Luknja na vezju je zamašena s spajko
UGIE
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2016 15:11
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 5:08 pm    Naslov sporočila:  Luknja na vezju je zamašena s spajko Odgovori s citatom
pozdravljeni,
Kupil sem si kit komplet radia in ga začel lotata in kmalu za tem se mi je pojavila težava, po pomoti sem še zlotal sosednjo luknjo, in je nikakor ne morem odmašit, če kdo pozna rešitev naj mi pomaga.
Nazadnje urejal/a UGIE Sob Feb 04, 2017 5:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UGIE, če ne boš popravil prispevka, da bo kolikor toliko razumljiv, v smislu kaj želiš in kaj si storil, bo letelo vse skupaj v smeti!
Že sam naslov teme ne pove nič, kakor tudi ostalo, kar si napisal.
V takih primerih je zaželena tudi kakšna slika.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoj problem bi se verjetno dal rešiti z odspajkovalno pumpico, ali odspajkovalno pletenico.
Odspajkovalno pletenico lahko narediš tudi sam.
Lahko pogreješ pad in vstaviš element, dokler je spajka še tekoča. Če spoj ni dober, ga popraviš tako, da ga pospajkaš in dodaš malo spajke.
Bolj "A JE TO" pristop je, da spajko pogreješ in dokler je spajka še tekoča zamahneš, ali udariš s tiskanim vezjem. To se najbolje obnese, če luknje TIV niso metalizirane. To počneš na lastno odgovornost. Staljena spajka lahko poškoduje površino, na kateri pristane.
Je razlika med tiskanim vezjem in integriranim vezjem.
Prav tako je razlika med med cinom (spajko) in cinkom.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
Segrej to "zacinkano" luknjo in v njo porini zobotrebec.
baresi
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen problem sem že reševal z ustreznim vrtalnikom in svedrom za PCB luknje.
Nazadnje urejal/a damjango Sre Feb 08, 2017 11:05 am; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je zelo težko odstraniti majhen delček, zato pomaga, če dodaš še cina na tako mesto in nato močno pihneš takoj ko odmakneš spajkalo.
S pumpico za odsesovanje cina začetnik zelo pogosto poškoduje vezje, če ne segreje dovolj. Ne smeš pa pregreti, da povezava ne odstopi, kar se rado zgodi pri enostranskih tiskaninah. Na konico odsesovalne pumpice natakni 1cm prozorne silikonske cevke. Pumpica s tem nastavkom deluje veliko bolje.
Vsekakor pa si nabavi tudi pletenico za odstranjevanje cina.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to reševal na že opisani način. V luknjo ponavadi dodam še nekaj spajke, da se ta v celoti zalije in nato uporabim bakreno pletenico, da posrkam vso spajko ven. V primeru, da mi luknje nikakor ne uspe odmašiti, pa odstranim kolikor spajke se le da in na to uporabim sveder za vrtanje lukenj v PCB, da luknjo prevrtam.
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz takole to rešim.
Ošilim navaden svinčnik.
Segrejem cin. Vtaknem konico svinčnika v pad. Počakaš da se cin okoli ohladi. Cin se grafita ne prime. Če se sedaj konica svinčnika odlomi je skozi grafit zelo lahko naredit luknjo.
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa noč ne šilim Dancing
Uporabljam to kar je na sliki. Je vedno pri roki poleg spajkalnika, zdelan pa po skoraj treh desetletjih tako, da si ga nisem upal slikati. Smile
 Velikost datoteke:  11.09 KB
 Pogledana:  3306 krat
Uptime: 502 dni
