Razlaga sheme
marko_vip
Pridružen-a: Pet 15 Jul 2016 10:23
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 8:27 am    Naslov sporočila:  Razlaga sheme Odgovori s citatom
Potreboval bi malo pomoči pri branju elektro sheme. Imam doma peč v kateri mi je prvi mesec pregorela elektronika. Ker bi naj bila to serijska napaka so mi vzeli pod garancijo in mi poslali novo elektroniko z nekakšno tuljavico in sliko sheme.
Prosim za pomoč kako pravilno zvezati, da nebo kakšnih težav kasneje.
Če razumem prav shemo moram rdečo žico vezati na kontakt 1 (na kontaktorju) in črno žico na kontakt 2 (na kontaktorju)?-kot nekakšen mostiček.
 Velikost datoteke:  46.61 KB
 Pogledana:  40 krat
 Velikost datoteke:  73.08 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi rekel, da je tuljavica 'stromwandler'. Žici gresta v rdeč krogec, skozi tuljavico pa žica grelca.
Lahko pa se seveda tudi motim. Pošiljatelj tuljavice bi moral vedeti zagotovo.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2017 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Stromwandler" je tokovni merilni transformator, rečemo mu preprosto tudi "tokovnik". Žica, skozi katero teče tok, ki ga želimo meriti, mora potekati skozi jedro (luknja sredi tokovnika). Ta žica skozi jedro predstavlja en primarni ovoj tokovnika. Rdeča in črna žica sta izvoda sekundarja, ki ima več ovojev. Količnik med sekundarnim in primarnim tokom je enak razmerju med številom primarnih ovojev (v tem primeru je primarni ovoj en sam) in sekundarnih ovojev. Tokovnik torej služi skaliranju (zmanjševanju) primarnega toka na manjšo vrednost, ki je primerna za merilni vhod. Na merilnem vhodu je dovolj točen upor, na katerem se meri padec napetosti, preko znane upornosti se nato ovrednoti tok. Tokovnik hkrati zagotavlja galvansko ločitev od primarja, ki je denimo pri uporabi soupora (shunta) za merjenje toka ni.
Žici sekundarja tokovnika (leva stran slike) naj bil bili po shemi ustrezno priključeni na kontakte releja oz. kontaktorja K2 (podrobneje narisano na desni strani slike).
Življenje je spolno prenosljiva bolezen s stoodstotno smrtnostjo.
Rodimo se goli, mokri in lačni. Nato gre na slabše.
Ko sem začel, nisem imel ničesar. Večino tega imam še danes.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki bi rekel, da gresta rdeča in črna žica na kontakta 13 in 5 od kontaktorja 2. In paralelno še nekam, kar se na sliki ne vidi.
skozi tokovnik (luknjio) pa gre žica, priključena na vrstno sponko št. 1. Domnevam, da gre za fazni vodnik dovoda.
Iz takih malih izsekov sheme se težko znajdeš..
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšna je razlika (shematsko ) če ima sponka bunko na kontaktorju in in če sponka te bunke nima?
( nimam pri roki Friedricha )
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima "bunko" je to močnostni kontakt (ponavadi kontakti 1,2,3,4,5,6). Če bunke nima je pomožni kontakt.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Meni je bolj v mislih razlika da tisti z bunko je priključek enega (skupine podobnih) elementov. tako na tokovniku.
Druga skupina, ki nam je vsem poznana (rele, kontaktor) ima priključek označen samo s številko ob enoumno narisanem elementu (npr. kontaktu releja, priključku tuljavice releja,...) Elektrikarju mora biti povsem jasno, kaj tista številka pomeni.
S črtico in številko ob njej pa bi znala biti označena vrstna sponka. Seveda lahko tudi število žic v kablu, ponazorjenih z eno črto na shemi... To slednje pri shemi delovanja ni običajna praksa, tako, da se bolj nagibam k prvi trditvi, vrstna sponka. Zato pravim, da je iz malega izseka načrta težka 100% trditev.
Seveda sem videl že več različnih uprizoritev različnih vrst priključkov, tudi na isti shemi (prazen krogec, polprazen krogec, črtica, križec, kvadratek,...) Seveda je običajno zraven še številka. Morebiti pri večjih shemah tudi ime letve, elementa,...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.81
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2017 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala ...zgleda pa tole kot kakšen WSCAD...
Uptime: 500 dni
