Tranzistor kot ojačevalec v orentaciji s skupnim kolektorjem
začetnik12
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:42 pm    Naslov sporočila:  Tranzistor kot ojačevalec v orentaciji s skupnim kolektorjem Odgovori s citatom
Prosil vas bi za pomoč pri računanju napetosti na uporu R-bremenu (RL) v ojačevalcu s skupnim kolektorjem. Enačba je Ucc/2 - 0,7 V (kar vzame dioda na tranzistorju),
vendar ne razumem zakaj odšteti 0,7 Volta , po mojem mnenju bi morala biti enačba samo Ucc/2 saj, saj je upor Rb (RL) napajan direktno preko Ucc in Ico in in tok Ico čez emitor in kolektor ne vzame 0,7V.
Hvala za odgovor!
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za uspešno pomoč bo potrebna slika načrta...ojačevalnika.
začetnik12
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.45
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še URL do slike za pomoč.
https://www.google.si/search?q=amplifier+collector&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXsqOSk_LRAhXIVhQKHZelBQAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=899#imgrc=_gi3a6kFBq3nyM:
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čtivo:
http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-4/common-collector-amplifier/
Verjetno se enačba, ki si jo napisal navezuje na odnos med vhodno in izhodno napetostjo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam ti da se najprej naučiš čim več o transistorju ker te zadeve niso tako enostavne kot si jih ti zamišljaš.
Pa v tvojem linku to sploh ni vezava s skupnim kolektorjem ampak s skupnim emiterjem.
Predvsem pa ne pobiraj(te) "znanja" po internetu če nimate osnov- internet vse prenese...
Pa s tem ne mislim nič slabega oz. žaljivega.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Shema na linku je pravilna za orientacijo skupni kolektor.
Orientacija skupni kolektor je v bistvu emitorski sledilnik, kjer je napetost na emitorju enaka napetosti na bazi -0,7V zaradi padca na PN spoju baza-emitor (napetost na emitorju sledi napetosti na bazi).
Če z uporoma R1 in R2 nastavimo napetost na bazi na Ucc/2, bo napetost na emitorju torej enaka (Ucc/2)-0,7V
Naj me kdo popravi, če se motim.
Lp, Matic
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je seveda emiterski sledilnik in to je spoj s skupnim emiterjem- zakaj skupni emiter? Preprosto zato ker je emiter SKUPNI za vhod in izhod signala!
Z baznim delilnikom se pa nastavlja delovna točka bipolarnega transistorja, ker je ta element reguliran tokovno in ne napetostno.
Je pa seveda napetost na emiterju manjša za cca 0,7V od baze.
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Emiter je le izhod in nikakor ni skupen tudi z vhodom (bazo). Skupna je le tretja elektroda, torej kolektor.
Čeprav to ni očitno na prvi pogled, je kolektor ozemljen za izmenično napetost skozi enosmerno napajanje.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
laura je napisal/a:
Saj pa ne more biti izhod skupen z vhodom- kakšen je to potem ojačevalnik?
Ta vezava je vedno bila in bo vezava s skupnim emiterjem- malo si preglej starejše knjige ali so pa nas profesorji učili neumnosti
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Hm, na govorit kar za vse nas povprek. Mogoče si ti imel smolo z učitelji
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2017 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@laura
1.Tranzistorski ojačevalnik s skupnim emitorjem ima kolektorski upor. Izhod je na kolektorju tranzistorja in je v nasprotni fazi, kot vhodni signal na bazi. Invertirajoči ojačevalnik.
Skupni emitor NPN-ja je direktno povezan na obe minus sponki (vhodno in izhodno)
2. Tranzistorski ojačevalnik s skupnim kolektorjem pa ima emitorski upor na katerem je tudi odvzem za izhod, ki je v enaki fazi, kot vhodni signal baze. Neinvertirajoči ojačevalnik.
Res pa je, da bi bilo v tem primeru (ko je plus zgoraj in je minus skupen) bolj pravilno narisati ojačevalnik s skupnim kolektorjem s PNP tranzistorjem, kateri ima kolektor na skupnem minusu, emitor pa preko upora na plus. (primer na sliki)
 Velikost datoteke:  18.2 KB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem za to neumnost imenovanja te vezave za vezavo s skupnim emiterjem.
Čeprav je preteklo že dosti vode od šolskih dni mi to ni v opravičilo Silenced
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel prav v SSKJ kukat. V tej temi se večkrat ponovi izraz "emiter", ki ga SSKJ ne pozna. Pravilno je "emitor".
@začetnik12, pri tvojih enačbah pogrešam enačaje, zato prosim, če lahko še enkrat napišeš pravo enačbo namesto :
1."Enačba je Ucc/2 - 0,7 V "
2."po mojem mnenju bi morala biti enačba samo Ucc/2"
Samo predvidevam, da si mislil takole Uizh = Ucc/2-0,7V in Uizh = Ucc/2 ???
Uptime: 501 dni
