kaja.alyo Član
Pridružen-a: Čet 18 Jun 2015 19:18 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.67 Kraj: Bistrica ob Dravi
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 8:16 pm Naslov sporočila: Shema za iskra mimi oz drug el84 ojačevalec |
Zdravo,
zanima me, če ima kdo shemo ojačevalca za gramofon Iskra Mimi ali kakšen drug gramofon, ki je imel eno el84 lampo.
Namreč sem izmontiral ojačevalec, ga naredil v drugo ohišje in zelo lepo igra.
Problem se je pojavil, ko sem priklopil ojačevalec na računalnik, skurlo zvočno kartico, ven vrglo varovalko.
Na mp3ju, telefonu, laptopu je bilo vse vredu,
Se pogovarjam z enim mojstrom in, to da je skurilo zvočno na računalniku je krivo baje, da je računalnik ozemljen, ostale naprave pa ne.
Sumi naj bi bila na ojačevalcu napetost na zemlji, ampak potrebuje shemo, da mi lahko pomaga. Hvala
baresi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 8:32 pm Naslov sporočila: |
Iskra mimi nima elektronk,ojačevalec je tranzistorski.
_________________ lp
baresi |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 8:52 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Iskra mimi nima elektronk,ojačevalec je tranzistorski. |
Zdravo, gramofon iz katerega sem vzel ojačevalec je 100℅ iskra mimi. Poznam tudi prejsnega lastnika, ki 100% ni kaj menjaval noter.
baresi Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ne vem,mogoče je več verzij. Pred dnevi sem popravljal iskra mimi (sestavljen je iz dveh delov,v pokrvu je samo zvočnik) in v njem je ojačevalec narejen z tranzistorji,mislim da serije AC.
Kar se tiče tvojega problema mislim da ima mojster prav. Po mojem je rešitev ločilni trafo 1:1.
baresi |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 151 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 9:54 pm Naslov sporočila: Re: Shema za iskra mimi oz drug el84 ojačevalec |
Človek, ki nima ustrezne izobrazbe in izkušenj, naj ne dela s smrtno nevarnimi napetostmi, saj lahko pride do poškodb opreme, težkih telesnih poškodb in/ali smrti.
Nekateri gramofonski ojačevalci na elektronke niso bili mrežno ločeni. Za ločitev potenciala napram gramofonski glavi so služili vezni kondenzatorji s precej kritično prebojno napetostjo, kar je po današnjih standardih nedopustna praksa - sploh pri predelavah in dodelavah raznih vhodov.
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 390 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 10:27 pm Naslov sporočila: |
Gramofoni na lampe so imeli običajno ECL... ali celo UCL.. ali PCL... lampo.
Tako kot je bilo že napisano potrebno bi bilo vgraditi transformator!
za primer prilagam dve shemi, na eni je ojačevalec z ECL... lampo na drugi pa z PCL....
Če je tvoj kolega, ki bi to naredil usposobljen za tako opravilo, mu bosta shemi prišli prav, sicer je bolje opustiti tako početje, ker so napetosti dovolj visoke, da so lahko zelo nevarne!
l.p. Jože
1.23 MB |
18 krat |
1.57 MB |
12 krat |
Nazadnje urejal/a jozede Sre Jan 25, 2017 10:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 10:37 pm Naslov sporočila: |
Če bi bil njegov kolega, ki bi to naredil, usposobljen za tako opravilo, bi mu že prvi pogled pod kiklo tistega ojačevalnika povedal vse. Tudi jaz odsvetujem takšno početje.
Albert Einstein |
jozede Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2017 11:31 pm Naslov sporočila: |
Še ena shema z EL84.
l.p. Jože
902.35 KB |
34 krat |
MiroM Neznanec
Pridružen-a: Tor 24 Jan 2017 13:10 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.09 Kraj: Desni Breg blizu Kurje vasi
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 5:26 pm Naslov sporočila: |
Ne vem oznake Iskra gramofona, bil pa je vsaj en model z EL84. Vezava povsem po običajnem priklopu za to elektronko. Vse v plastiki, tudi glava s precej plastike in zato ta gramofon ni imel ločilnega transformatorja, samo transformator za 6V za gretje elektronke (ali samo odcep na motorju), zato kratek stik pri priklopu takega ojačevalca na ozemljen računalnik.
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 6:10 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
l.p. Jože |
Mimogrede. Ali kdo ve "razložiti potenciometer 1M" iz te sheme, saj izgleda kot da ima dva drsnika???
Boris Z. |
shar Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2017 6:59 pm Naslov sporočila: |
Ta potenciometer ima v spodnjem delu odcep za t.i. loudness regulacijo, včasih je to imenovano tudi "fiziološka regulacija glasnosti". Človeško uho je najbolj občutljivo pri srednjih frekvencah (kjer je npr. govor). Pri reprodukciji glasbe z nizko glasnostjo je zato to srednjetonsko področje občuteno kot preglasno. Zato se pri loudness regulaciji pri nizkih glasnostih nivo nizkih in visokih tonov umetno malo poviša. Pri enostavnih vezjih, kot npr. ta gramofon, je loudness korekcija omejena bolj kot ne le na nizke tone.
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:06 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, hvala za sheme, mnenja. Zadevo bi predelal sam, mi pa en mojster nekje iz amerike samo svetuje. Z elektriko se ukvarjam že preko 15 let, izdelujem ic ojačevalce in pa vse drugo kaj si domislim...(za hobi) Tako da mi ni treba govorit "kdor se ne spozna naj se ne ukvarja s tem ker ga lahko strese, ubije itd itd" pač lampe so bile dolgo pred mojim časom, sem pa že dolgo sanjal, da bi imel takšen ojačevalec.
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
Ne bodi užaljen! Vsako opozorilo je na mestu (če je le upoštevano).
kaja.alyo je napisal/a: |
... Zadevo bi predelal sam, mi pa en mojster nekje iz amerike samo svetuje... |
Tukaj ti svetujejo domači mojstri za katere vem, da so v stroki dlje kot si ti star. Jaz sem to napisal zaradi teh tvojih besed:
...Namreč sem izmontiral ojačevalec, ga naredil v drugo ohišje in zelo lepo igra.
Že ko si ojačevalnik predeloval, bi moral opaziti (brez sheme), da nima mrežnega transformatorja in kaj se lahko zgodi.
Če bi v svoem profilu napisal kraj bivanja, bi ti mogoče kakšen od domačih mojstov svetoval ob kavici v središči sveta (beri: Mariboru) ali še bližje Selnici ob Dravi, kaj storiti.
Pozdrav!
Albert Einstein |
kaja.alyo Član
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 1:08 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pozdrav! |
Dobro, saj nisem užaljen
Sem opazil ja, da ima en kabel zvezan kar na ohišje, potem pa odvisno kako obrneš vtikač je lahko na ohišju nula ali faza, mi je bilo fajn sumljivo.
Bom posodobil profil. hvala, lp
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 29, 2017 1:16 pm Naslov sporočila: |
Kabel ima več žil. Predvidevam, da je imel tvoj gramofon dvožilni kabel in ena od teh dveh je vezana na ohišje.
To pišem zato, ker kabel in žica ni isto. Razlikuj to in piši prav, saj v nasprotnem lahko pride do nesporazumov.
Albert Einstein |
