S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.43 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:14 pm Naslov sporočila: Menjava termočlena na kuhinjskem plinskem gorilniku |
Ima morda kdo izkušnje z menjavo termočlena na starem vgradnem plinskem gorilniku? Gumb je treba držati že precej dolgo, še posebej, če je pečica pod njim v pogonu. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2755 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imaš slabo iskro. Menjaj med seboj kontakte za test, drugace pa kupi nov avtomat, 10 eur stane. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 8:34 pm Naslov sporočila: |
Imam isti problem,starejši navadni štedilnik,2+2. Plinski mojster pri pregledu mi je rekel da ne bom nič dosegel z menjavo termočlena. Jaz to rešujem tako da preden prižgem plin, 3 do 4 krat stisnem in spustim gumb za plin. Probaj,pri meni to deluje. _________________ lp
baresi |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 9:42 pm Naslov sporočila: |
Pri plinskih gorilnikih je tako:
S pritiskom in zasukom gumba odpremo ventil za pretok plina. Istočasno se aktivira iskra za vžig. Če se plin ne prižge lahko iskro nadomestimo z vžigalnikom. Če še to ne pomaga je problem pri pretoku plina.
Če se plin vžge in po spustitvi gumba ugasne pa je lahko - ali si prehitro spustil gumb ali pa je v okvari termo člen, ki po ogretju drži ventil za pretok odprt ali pa okvara samega ventila. |
iskra Član
Objavljeno: Tor Feb 21, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
Včasih je potrebno le bolj priviti cevko pri ventilu.Drugače pa bo treba zamenjati člen (je ušla tekočina -plin).Lahko pa je res napaka na ventilu-(saj to nanj deluje mehansko) , potem pa ne verjamem , da se popravilo izplača... _________________ L.P. iskra |
Uptime: 7 dni
