo dvižnega voda ti tudi regulira? |
Ja, in to Siemensov Simatic, ki ve koliko je temp. zunaj in kolikšna je potreba v radiatorjih.
Regulacija po prostorih pa je svoj sistem, ki sem ga že omenil.
In, tako, mimo grede, večina, kakor toliko spodobnih regulatorjev, že dvajset let inu še malo, ne dela na ON/OFF! |
Nisem jaz napisal "Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš" ampak @protonček. To je zame ON/OFF način.
Ja regulacija je =bemti enostavna, važno je, da imaš prikazovalnik na kateremu kaže neke procente, temperature......., tj., da je očem dopadljivo . |
Tvoja filozofija ... to se najbrž dogaja pri tebi ...
Samo zate - na zgornji sliki boš mogoče celo videl cifro procentov odprtosti ventila ...  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 7:58 pm Naslov sporočila: |
"Zaradi termostata so posledično radiatorji enkrat hladni, drugič vroči, da se opečeš" ampak @protonček. To je zame ON/OFF način.: |
Aha. Nekdo spet ni naredil domače naloge in prebral CELOTNEGA BESEDILA napisanega ampak samo tisto, kar mu na hitro pade v oči in na kar se lahko obesi
No, priznam, res nikjer nisem napisal, da je pri dotičnem sodelavcu sistem star 20-30 let... ampak napisal nisem niti, da je nov, kajne? |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 8:07 pm Naslov sporočila: |
Aha. Nekdo spet ni naredil domače naloge in prebral CELOTNEGA BESEDILA napisanega ampak samo tisto, kar mu na hitro pade v oči in na kar se lahko obesi |
Obešata se kar vidva sama z Jakatom na čelu ...  |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:05 pm Naslov sporočila: |
Regulacija po prostorih pa je svoj sistem, ki sem ga že omenil...........
Zanimivo, nisem vedel, da je regulacija po prostorih svoj sistem.
Do sedaj sem mislil, da je vse povezano, to se pravi, temperatura dvižnega voda, v navezi z notranjo temperaturo prostorov in temperaturo okolice bajte.
In sedaj omenjaš Simatic, tudi drugi znajo to kot Simatic, toda, prej si pa priporočal nekaj drugega.
V glavnem, beri, kar ti je protonček napisal okoli branja teme , pa pojdi štrumfat zakaj v bojlerju poka . _________________ Lp, Jaka |
