protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 10:55 pm Naslov sporočila: |
Linkov mi ne odpre, ker si dal tiste iz tvojega naročila moraš dati javne ( v linku ne sme biti besed "orderId in podobno).
Če dela, potem je OK. Ampak iz izkušenj raje dvakrat opozorim kot da jo nekdo enkrat skuri... namreč, obstaja POE injektor in POE splitter - ta zadnji lahko pomeni karkoli, večinoma pa 12V. Če je POE injektor, naj bi bilo 48V, ja. Problem je, ker se najdejo kamere, kjer piše samo POE power supply IEEE802 3af compatible, "pozabijo" pa napisat, da je poe SPLITTER compatible.
Lahko pa si sam narediš POE injektor - RJ45 vtičnice so poceni, potem rabiš samo PCB še naredit...no, pa 48V napajalnik.
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:01 pm Naslov sporočila: |
druga kamera:
138.98 KB |
9 krat |
221.41 KB |
5 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:04 pm Naslov sporočila: |
Ok, tu res piše 48V poe, sem zastonj naredil paniko, je vse OK. Ampak, kot sem rekel: raje zastonj kot
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz razumem , da naj bi splittter pomenil razdelilec. Se pravi , če imaš samo RJ45 konektor ,razumem to tako ,da če gre stvar preko spitterja potem lahko na licu mesta (tam, kjer je kamera ) napajaš z 12V. To se mi zdi s tehničnega stališča pravilno, ker je napajanje samo pri kameri in pomeni , da ni velikih izgub . Ta splitter je lahko samo pri kameri. Ne more pa biti na koncu cca 50m ali več. Ali ni tako?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:25 pm Naslov sporočila: |
Tako razumem tudi jaz, ja. Za mojo kamero recimo reklamirajo, da lahko deluje s TEMLE splitterjem. Ni pa mi jasno, zakaj je to sploh treba reklamirati, saj s tem spliterjem nenazadnje lahko delajo vse kamere, ki imajo ločen prikjuček za napajanje in RJ... če prav razumem je v tej škatlici v bistvu step-down switcher in nič drugega.
mzmarez Član
Objavljeno: Pet Jan 20, 2017 11:49 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kamero, ki ima samo 12V napajanje ( recimo takšno kot je dal bližnjico Mikim)je to najenostavnejši način, da jo napajaš samo z mrežnim kablom (ne rabiš vleči še enega kabla za napajanje kamere - moraš pa telovaditi z napetostmi) . Ker daš na vhodu (pri routerju) 48V preko POE, dobiš na koncu pri kameri 12V ( s stepdown pretvornikom) za napajanje kamere. Tako jaz razumem.
Jaz bi to reševal z nestabilizirano DC napetostjo cca 20-30V na vhodu pri routerju in 7812 na koncu pri kameri (če ne bi imel pri roki tega splitterja) Sicer pa je poceni in se nebi posebej obremenjeval s to drrugo varianto.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 10:17 am Naslov sporočila: |
No, odvisno od dolžine kabla. Če ni nevem koliko dolg je padec na kablu 2x0.75 minimalen. Te kamere imajo porabo pod 1A. Na vhodu daš napajalnik s 13 ali 14 V in si zmagal ter ne rabiš pri kameri ničesar čarati.
Poceni... so in niso. Recimo moj primer, ko imam kamere "pos splitter compatible":En splitter je tam od 5 evrov naprej, poe stikalo od 30 naprej, če imaš 4 kamere (kot jaz), to nanese. Pa še kabli mojih kamer ne gredo vsi v isto točko ampak na obstoječe ruterje/stikala, kar pomeni, da bi rabil najmanj dva poe stikala ali pa 4 poe napajalnike (spet tam od 6€ naprej po kosu)... pa tiste poe splitterje moraš v mojem primeru pri kamerah nekam dati. In če so na fasadi zunaj je to .... nerodno...že obe vtičnici skrit je umetnost.
Na koncu je ceneje vleči še en dvožilni kabel in 12 V napajalnike, te imam doma.
Edino problem je lahko, če to vlečeš v kakšne cevi ini prostora za dva kabla...
Mikim Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.79 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: |
Pri večjem številu kamer kar nanese nekaj eurov. Ampak je še vedno veliko ceneje kot analogne kamere. Po kvaliteti slike so pa IP kamere v prednosti.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 10:46 pm Naslov sporočila: |
Uh, analogno je zgodovina...
Drugače je še ena "prednost" pri ločenem napajanju: v skrajni sili lahko po enem UTP kablu pelješ dve kameri Uporabno, če sta daleč od stikala/routerja, a relativno blizu skupaj (recimo na vogalu bajte)...
mzmarez Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2017 12:23 pm Naslov sporočila: |
Nadaljujem s povezovanjem dveh poceni Ip kamer, ki sem ju dobil iz Kitajske. V tem času sem naročil in dobil močnostni switch in napajalnik 48V/2A zanj. Sedaj se mi je stvar ustavila na androidu (Orange pi pc). Na XMEYe dobim obe kameri in delujeta, ne morem pa dobiti obe kameri na zaslonu istočasno. V programu sicer vidim možnosti,da lahko gledam 4,9 ali 16 kamer, vendar se nobena od teh možnosti ne da aktivirati. V čem je problem?
mzmarez Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 5:04 pm Naslov sporočila: |
Po približno tednu dni sem rešil problem softwera za kameri. Tisti programi,ki sem jih dobil na CD-ju ob nakupu,so se izkazali, koteno veliko s*anje. Na androidu (Orangepi) sem ugotovil, da mi še najboljše deluje Tinycam monitor free. Našel je obe kameri in jih ob nastavljenih ip adresah lepo prikazal ob zagonu androida.Problem pa je nastopil po enem tednu delovanja.Ena kamera je med delovanjem nenadoma spremenila IP adreso. Lahko sem ji sicer spremenil adreso ( v 192.168.1.101 s programom CMS v windowsih,vendar je bil ob ponovnem vklopu ponovno problem. Problem je toliko večji ker se ena kamera zbudi z adreso 192.168.1.10 , druga pa z 192.168.0.200. To sem zaenkrat rešil z dvema routerjema (glej sliko), vendar bi povprašal,če obstaja kakšna enostavnejša rešitev?
243.36 KB |
19 krat |
243.36 KB |
5 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 5:26 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je priložen CMS software kar soliden, brez težav mi je videl kamere in lepo snemal na HDD.
Glede IP-jev: imaš v kameri DHCP ali fiksni IP določen?
Sicer v routerju lahko zakleneš nek IP na nek mac (no, upam---odvisno od routerja). Nekje v LAN-DHCP delu najdi, če imaš nastavitve za fiksne IP-je (IP lease, manually assigned IP ali kaj podobnega) - tam fiksiraš nek IP tako, da vpišeš MAC adreso kamere in vpišeš nek IP - pri tem je bolje, da je ta IP izven DHCP ranga - recimo če ima DHCP območje od 100 do 199, daš fiksni ip od 200 naprej nekje.
Potem je včasih treba restartat router, da spremeni IP napravam. V kameri pa potem nastavi DHCP, pa bo pridobila novo vpisan IP.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 5:29 pm Naslov sporočila: |
mzmarez je napisal/a: |
... vendar bi povprašal,če obstaja kakšna enostavnejša rešitev? |
MAC naslove kamer poznaš? Če jih statično zapišeš v ARP tabelo na pomaranči?
mzmarez Član
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 6:09 pm Naslov sporočila: |
S CMS programom najdem v windowsih obe ip adresi kamer in tisto ,ki se da nastavit tudi nastavim, vendar, ko startam pomarančo (+ switch preko katerega gre napajanje + sedaj še drugi router, se je kameri , ki ima adreso 192.168.0.200 lahko spremenila adresa v tudi v 201-zadnja številka. To sem rešil tako,da sem mac adreso fiksiral na IP adreso v ruterju. Potem stvar deluje v redu ob vsakem vklopu. Vendar je tu še vedno problem, da moram imeti za dve kameri dva routerja. Kamera, ki ima adreso 0.200 se ob ponovnem vklopu nikakor noče zbuditi z adreso 1.101 (lahko pa jo nastavim, vendar tega nočem početi ob vsakem vklopu). Želim imeti narejeno tako , ko vključim stikalo za pomarančo, se na monitorju pojavita obe kameri brez vsakih dodatnih nastavljanj v času 1 minute in 10 sekund. To deluje ravno tako dobro tudi na android tv boxu A95X. Drugo kamero , ki pa ima adreso 1.10 , pa nikakor ne morem pripraviti, da bi delovala na adresi 0.10 ali kaj podobnega ( da bi imel samo en router). Teden dni kar sta mi kameri delovali sem imel fiksirane obe mac adresi z IP adresama,vendar, če se kamera zbudi z neko levo adreso , fiksiranje ne pomaga več.
Glede arp tabele moram reči, da ne poznam kaj je to (nisem ravno specialist za te stvari).
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 234 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 10:58 am Naslov sporočila: |
Saj so vsi naslovi 192.168.x.x lahko v istem omrežju in ne rabiš usmerjanja med njimi, samo network masko je treba nastavit na 255.255.0.0 !
