haki Član
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.58 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 7:47 pm Naslov sporočila: PHILIPS pfl 5404 , ni slike ,ton normalno... |
Pozdravljeni.
Prosim za kakšen nasvet ,pomoč...
Pri starših se je danes poslovil cca 6 let star lcd?? ( verjetno je to še lcd in ne led )
Oznake philips 32pfl5404
Najprej je baje slika prekinjala in je zraven bil tak rahlo cvileč zvok. ( se pravi slika se je pojavila in izginila v intervalu cca pol minute)
Sedaj je na zaslonu tema , tistega cvilečega zvoka tudi ni več ,ton pa normalno deluje.
Ko zaslon osvetlim od spredaj z baterijo se slika vidi . Se pravi da nekako vse deluje ,daje verjetno problem v osvetlitvi. ??
Vgrajena je tale napajalna plošča ,če sem jo prav imenoval ?
https://dftvserviceshop.altervista.org/joomla/ricambi-tv-lcd-led/plhl-t807a-lips32-hd-detail
Zdaj pa k vprašanjem.
-kaj predvidevate da je vzrok okvare oziroma kje začeti iskati ?
- je okvara na tej plošči
-kaj so tisti črni "konektorji" po eni daljši stranici plošče ? ( predvidevam da so to kontakti za osvetlitev ) ??
-in še eno vprašanje. Kakšna je enostavna razlaga tcon modula ?Berem razne opise pa nimam prave predstave kaj to je ,oziroma funkcija in ali ima tcon vsak lcd led tv ??
Prosim.
Hvala za vsak nasvet.
lp |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6732 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 8:26 pm Naslov sporočila: |
Podvojeno tukaj. |
