Budilka z zaslonom
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 4:29 pm    Naslov sporočila:  Budilka z zaslonom Odgovori s citatom
kupil sem si "nočno" budilko v namen, da bi v večernih urah vedel koliko je čas.
Vse lepo in prav, vendar mi display ponoči preveč sveti (skoraj cela soba je osvetljena).
Zadeva ima programsko možnost nastavljanja svetilnosti (L1, L2, L3). Vendar je žal tudi najnižja stopnja preveč.
Poizkusil sem prekriti zaslon z prosojnim papirjem, kar je načeloma v redu, vendar s tem pokvarim vizualni izgled budilke.
Obstaja kakšna varianta, da bi elektronsko uredil zadevo ? Mogoče kje dodal kakšen upor? Nimam znanja, da bi vedel kako deluje take vrste zaslon.
Imam slike vezja in jih dodajam spodaj, če bo kdo dobil kakšno idejo kako bi se dalo prilagoditi zadevo v smeri manjše svetilnosti.
 Velikost datoteke:  4.3 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  3.15 MB
 Velikost datoteke:  4.62 MB
 Pogledana:  37 krat
 Velikost datoteke:  3.3 MB
 Velikost datoteke:  3.27 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nobena znanost ta "take vrste zaslon", LED je.
Upore na ploščici z displejem zamenjaj z večjimi, npr. podvoji vrednost.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere točno pa ?
Vseh 8 na tretji sliki ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na plošći z LED sta dva LED modula, in vsak ima drugačne upore če pravilno vidim.. Torej menjati bi moral 8 uporov ene vrednosti (101) in osem uporov druge vrednosti (510 ali 015?) z novimi večjimi...
Verjetno bi bilo lažje dodati 4 ustrezne upore med kolektorje Q8, Q9, Q10 in Q11 in flat kabel na prvi sliki zgoraj levo.
Verjetno pa še 4 (drugačne) na kolektorje Q2,Q3,Q4 in Q5.
Če uporabiš THT upor za test, lahko z olfo previdno prerežeš povezavo med kolektorjem Q11 in Flat kablom in zalotaš upor recimo 100ohm na pad tranzistorja in tja kjer je prilotan kabel (tisto lepilo prej očisti). Ena cela cifra bi morala svetiti manj. Jakost spreminjaš z velikostjo upora s poskušanjem. Ko bo vrednost prava, dodaj še ostale 3.
Nazadnje urejal/a MOND Ned Mar 19, 2017 6:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
=bemti ste pa hitri!
Na tretji sliki jih ni samo osem (100ohmov), flat kabel zakriva dodatnih X uporov 51E.....
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Torej moram dodati upore takole, če prav razumem ? (slika: upori1)
@Jaka57:
Dodajam boljše slike vezja.
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  4.34 MB
 Velikost datoteke:  4.78 MB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je predlog MONDa še najboljši. Takoj boš videl na čem si, ko boš dodal samo en upor.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav si razumel barosa.
Predvidevam (brez načrta) da je izvedeno standardno multipleksiranje LED prikazovalnikov približno tako kot na pripeti shemi.
 Ime datoteke:  7sLEDmux.png
 Velikost datoteke:  9.37 KB
 Downloadano:  8 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vam res ni lažje zamenjat upore pri displejih, kot pa rezat vezice, drgnit stran lak itd.?
S tem da je 2x po 8 uporov za segmente, 2x po 4 cvikane vezice pa za skupne A/K posamezne cifre.
Morda je tudi proizvajalec z razlogom dal 16 uporov, po vaše bi jih lahko samo 8...
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 19, 2017 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa res ena slabost če se vstavijo upori samo v kolektorje:
Različna svetilnost segmenta, ko prikazuje "1" in ko prikazuje "8". Enka bo svetlejša, kot osmica. Pri MadMaxovem predlogu, pa bodo vse številke enako svetle...
Odločitev je na strani izvajalca del...
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto uporov v kolektorje (se mi ne zdi dobra možnost), bi lahko dodal diode (1N4148). Tako bi bil padec manj odvisen od števila prižganih segmentov in bolj enaka svetilnost. Če je ena dioda premalo, lahko uporabiš dve zaporedno v enem SOT-23 ohišju.
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 29, 2017 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva funkcionira lepo z 100 Ohm uporom.
Mi je pa uspelo odlomiti nogico na "kolektorju" z oznako 2TY, verjetno je to tranzistor, se mar motim?
Kakšna je naloga tega elementa, ga lahko nadomestim z čim podobnim ? Imam par podobnih SMD z oznako 5343, ASY, AAY, NH3b, 2F, 3Ft 30...
V nasprotnem primeru bom naročil 2TY.
Lp.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
barosa je napisal/a:
Napisane povedi se ne skladajo med seboj.
Tranzistor lahko nadomestiš s kakšnim klasičnim malo močnejšim (npr. BC807/BC817, odvisno od tipa). Če ne veš kaj imaš, preveri zgolj, da je isti tip (PNP/NPN). "2TY" ni oznaka, temveč SMD koda.
PS: Nekajkrat manjša velikost datotek fotografij bi bila še vedno čisto OK.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2017 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, kam si dal 100 Ohm upor?
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Kako pa lahko izvem kateri tip je, ce je edini podatek na njemu 2TY? Ce vpisem to v intrnet mi vrze ven S8550 PNP, to pomeni da najdem nek tranzistor, ki je PNP?
