Loewe concept 55
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:  Loewe concept 55 Odgovori s citatom
Pri iskanju kode novega pilota se je na ekranu izpisalo "LOCK ON". Našel sem tudi "LOCK OFF". A samo za trenutek, kajti v naslednjem trenutku je zmanjkalo elektrike. Sicer samo za trenutek, a dovolj.
Televizor je sedaj zaklenjen v std by.
Verjetno v navodilih piše postopek odklepanja, a kaj ko jih je nemogoče poiskati. Verjetno so se že zdavnaj izgubila.
Kdo torej ve, kako rešiti moj problem.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi:
1. Switch on appliance using "DIS" key, then switch off child lock using "key", ali:
2. Press SERVICE and TXT buttons at the same time to enter and TV key to exit VT Service mode, ali pa
3. Press SERVICE button on front panel and CM key simultaneously on the RC.
Display shows "- -" when Service mode is set.
Select between functions using "->", "<-" keys and adjust the values using "+", "-" buttons.
To save changes press NORMAL button.
Press TV key to exit Service mode, ali
4. - Press function key on appliance until Service appears, then press CM key within a sec.
-Select function using red (back) and green (forward) text keys.
- Adjust using + and -.
-Store using normal >< .
-Normal values can be stored only if a new station is stored
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Confused Zaklenjen v StBy Laughing Mislim da te opcije nima , se pravi , da je nekaj "Crknjot".
Verjetno je odpihnilo kakšen BU ali pa kaj podobnega na sekundarju svičerja Confused
L.P. iskra
LENUH
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RDEČ NAPIS LOCK ON V ST.BY ....ČE PRITISNEŠ NA STIKALO IN GA RDŽIŠ PRTISNJENEGA SKLENEŠ TAKOIMENOVANI WHISCH KONTAKT KI JE NA STIKALU ZA 220 V ....TA KONTAKT SLUŽI SAMO ZA RESETIRANJE PROCESORJA IN JE POPOLNOMA LOČEN OD 220 V, DA NE BI KDO MISLIL, DA POŠILJAMO 220 V NA PROCESOR. TOREJ KO DRŽIMO TO STIKALO POGLOBLJENO SE POJAVI TUDI VISOKA NAPETOST IN NA EKRANU ZASVETI RDEČE LOCK ON. SATELITKOV NASVET NISMO ŠE POSKUSILI, KER JE PROBLEM V TEM, DA NIMAMO ORIGINALNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJANJA. MORDA JE TO RES ZANIMIV PRIMER KO JE TV ZAKLENJEN V ST-BY IN GA DO SEDAJ NISO IMELI MOŽNOST REŠEVATI NITI STARI IZKUŠENI TV SERVISERJI .TOREJ G. ISKRA , KOT VIDIŠ JE TUDI TO MOŽNO.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2007 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Kljub vsemu ta opcija ne obstaja. Verjetno je procesor nekaj zapisoval v memorijo in je ob izpadu napajanja nekaj zbrklalo.Ponoven prepis memorije bi verjetno ta problem rešil , razen če ni "nasankal" tudi procesor.
L.P. iskra
LENUH
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 27, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Procesor vsebuje svoj eeprom, torej je v procesorju...če bi bil zunanji eeprom bi stvar že delovala .....sem vprašal tudi v Loewe ( Kronach ) ...čakam...seveda bom tudi poročal o morebitni rešitvi, če bom dobil ustrezen odgovor. Lp
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 29, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www,google,com: loewe concept 55 eprom
vrne naslove, kjer se dobi vsebina eproma od omenjenega televizorja.
Na oko bi rekel, da je izpad elektrike naredil nedefinirano škodo. Standby lock je verjetno naključna diagnoza, ki ne opiše dejanskega stanja.
V prilogi je прошивка на LOEWE CONCEPT 55 (vsebina eproma).
Jur
LOEWE CONCEPT 55.rar
 Ime datoteke:  LOEWE CONCEPT 55.rar
 Velikost datoteke:  1 KB
 Downloadano:  11 krat
LENUH
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo da obstaja LOEWE Koncept 55, ki je izdelan v Nemčiji in je original od Loewe Opte ....to je šasija, ki jo tudi jaz dobro poznam in ima eeprom ločen od mikroprocesorja ...eeprom je 24c04 in tudi imam tudi pravilne binarne zapise, ker sem jih nekoč z mojim eeprom programatorjem prekopiral . Druga šasija istoimenovanega tv-ja Concept 55 pa je produkt iz Goldstarja in ima oznako šasije PC06 in vsebuje povsem drugačno elektroniko, kjer ima procesor ST9347 v notranjosti lasten eeprom. Kako ga prečitati ali pa v njemu kaj spremeniti pa se mi ne sanja . Na googleu hočejo imeti 14$ za service manual. Sicer še čakam odgovor iz L.O.....če se me bodo usmilili....seveda.
