Wigopol :)
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:02 pm    Naslov sporočila:  Wigopol :) Odgovori s citatom
Moram deliti z vami. V popravilo sem dobil odstranjevalec vlage, oziroma bolje rečeno "odganjalec" vlage. Kar je bilo narobe je bila zanič ledica. Najbolj zanimiva je pa seveda cena tega izdelka. Na netu sem zasledil ceno 3300€+ddv Shocked Glede na vsebino elektronike je totalni "overkill". Če pa zadeva res deluje, mi pa tudi lastnik ni znal povedati. Menda naj bi, ni pa čisto siguren. Vse kar mi je uspelo izvedeti od njega je, da je zadevo kupil kakšnih 10let nazaj (na njegovo "srečo" se je dogovoril za plačilo po obrokih) in da je firma čudežno izginila iz neta, prodajalec pa tudi. Plačal je samo en obrok. Več pa na slikah (narisal sem tudi shemo).
Oblika signala, brez GND. Na antenskem konektorju sploh ni priklopljena.
 Velikost datoteke:  352.03 KB
 Pogledana:  19 krat
Oblika signala na antenskemu konektorju, če je priklopljena GND
 Velikost datoteke:  303.28 KB
Led in nekakšen razširitveni konektor.
 Velikost datoteke:  141.99 KB
 Pogledana:  33 krat
Antenski priključek. Antene žal ni imel s seboj, sklepam pa, da so tisti cm, predpisana dolžina antene.
 Velikost datoteke:  164.64 KB
 Pogledana:  29 krat
Števec delovnih ur.
 Velikost datoteke:  168.17 KB
 Pogledana:  18 krat
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje
High tech elektronika :)
 Velikost datoteke:  184.78 KB
 Pogledana:  42 krat
Pogled v notranjost.
 Velikost datoteke:  237 KB
 Pogledana:  59 krat
Shema.
 Velikost datoteke:  22.73 KB
 Pogledana:  247 krat
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 6:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od vsega mi je najbolj vsec Fluke Wink Si ga ze predelal na 18650 litij? Se ravno lotevam ...
...lahko pa se tudi motim ...
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čas je za upgrade. Prostora v škatli je več kot dovolj.
baresi
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2017 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Boš objavil? Bi tudi meni prišlo prav...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelava flukeja na litij bo seveda dobrodosla enkrat v prihodnosti. Zaenkrat se še dobro držijo. Objavi kaj pa kako Wink
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo en tak "odganjalec" kapilarne vlage na vikendu, kjer so 1 m debele stene iz kamna in ilovice, v hiši je bilo vedno vlažno (kljub sušilnim ometom vedno vonj po vlagi).
Sem si mislil, da zadeva ne more biti komplicirana, ampak nisem nikjer našel podatkov, da bi naredil sam. Smo odšteli cca 1000 € pri firmi, ki še vedno obstaja v SLO.
In deluje. Je pa res, da je treba počakati nekaj mesecev, morda leto, da se zadeva popravi. Kolikor sem raziskoval pa ni za vse vrste vlage. Če ti bajto zaliva kak vir vode, to ne pomaga. Za kapilarno pa je ok po mojih izkušnjah.
Sem bil presenečen, ko sem po nakupu na jugu Italije videl podobno napravo v restavriranih katakombah.
Žalostno, da je zadeva tako draga, saj bi lahko marsikomu močno izboljšala pogoje bivanja. Glede na to, da je garancija na naši napravi že zdavnaj potekla jo morda ob priliki tudi razdrem in pogledam kaj se skriva notri (je pa res, da po 10 letih še zmeraj deluje)...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko gremo v kako skupinsko izdelavo oz. "kopiranje". Jaz sem takoj zraven za 2 kosa. Bi pa kopiral le tisto, kar preverjeno deluje.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odganjalec vlage? Kam jo odžene? Imam v kleti v sušilnici salam kompresorski razvlažilec in vsak dan nesem ven pet litrov vode.
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagotovo ponesrečen izraz.
S spremembo naboja v stenah bi naj preprečil, da se voda dviga po stenah zaradi kapilarnega efekta. Torej bi naj preprečil kapilarni efekt.
Če sušiš salame, potem se ti seveda viša vlaga v zraku in jo odvajaš z razvlaževalcem. Popolnoma druga stvar.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta naprava naj bi izsuševala stene na principu elektroosmoze. Think
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, bom malo poslikal tole predelavo ...
Je pa zadeva v bistvu dodobra opisana že tule, če se komu ne da čakat Wink
http://www.eevblog.com/forum/testgear/fluke-123-scopemeter-and-battery-replacement/
LP, g
zajla
Pridružen-a: Sob 20 Nov 2010 15:15
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: Š.Turn
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Jaz pa ravno obratno, ko nesem salame iz dima v klet na nadaljnje dozorevanje najprej "ofrajham" zidove z nekaj fanglni vode in postavim vedro vode podnje. Po treh tednih vodo umaknem, še po treh tednih pa salame preselim v prostor nad kletjo, kjer je sicer shramba za žito. Med tem se na salame naseli bela plesen, uporabne pa so več kot eno leto!
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.90
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2017 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žajla je napisal/a:
Žajla, tudi meni je to "čudno". Salame sem običajno dal v klet, kjer je 85-90% vlažnost. Sem pa imel probleme s plesnijo. Jaz pa sem jih, ob pojavu plesni, vedno selil v bolj suh prostor. Plesen je nastala po približno dveh treh tednih. Ja in bila je bela. Ampak nisem upal raskirat. Confused
Pa smo spet zašli s teme.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 16, 2017 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Jaz jih pa ne selim, ampak uporabim razvlažilec. Ne vem kaj je tu čudnega?
