clio storia - vžig
zvezdica26
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2014 12:00
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 6:05 pm    Naslov sporočila:  clio storia - vžig Odgovori s citatom
Prosim, če mi lahko kdo pojasni ali se je komu že dogajalo kaj takega...kaj se dogaja z avtom (Clio storia- letnik2008), ko je avto hladen ima slab vžig ali pa v prvo sploh ne vžge....v drugo pa potem normalno vžge, brez problema.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bencin? Diesel? A zaganjač sploh obrne motor?
Iz prve bi sicer rekel da mu nivo oziroma pritisk goriva pade, in se mora za prvič bolj druditi da ga spet načrpa. Preverite nepovratni ventil, ki bi naj bil nekje pri filtru ali dovodu goriva do motorja.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ste že v tem času menjali akumulator in kdaj ?
Malo povejte več o avtomobilu. Tip goriva, tip motorja (kubatura).
Se prižiga kakšna lučka za napako?
Težko je reči, kaj je narobe, lahko je kaj z dovodom goriva (črpalka goriva, filter goriva, regulator pritiska goriva), lahko je problem na vsisnem delu - kolektorju (izpadla / pretrgala kakšna cevka za vakum), lahko je tudi akumulator. Napak je lahko kar veliko. Ne bo šlo drugače kot, da se odpre havba in se pogleda okoli motorja, tako na pamet in brez kristalne krogle Very Happy bo težko.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na vprašanje skoraj 2 leti nazaj je to ista težava, ki jo v 2 letih ni nihče odpravil?
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Enaka težava na novejšem avtu. Mogoče ima enako rešitev?
l.p.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 18, 2016 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=485673
Jaz vidim obakrat štorijo 2008...
zvezdica26
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax dve leti nazaj bila čist druga težava ki so jo odpravili in nima zdaj povezave.
Pregledano je bilo že vse kar možno tudi ventili.
Akumulator preverjen in je vredu.Prižiga se nobena lučka, če bi se bi vsaj vedeli kaj se z avtom dogaja.
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.38
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 19, 2016 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da je bencinar. Poglejte vsisno loputo (throtle valve), da ni preveč umazana, in posledično ni pravo razmerje zraka z gorivom pri zagonu motorja. Mogoče je kakšna cevka na vakumskem delu počena in ni dovolj vakuma za vsisno loputo, s tem pa tudi ni pravo razmerje gorivo / zrak. Preverite tudi tlak goriva za črpalko. Drugače pa je treba priklopiti diagnostiko in spremljati parametre, da se odkrije napaka, če jo sam ECU ne zabeleži. Za to zadnje mora pa že biti izkušen mehanik. l.p.
šknenad
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2016 13:36
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 06, 2017 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poskusi očistiti senzor glavne gredi (oz. senzor obratomera), samo z krpico očiti pa bo
