okramfmf Član
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2014 22:12 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 11:39 pm Naslov sporočila: PCB Uv-laser plotter :D |
Spravil sem se na novi projekt. PCB plotter.
Uporabljam star ROLAND DXY plotter (dobil sem ga v totalnem rasulu) sem ga popravil in usposobil. za teste sem uporabljal DIY L298 L297 step dir stepper driver z 1/2 koraka, nato sem se odločil uporabiti DRV 8825 stepstick (1/8 microstepping).
Uporabljam Arduino nano , ter BENBox program. UV laser je pa 5V@90mA
Rezultati so presenetljivo dobri , čez nekaj časa bom objavil še slike in šhemo
Imam pa eno vprašanje, nucal bi malo pomoči glede programiranja arduinota, in sicer me zanima ali ima kdo iskušnje z bitnomapiranim slikam in bit array-I ?
Ker imam že napol spisano kodo edino kar me muči je to kako do bit arrya pridet
Poznam Javo in seveda C, pomoč bo dobrodošla če pa koga kaj več zanima mi pa naj javi
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 1:38 pm Naslov sporočila: Re: PCB Uv-laser plotter :D |
okramfmf je napisal/a: |
-----Imam pa eno vprašanje, nucal bi malo pomoči glede programiranja arduinota, in sicer me zanima ali ima kdo iskušnje z bitnomapiranim slikam in bit array-I ?......... |
Kakšno izkušnjo in kaj bi ti s temi biti počel?
_________________ Lp, Jaka |
okramfmf Član
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 5:49 pm Naslov sporočila: |
V processing (java) bi sprogramiral GUI, skozi katerega bi pošiljal (serial, handshake) v eaglu narejene PCB-je seveda v .png oz bmp. (trenutno stestiral na 254dpi s benboxom-kitajski s.w. za laser engraver, rezultati so odlični testeral sem smd 0603, dip, večje smd ,HTSSOP, ipd )
težave imam kako iz bmp-ja pridet v bit arry... torej da bi imela "slika" točno določeno število bitov (0- laser off, 1- laser on) recimo :
0b0000001110000000,
0b0010011111000100,
0b0010001110000100,
0b0010000100000100,
0b0011111111111100,
0b0000011111000000,
0b0000011111000000,
0b0000001110000000,
0b0000011111000000,
0b0000011111000000,
0b0000110001100000,
0b0001100000110000,
0b0001100000110000,
0b0011100000111000,
0b0011100000111000,
0b1111111111111111
se razumemo, rad bi pa svoj SW naredil da imam še malo maneverskega prostora glede programiranja, v kratkem postam še šemo in narejene PCB-je
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 7:17 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče Arduina in bit arraya, obstajajo dodatne knjižnjice, malo pogoglaj.
Ni mi pa jasno, tvoj arduino naj bi bil samo kontroler za pomike in laser, torej, zakaj bi se kot tak ukvarjal z neko bitno sliko, v kateri so definirani samo biti slike in s tem, kot praviš laser ON in laser OFF, ne pa pomiki.
Torej, svojemu krmilniku pošiljaš nekaj, zakaj to nekaj ne obdelaš v Javi in pošlješ kontrolerju???
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Dec 14, 2016 9:04 pm Naslov sporočila: |
Podobno zadevo sem sam izumljal pred davnim časom. Bitmap shrani kot črno-bel, tako bo njegova vsebina skoraj enaka temu kar želiš. Za predogled lahko datoteko preimenuješ v .txt in si jo ogledaš.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
okramfmf Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 12:28 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Torej, svojemu krmilniku pošiljaš nekaj, zakaj to nekaj ne obdelaš v Javi in pošlješ kontrolerju??? |
okej zadevo sem si zamislil takole x-motor ima definiran pomik, recimo vsak bit predstavlja 0,1mm pomika v levo oz desno, stvar okusa seveda pri 254 dpi.
narjeno je tako da ko so biti 0, se motor premika hitro, ko je bit 1 pa počasi in vključi laser, z y-stepperjem je pa podobna zadeva le da se premakne za isti pomik v "spodnji row", z "processingom" bom pa pošiljal preko serial porta pač tale moj bit arry
P.S: sem že nekajkrat omenil da mi zadeva že deluje vendar ne z mojim S.W.
okramfmf Član
Objavljeno: Čet Dec 15, 2016 12:30 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Podobno zadevo sem sam izumljal pred davnim časom. Bitmap shrani kot črno-bel, tako bo njegova vsebina skoraj enaka temu kar želiš. Za predogled lahko datoteko preimenuješ v .txt in si jo ogledaš. |
Zvito, to pa nisem mislil da je tako simpl, bom poizkusil
okramfmf Član
okramfmf Član
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 12:27 am Naslov sporočila: |
že zip z posnetkom
Ime datoteke: |
arduino grbl laser.rar |
32.62 MB |
Downloadano: |
30 krat |
okramfmf Član
Objavljeno: Pet Feb 10, 2017 12:33 am Naslov sporočila: |
Prav tako sem spremenil SW, uporabljam GRBL 0.9j in Inkscape plug-in raster 2 gcode...rezultati so zelo dobri še enkrat se opravičujem zaradi slabe kvalitete!
P.S: fotolak sem površno nanesel gor, to lahko vpliva na kvaliteto printa ;(
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 12:44 am Naslov sporočila: |
Moral bi predelat tako da bi z laserjem odzgal baker dol iz PCB
takole klik
okramfmf Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:31 am Naslov sporočila: |
to bi blo zakon...sam kot vidiš uporablja neko drugo valovno dolžino pa moči nekaj 10W ali reda 100W, plus tega najverjetnje snop krmilijo z servo motorji kateri premikajo leče....ali pa tudi ne
okramfmf Član
Objavljeno: Sob Feb 11, 2017 11:39 am Naslov sporočila: |
Iz specifikacij ni možno razbrati moč laserja...samo valovna dolžina je 355nm...poraba celotnega stroja je pa 1,1 kW...tako da v primerjavi z mojim ko popapca cca 15W....sem kar blizu ja
Slovenščina ti ni ravno močna točka!
Uptime: 9 dni
