Modul za powerbank /solar ?
haki
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 8:55 pm    Naslov sporočila:  Modul za powerbank /solar ? Odgovori s citatom
rabim malo pomoči...
Zanima me ,ali je možno naročiti ,kupiti kje v evropi razen na kitajskem določene elemente.
Sin bo sestavil za eno nalogo , homemade powerbank.
Ker je časovna stiska ,naročilo iz kitajske odpade.
Rabimo pa takšen modul ," https://www.aliexpress.com/item/Dual-USB-5V-1A-2A-Mobile-Power-Bank-Charger-Module-Solar-Power-18650-Battery-Charging-Board/32785900832.html?spm=2114.40010308.4.67.J6HPvA "
+ solarno celico nekje 6V , velikosti nekje cca 10x7cm , oziroma takšno da bo zmožna polniti dve bateriji 18650.
+ ohišje za dve 18650 3,7V cca 3000-4000 mah bateriji + 2 bateriji .
Ima kdo kakšno idejo kje to dobiti v Sloveniji ali Eu ??
Hvala za kakšno pomoč.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akuji in ohisje klici ebatt.si. Vzemi celice z vgrajeno zasciito ...
...lahko pa se tudi motim ...
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj me skrbi sam modem ..?
Kje bom dobil takšnega . Bi ne bil problem če bi bilo časa dovolj.Trenutno sploh nima smisla naročevati iz kitajsek ker do sredine februarja ni šans da pride roba.
Baterije ,ohišje , celica , to še nekako pri nas. Samo modul....
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 2:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modem? Verjetno modul...
Imam Liion celice, solarni panelček pa tudi ena podobna elektronika se mi nekje valja. Se pa da to sestaviti tudi bolj modularno, kar bi bilo še bolj zanimivo, če gre za projekt v šoli...polnilni modulček, DC/DC,....
Glede na to da si iz Žalca....pošlji mi ZS pa se bova dogovorila.
Samo upam, da ta sinova naloga ni do petka. Wink
I didn't know it was impossible when I did it!
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 8:20 am    Naslov sporočila:  Re: Modul za powerbank /solar ? Odgovori s citatom
haki je napisal/a:
Ti dve ali tri baterije je potrebno vezati VZPOREDNO, da slučajno ne bi vezali zaporedno !!
Vsi ti moduli so za 3,7-4,2V. Z vzporedno vezavo samo povečaš kapaciteto-vzdržljivost powerbanka Wink
Baterije za razne poizkuse pa se lahko dobi iz odsluženih baterij prenosnih računalnikov - v njih ponavadi odpove le ena ali dve oziroma pogosto jih sama elektronika ne dovoli več polniti.
Velja pa tudi opozoriti, da te baterije lahko dajo od sebe ogromen tok in lahko povzročijo požar v primeru kratkega stika,...
"Svoje otroke" pri modelarskemu sem naučil, da se baterije polni izključno na debelejši keramični ploščici in da v bližini ni vnetljivih stvari. Pa tudi par nazornih posnetkov z Youtuba pomaga Wink
https://www.youtube.com/watch?v=08BoXebt_pk
LP Robert
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso v igri ravno mali otroci,tako da razume za kaj se gre...
Srednješolec računalništva..In potem si izbere eno nalogo iz elektronike in dva tedna preden jo treba nekako oddati je pa panika...
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še ena stvar....solarna celica te velikosti je verjetno nekje 1W. In polnjenje ene baterije preko takšne celice v idealnih pogojih traja več ur oziroma dni.
Ampak takšni izračuni oziroma ugotovitve so lahko tudi bistvo takšne naloge v šoli. Wink
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako...
Potem sam opis lahko vključuje tako recimo prednosti kot slabosti takšnega powerbanka..
Zato pa sem v prvem postu linkal nkako željeni modul ,ker ima možnost tudi zunanjega polnjenja..
Celica pa nekaj takšnega recimo :
http://www.ebay.com/itm/6V-1W-Solar-Panel-Solar-System-Module-For-Light-Battery-Cell-Phone-Chargers-HOT-/172373518538
Zdaj če prav vem ,je bolje da je monokristalna ?
Mere nekje 10cm x 6-7 cm
Tu res ne gre toliko za neko končno uporabnost ,bolj za predstavitev. Seveda pa mora vseeno vse delovati kot se šika in normalno napolniti vsaj telefon..
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjenje telefona je ta celica mogoče malo premajhna ?
Gledam podatke za celico z merami 120 x 60 mm in 150 mA pri 6V. To se mi zdi bolj malo za polnjenje telefona.
Uptime: 10 dni
