Mikim Član
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.79 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sob Mar 18, 2017 8:52 pm Naslov sporočila: Willem programator problem! |
Na eprom poskušam naložit hex datoteko in nikako ne gre.
Willem mi je sameval kakšnih 5 let pa sem ga danes zbudil in kaže znake
življenja saj sem eprom 27C256 ki sem ga imel testiral in willem mi je prebral
program. Ko pa sem program hotel sranit na novi eprom mi pa javi napako.
Ali ima kdo delujoči programator bi rabil eno hex datoteko shranit na eprom.
Je kdo iz okolice Brežic, ki bi mi lahko to shranil na dva eprom čipa.
Mikim Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 12:14 am Naslov sporočila: |
Imam pa Willem programator ver. 3.1
Iz eproma 27c256 lahko odprem in shranim hex datoteko. Naložit nanj pa ne gre.
Javi error. Probal tudi na novem epromu. Napaka je enaka
Razvidno iz slik. Ideje dobrodošle.
927.39 KB |
17 krat |
1.18 MB |
15 krat |
1.1 MB |
13 krat |
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:26 am Naslov sporočila: |
si ga pred vpisovanjem zbrisal z UV lučko?
lp,
Mikim Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:31 am Naslov sporočila: |
Ja, drugače ne bi bil prazen. Mogoče obstaja kakšen adapter za 27xxx.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 9:42 am Naslov sporočila: |
Mikim je napisal/a: |
Ja, drugače ne bi bil prazen. Mogoče obstaja kakšen adapter za 27xxx. |
Pa si preveril z programatorjem, da je eprom res prazen? Tudi adapterji so bili zraven. Preveri, če je potreben kakšen adapter v navodilih.
Sam sem pred časom imel tudi en Willem programator, se ne spomnim več katera verzija. Tudi jaz sem hotel sprogramirati UV eprom (27C16) vendar nikakor ni šlo. Nekaj časa sem se matral, potem pa vse skupaj pustil. Nisem ugotovil vzroka nedelovanja programiranja. Lahko rečem, da so ti UV epromi nekako "trmasti" za programiranje preko Willem programatorja.
Potem sem nabavil malo bolj spodobno zadevoG540 in zadeva "špila" tako kot treba.
milan62 Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:38 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Potem sem nabavil malo bolj spodobno zadevoG540 in zadeva "špila" tako kot treba. |
Povsem enaka je moja izkušnja in tudi jaz sem na koncu Willema zamenjal za eno kitajsko zadevo.
Mikim Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 12:06 pm Naslov sporočila: |
Imate prav škoda časa za iskanje napake. Čeprav sem preveril izhodna napajanja in vse špila slika 1. Na vseh izhodih sem dobil 5V. Imam pa še dva narejena EzoFlash ki sem jih rabil za popravilo biosov na matičnih ploščah in z njimi nisem imel problemov.
Pač si bom moral naredit še en adapter za Ezota pa bom problem rešil.
234.11 KB |
8 krat |
287.58 KB |
10 krat |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 2:50 pm Naslov sporočila: |
Za te eprome rabiš na enem pinu 12v ali pa celo 25v. Jaz imam na willem PCB 3.5 jumperje za izbiro napetosti in vem da sem uspešno programiral 27c512.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 3:11 pm Naslov sporočila: |
Kakor vidim, ima on namesto jumperjev stikalo, katerega nastavitev se razlikuje od tistega na sliki samega programa.
_________________ Lp, Jaka |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam na enem računalniku zaradi Willem programatorja (in še ene dveh drugih programov) naložene Win98se. Z novejšimi Winsi nisem uspel nalagati če prav so testi in branja bila uspešna.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
Mikim Član
Objavljeno: Ned Mar 19, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
vilnev77 je napisal/a: |
Za te eprome rabiš na enem pinu 12v ali pa celo 25v. Jaz imam na willem PCB 3.5 jumperje za izbiro napetosti in vem da sem uspešno programiral 27c512. |
Zgoraj so 4 stikala in z njimi nastavljaš napetost. 5V;12,7V;21V;25V sem probal 21V in 25V pa je vedno enaka napaka.Uporabljam pa Windows xp. Ne vem sem probal še stare verzije programa pa ne rata.
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 3:04 pm Naslov sporočila: Re: Willem programator problem! |
Je kdo iz okolice Brežic, ki bi mi lahko to shranil na dva eprom čipa. |
Helou
Sem iz Mb,pošlji čipe pa ti sprogramiram.Itaq je treba občasno malo stare mašine prižgat.. .Strošek imaš samo poštnino,lp
P.S.Imam pa že nekaj OTP epromov 27c256,ki jih verjetno nikoli več ne bom potreboval,te samo prelagam sem pa tja,ti lahko te sprogramiram ,pošlješ samo hex fajl
Mikim Član
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:00 pm Naslov sporočila: Re: Willem programator problem! |
Milek je napisal/a: |
Helou
P.S.Imam pa že nekaj OTP epromov 27c256,ki jih verjetno nikoli več ne bom potreboval,te samo prelagam sem pa tja,ti lahko te sprogramiram ,pošlješ samo hex fajl  |
Velja, pošlji mi tvoj e_mail pa ti pošljem dve hex datoteki. Plačam ti poštnino in dva eproma. Lp
