Okvara vezja na ojačevalcu - mnenje
vonger
Pridružen-a: Ned 05 Feb 2017 11:23
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:37 am    Naslov sporočila:  Okvara vezja na ojačevalcu - mnenje Odgovori s citatom
Zdravo ... Potrebujem mnenje predem se lotim projekta "remont ojačevalca". Imam ojačevalec komponento 5.1 sistema Eltax AVR-300, iz katerega se je ne predavno pokadilo, bel dim in smrad po stanovanju Doubt ... ojačevalec je kakšen teden preživel na balkonu, da se je vsaj malce prezračil. Danes pa odprem ohišje ter s fotkičem zabeležim tele posledice na vezju ojačevalca ... Ker sam nisem mojster kova kot je marsikdo tu na forumu, sprašujem za mnenje smotrnosti popravila, zamenjave komponent na samem vezju. Vsak info bo dobrodošel ...
 Velikost datoteke:  2.95 MB
 Pogledana:  56 krat
 Velikost datoteke:  3.31 MB
 Pogledana:  43 krat
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je kdo rože zalival, ali pa se nekomu ni dopadla glazba. Hudo!
LP Nace
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da se to splača popravljat. Verjetno je tudi tiskanina "fasala".
baresi
vonger
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Celje
nekaj časa je bil odklopljen, njegovo mesto so zasedale smrečne lučke ... ni bil izpostavljen vlagi. Najbližje temu je bila krpa za brisanje prahu ...
vonger
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.03
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Tudi sam sem podobnega mnenja, sem pa žal tudi optimitist ... hvala za potrditev diagnoze Confused
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
=bemti ste pesimisti!
Kje tiči razlog, da se ne splačala popraviti, v ceni samega ojačevalnika?
Še kaj hujšega se je popravljalo!
Elemente se pobere ven, očisti se vse ožgano in zamenja kar je skurjeno. Seveda je pa potrebno odkriti vzrok, zakaj je do tega prišlo.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so pesimisti ali realisti je odvisno od njega samega. Če dela zase( dušo, izkušnje, učenje) so pesimisti.
Če pa dela za to da mu do spet "samo" delalo so pa realisti- saj pa veš- jasno cena...
Prispevkov: 1977
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj ga najprej dodobra presuši kak dan/dva (radiator, kurilnica...), da se znebiš vlage, ki se je v tednu dni naselila v notranjost, pod čipe, v reže... potem na grobo očisti, s čistilnim alkoholom/izopropanolom/čistilnim bencinom očisti na fino, ter ponovno daj sliko.
Mogoče so fuč samo tisti trije upori (R115, R112, R11x), mogoče zgolj dva, ki sta zdaj zoglenelih vrednosti. Zgolj ugibam.
Tisto črno izgleda kot pregreto lepilo, ki drži višje elemente (močne upore, velike kondenzatorje...).
Brez načrta bo težko...
Kolikor se iz fotk vidi oznake tranzistorjev (na spletu se prodajata v paru 2SC4468 in 2SA1695) išči načrt za končne stopnje, ki vsebujeta ta dva tranzistorja v povezavi z LM1875 in primerjaš kakšni so upori na podobnih pozicijah v načrtu kot jih imaš ti na plati.
Ohmsko se da preverit kopico ostalih elementov, če so dobri.
Če je še en tak par tranzistorjev kje na zadnji strani poglej tam kakšni so upori na drugem podobnem kanalu itd.... išči v tej smeri...
Če sam nimaš znanja, osnovne opreme... potem bo takole preko foruma podobno šloganju s kristalno kuglo... odnesi k najbližjemu audio/video/tv servisu v oceno in se dogovori za ceno popravila, ki je še sprejemljiva za oba.
Lahko pa poveš še kaj več, tudi v sliki.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz mislim,da to ne bo tak problem popraviti. Lepo očisti kot so ti svetovali pred mano. Predno kaj preveč podiraš pofotkaj spodnjo stran tiskanine, da boš videl povezave, kajti po temeljitem čiščenju zna odžgani del tiskanine odpasti in ne boš več vedel pravih povezavna tiskanini, če seveda nimaš kaj več pojma o "feršterkeriji". Ampak vsekakor se to da in mislim da tudi splača popravljati. Predvsem mi starejši ne mečemo kar takoj v kanto starih in preizkušenih naprav.
LP Brane
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tudi meni se zdi, da tukaj sama tiskanina ni hudo poškodovana.
Kot je že @DusanK omenil je tisto črno zelo verjetno samo pregreto lepilo.
Zagotovo je prebit vsaj en končni tranzistor, posledično pa je skurilo še tista dva upora.
Glede vrednosti uporov v ojačevalcih ponavadi tudi ni problem, saj je ojačevalec stereo, in sta ta dva upora v drugem kanalu zelo verjetno cela.
Je pa potrebno to črno lepilo odstraniti, saj lahko postane delno prevodno, ko je staro in segreto.
Lp, Matic
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
......Glede vrednosti uporov v ojačevalcih ponavadi tudi ni problem, saj je ojačevalec stereo, in sta ta dva upora v drugem kanalu zelo verjetno cela.....
Mislim, da je to ojačevalnik za woofer in je samo eden, vendar je na Netu je kar nekaj shem za tako izvedbo ojačevalnika.
Pri takih napakah, sem običajno menjal vse tranzistorje in upore pred končnimi tranzistorji, če so le ti preživeli (običajno niso). V kompletu za servis, na sliki je komplet za Arcam D60, so običajno kar vsi elementi in se tudi vsi menjajo.
Komplet končne stopnje Arcam D60
 Velikost datoteke:  2.96 MB
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma saj se tu ne gre zato,ali se da popraviti ali ne.Sigurno se da popraviti,jaz bi ga že.
Vonger je v prvem postu napisal da ni mojster kova,verjetno pa nima prijatelja, ki bi
ojačevalec popravil mimo ekonomske logike(pivo,dve + material). Ta ojačevalec bi bil zelo uporaben pri vajah v kakšni srednji elektro šoli. Učenci bi se marsičesa naučili. Žal teh učiteljev več ni ali jih je hudo premalo,šol pa verjetno tudi.
baresi
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic...
Kakšna je logična razlaga za zamenjavo kompleta elementov in ne le uničenega?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
Offtopic...
Prej zamenjam vse, kot pa, da vsakega posebej merim ali je OK ali ne.
Tudi iz Arcama so zahtevali, da se menja vse, zakaj tako jih pa nisem spraševal.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi simetrije,enakosti levega in desnega kanala(staranje elementov,ista šarža itd).Približno tako kot menjaš obe zavori pri avtomobilu(levo,desno).
baresi
Uptime: 9 dni
