96 celični BMS
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:20 am    Naslov sporočila:  96 celični BMS Odgovori s citatom
Kako bi najceneje in z najmanj komponentami meril napetost 96 li-ion celic skupne napetosti 390 V.
Celic nebi izenačeval, le meril napetost.
Razmišljam v smeri relejev, procesor bi vsako sekundo prklopil eno od celic v seriji na voltmeter in izmeril napetost, tako bi vsakih 96 sekund imel svež podatek o napetosti celice. Zadeva bi delovala vendar bi zelo škrtalo in ni preveč zanesljivo.
Ima kdo boljšo idejo.?
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
multiplekserji?
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je 390 V
Iztok_S
Prispevkov: 510
Aktiv.: 4.54
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sejmu Electronica v Munchnu sem se zanimal za rešitve BMSjev in videl prezentacijo z balancerjem, ki mi je bil izjemno všeč. Balansiranje se namreč ne izvaja s pomočjo uporov in s tem nadležne toplotne disipacije ampak čip medsebojno preko dveh kanalov aktivno medsebojno preklaplja po dve celici, tisto z najvišjo napetostjo in tisto z najnižjo, ter jih tako medsebojno aktivno balansira. Ne najdem točne oznake čipa ampak za uvod bo tale uvod v Managing high-voltage lithium-ion batteries in HEVs OK
Bom pogledal, če najdem točno oznako tistega, ki mi je bil najbolj všeč.
Li-ion zdravo za vsakodnevno uporabo polniš do 4,05V x 96 celic = 388,8V
Za maksimalen izkoristek recimo dolga vožnja do 4,15V x 96 celic = 398,4V
in nikoili več kot 4,2V x 96 celic =403,2V
O maksimalni vrednosti upam, da Mucek kaj več pove kajti zadeva se razlikuje tudi od temperature in karakteristik celice.
LP Iztok
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej LTCjeve resitve, LT6803, ce se ne motim. Tudi Maxim ima nekaj za 12 in 16 celic (se da stackat) in verjetno tudi drugi.
...lahko pa se tudi motim ...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 29, 2017 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reed cevke ne ropotajo. Je pa res, da jih potrebuješ 2x96.
Če jih nanizaš v krog, potrebuješ še dva magneta na ročici in pogon z motorčkom.
Ni najmanj komponent, ni najbolj zanesljivo... je pa ideja.
Uptime: 9 dni
