10cm ventilatorji z velikim pretokom
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 12:08 am    Naslov sporočila:  10cm ventilatorji z velikim pretokom Odgovori s citatom
Iščem ventilatorje premera 10cm s čim večjim pretokom zraka. Lahko so "PC" ventilatorji, lahko kakšni cevasti...
Sprašujem se kaj sploh kupit, da bo boljše od navadnih PC ventilatorjev, med katerimi sploh ne vem kateri bi bili kaj boljši od drugih...
Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko je to "... s čim večjim pretokom ..." ? Je to več kot 100 m3/h ?
Kaj boš počel s temi ventilatorji ?
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam pojma. Pač čim več. Trenutno imam samo ventilator, ki sem ga vzel iz PC ohišja... in piha bolj tako tako Wink Ne vem pa koliko je to v m3/h
3 ventilatorje rabim, da jih bom dal na začetku kanalov za razvod zraka v avtodomu. Želja je možnost regulacije hitrosti (verjetno potenciometer ali pa kar dve stopnji z različno napetostjo)
3 pa rabim v hiši, kjer imam v enem prostoru kaminsko peč (brez odvoda zraka) in potem v sosednji prostor cca 35x10cm luknjo skozi zid tik pod stropom in želim da če se preveč segreje, lahko hitro vroč zrak spravim v sosednji prostor. Te bom pa krmilil z arduino in Blynk preko wifi.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tale bo dovol močan pa je fi 70mm Smile
https://hobbyking.com/en_us/ledfadps8b70-1a30-4s-70mm.html
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green Reaktivnega pogona pa tudi ne rabim Smile
Pač nekaj normalnega za to uporabo in normalno ceno Wink
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisi napisal ali 12v ali 220v.
PC ventilatorji za to niso primerni, če pa že vstrajaš, pa daj vsaj 4 enega za drugega.
Če je lahko 220V vzemi cevni ventilator fi 100mm
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V hiši so lahko 220v, lahko pa 12v in bom dal napajalnik.
V avtodomu rabim 12v.
Pod cevne misliš tiste kopalniške?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cevni ventilator.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 12, 2017 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej npr. TOLE ? Google vrže vse sorte "turbin" ven, pa ne vem točno kaj je mislil Wink
A tole ima dober pretok (glede na hrup in porabo)?
Uptime: 8 dni
