Napaka števca Citroen Berlingo 2.0hdi l.2001
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2017 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikim je napisal/a:
bom še enkrat preveril spoje z lupo pa preventivno prelotal sam še vedno mi ni jasno zakaj ko je bolj toplo dela.
Ne glej spojev, samo prespajkaj vse po vrsti. Težko, da boš kaj videl. Meni v takšnih števcih vsi spoji izgledajo nekako sumljivi (ponavadi izgleda premalo cina), težko pa je videti kateri točno je kriv.
Če bo še vedno enako pa vzemi freeze sprej in fen v roke, pa poizkusi locirati napako.
Lp, Matic
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2017 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za motorcek pa vprasaj elektroniko drev nekje pri Celju zraven avtohise Seat Drev
Mikim
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prelotal vse kontakte in isto deluje. Zamenjal dva elektrolita in zopet enako. Bom na napajalni stopnji preveril še elemente potem upajmo da bo.
Ali kdo ve kje se nahaja modul za centralno zaklepanje Berlingo l2001. Daljinec je v okvari oz polomljen pa bi uporabil modul za centralno z dvemi ključi in ga priklopil na originalni modul za centralno pa ne vem kje se nahaja.
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
''modul'' daljinskega centralnega zaklepanja se ''nahaja'' v BSI enoti (nahaja se pod volanom)
BSI enota (Build-in Sistem Interface) vsebuje vse; daljinsko, centralno, kontrolo brisalcev, luču, hupe, smernikov,immobilizaotorja... uglavem vsega kar je opreme v avtu.
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 30, 2017 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mikim je napisal/a:
...Daljinec je v okvari oz polomljen pa bi uporabil modul za centralno z dvemi ključi in ga priklopil na originalni modul za centralno pa ne vem, kje se nahaja.
Ne rabiš nič posegat v avto. Iz voznikovih vrat peljeta dve žici preko katerih stikalo v ključavnici kontrolira centralo le ta pa preostale motorčke. Nekoč, ko še ni bilo daljinčkov pa v voznikovih vratih sploh niso montirali motorčka za pogon zapirala.
Mislim da je komanda pri citroenu negativni pulz. Priklopi avtoelektričarsko probno lampico na maso in poišči z drugim koncem pravi žici. Ko se dotakneš prave bo centralno preklopilo.
LP Iztok
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2017 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_Š je napisal/a:
Mikim je napisal/a:
Prav imaš enako deluje kot bi odpiral vrata z ključem. Samo ne vklopiš alarma na vozilu preko BSI enote kot pravi nevednez. BSI enoto bolje pustit pri miru.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 31, 2017 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil sem originalno ohišje + dva mikro stikala in bom kar popravil originalnega.
Tisti modul bom še montiral in bom imel originalen ključ + dva za centralno zaklepanje. Problem rešen.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj da ne bi odpiral tapete na vratih ali kdo ve barvo žic oz. na kateri konektor grejo žice iz vrat za odklep in zaklep centralnega zaklepanja. Rele bi povezal nanje. Tako da bi mi deloval originalen ključ ter dva na univerzalnem modulu zaklepa. Imam pa samo eden originalen ključ. Avto je pa Berlingo MK1 2.0 hdi
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni najboljša kvaliteta (verjetno sken iz mikrofilma), ampak se da razbrati.
NR = črna, RG = rdeča, MR = rjava, GR = siva, OR = oranžna, VE = zelena, JN = rumena, BE = modra, BG = bež, RS = roza, VI = vijola, VJ = rumeno/zelena, BA = bela
6202 in 6207 = ključavnici
6235 = krmilna enota za centralno zaklepanje
6231 = sprejemnik za daljinec
 Velikost datoteke:  2.11 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  1.51 MB
Nazadnje urejal/a Carko Sre Feb 08, 2017 10:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še tale
 Velikost datoteke:  4.27 MB
 Pogledana:  10 krat
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 11, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko,
lahko še pogledaš kje se nahaja krmilna enota centralnega zaklepanja 6235 pa tisti konektor 9V MR nikakor ne najdem. Na shemi pa je narisan na vratih. Ne vem če je za model 2001 2.0hdi enako kot za ostale modele. Če niso mK1 zadnjo serijo kako prenovili.
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Modul CZ naj bi bil v BSI enoti kot so napisali vendar je problem najti med tolikimi žicami pravi konektor. Ima kdo Citroen sedre tam bi znal bit označen konektor na katerega gredo žice CZ iz stikal vrat. Pa ima kdo kakšna navodila za Berlinga 2001 2.0Hdi jih nisem dobil zraven.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lokacijo 6235 imaš na zgornji sliki - očitno se nahaja nekje v pragu.
Če napišeš oz. mi pošlješ št. šasije, lahko pogledam bolj natančno.
Carko
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.61
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2017 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Lokacijo 6235 imaš mislim na zgornji sliki - nekje v pragu?
Mikim
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.79
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2017 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko E235 je na pragu. 6235 pa ne najdem.
Št. sašija: VF7MFRHYB65614980
Še nekaj! Ko zamenjaš baterijo na daljincu je potrebno narediti sihronizacijo z bsi enoto. Tako kot pri C5.
Imaš mogoče kakšna navodila za Berlinga MK1 2.0hdi. Nisem jih dobil zraven samo servisna knjižica je bila pa knjižica avtoradija. Lp
Stran 2 od 3
