bieffe Član
Pridružen-a: Ned 02 Jun 2013 9:03 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.14 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:26 am Naslov sporočila: Povezava dveh BT slušalk za moto čelado |
Torej, ker nisem domač v elektroniki, imam pa problem: nabavil sem dva kompleta intercoma za moto čelade, ker pa nisem bil pazljiv, sem šele po testiranju doma ugotovil da kompleta med sabo ne komunicirata. Ker se normalno pairita s pomočjo BT z GPS in telefonom, me zanima ali se da z kakšnim "vmesnikom" ali kaj podobnega, ta dva kompleta pripraviti do tega da bi komunicirala tudi med sabo.
Če ta problem ni za tu, prosim admina da ga prestavi, hvala. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 2:12 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Sta kompleta BT enaka ali različnega tipa / proizvajalcev?
Po mojih izkušnjah je tako, da so poceni kitajski kompleti praviloma v stanju komunicirati med sabo le, če so istega tipa ali pa vsaj istega proizvajalca in različnih generacij. Dražji, recimo Nolanov, pa naj bi znal komunicirati tudi z BT interkomi drugih proizvajalcev. Vsaj tako piše v navodilih, čeprav meni osebno recimo ravno Nolanovega še ni uspelo povezati na katerega od mojih poceni kitajcev.
Če sta interkoma "kitajska" in enakega tipa, ju je prav tako treba (praviloma, obstajajo pa izjeme, ki so že po default sparjene - se prodajajo v kompletu) za komunikacijo najprej spariti med sabo. Postopki so različni, pri nekaterih je treba držati tipko za vklop še nekaj sekund potem, ko se interkom že vključi, dokler ne začne divje blinkati signalna LED. Kaj je treba narediti z drugim, je zopet odvisno od posameznega tipa. Pri enih enako kot s prvim, pri drugih stisniti neko drugo tipko. Piše v navodilih...
"Mopedistični" BT interkom za komunikacijo s telefonom ali navigacijo uporablja standardiziran protokol, za direktno govorno zvezo med dvema interkomoma pa specifičnega za posameznega proizvajalca. Direktna govorna zveza med interkomoma poteka tudi z večjo močjo, zato tudi je domet zveze, zopet odvisno od tipa, med 300 pa tudi do prek 1000 m, zveza s telefonom pa ima doseg vsega nekaj m. Žal pa direktnih govornih povezav med BT interkomi različni proizvajalci (še) niso uskladili ali standardizirali.
Zgoraj opisane izkušnje se nanašajo na "kitajske" interkome tega tipa:
http://www.ebay.de/itm/500M-BT-Bluetooth-Motorbike-Motorcycle-Gegensprechanlage-Intercom-Headset-Helmet-/301943183258?hash=item464d37579a:g:LjgAAOSw1DtXIt8e
in sicer komplete 3 različnih generacij. Vse se da med sabo povezati, je pa postopek parjenja različen pri različnih generacijah. Treba je slediti navodilom. Prvi najstarejši generaciji medsebojno parjenje dveh interkomov niti ni bilo potrebno.
LP, Sandi |
bieffe Član
s56al Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 5:14 pm Naslov sporočila: |
A je skrivnost, za kateri BT interkom točno gre? Lahko daš kak link? Kaj pravijo navodila za uporabo? Postopek seznanjanja dveh interkomov med sabo ni nujno, da je enak postopku seznanjanja BT interkoma s telefonom / navigacijo. Nisem še zasledil mopedističnega interkoma, ki ne bi podpiral zveze interkom <--> interkom.
Če te prav razumem, ti potrebuješ to reč za komunikacijo s sopotnikom, ne z voznikom drugega vozila? |
bieffe Član
s56al Član
s56al Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 6:11 pm Naslov sporočila: |
S tem bi znalo delovati, ker, kot razumem opis, gre za nekakšen avdio mikser v vse smeri povezanih naprav. Je pa vprašanje, ali oz. kako bi delovale funkcije odgovarjanja na telefonske klice oz. proženje klicanja? |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
bieffe Član
bieffe Član
Objavljeno: Sob Feb 04, 2017 9:50 pm Naslov sporočila: |
s56al je napisal/a: |
Nekako sem tudi jaz iz opisa razvidel da bi intercom moral delovati, samo glede na tvoje ugotovitve nisem takšen poznavalec kot ti, tako da bom nabavil in videl kako deluje (če), ugotovitve bom pa delil tu. Glede odgovarjanja na in proženja klicev, pa nimam skrbi, ker jih nimam veliko, edino GPS sporočila bi lahko bila problem, ker dostikrat potujem z uporabo GPS-ja. Hvala za pomoč, če se še kaj spomniš, zeloooo dobrodošel.
Lp, Borut. |
Peter123 Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2017 10:52 am Naslov sporočila: |
Vse te naprave imajo eno skupno lastnost.
Da se zvoka ne sliši ko se enkrat pelješ hitreje od 80km/h.
Nekateri pravijo 100km/h ali več, odvisno je do kombinacije čelade in zvočnikov/naprave. |
bieffe Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2017 9:51 pm Naslov sporočila: |
Sem obupal nad vsemi temi vmesniki, vsi povezujejo samo en vir z drugimi, noben pa ne omogoča dvosmerne komunikacije v realnem času, razen Sena vmesnik, kateri pa stane ohoho, tako da bom nabavil nov komplet, lep pozdrav. |
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2017 8:17 am Naslov sporočila: |
Ne vem kaj je zate dvosmerna komunikacija, ampak pri mojem kompeltu se lahko voznik in sovoznik normalno pogovarjata.
Je omejitev in to omejitev imajo vsi komunikacija je simpleks tore na enkrat govori samo eden. |
bieffe Član
Objavljeno: Pet Feb 24, 2017 5:06 pm Naslov sporočila: |
Dvosmerna komunikacija meni pomeni da se oba hkrati pogovarjata, verjetno gre tu za full duplex zvezo. Meni je zadosti tudi tako kot si ti opisal, v glavnem sem kompleta že naročil, bom poročal kako se obnese. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 24, 2017 5:57 pm Naslov sporočila: |
Če se že greste strokovne izraze...
- simplex je ENOSMERNA komunikacija.
- half duplex (ali semi dupleks) je dvosmerna, a samo,eden naenkrat lahko govori
- full duplex pa je dvosmerna, kjer oba naenkrat lahko klepetata. |
