igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 12:03 pm Naslov sporočila: |
Daj v prekinitvi spremeni TCNT1 iz 65495 v 65455.
TCNT1 = 65455;
Začetni impulz bo sicer trajal dobre 3 ms in frekvenca PWM bo nižja, a to se lahko kasneje uredi. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
beny1989 Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2013 15:34 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Prevalje
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
Se vedno ni tako kot je treba pa mislim da ko aktiveram četrti par ledica na izhodi 2 utripne. Vedno bolj se nagibam da bi uporabil prvo kodo ki si mi jo poslal in imel za vsak injektor svoj arduino. Je preprosta dela in sam se znajdem v kodi da bi lahko popravlu peak in hold. Ko sem v zadnji kodi pomeril izhodni signal z osciloscopom je med PWM prihajalo do nekaksnih prekenitev itd |
igo Član
Objavljeno: Ned Mar 26, 2017 9:59 pm Naslov sporočila: |
Lahko kupiš še 3 Arduinote ...
... a to še ne pomeni, da ne bom poskušal usposobiti programa, da bo deloval z enim
Vstavi celoten nov loop()
Koda: |
void loop() {
TestValj1: // najhitrejša oblika zanke
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 1
if (digitalRead(pinIMP1) == LOW) // Če je vhod aktiven ...
StanjeINJ1 = StanjeINJ1 | B00000001; // ... je bit0 enak "1" ...
else
StanjeINJ1 = 0; // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
digitalWrite(pinINJ1, LOW); // izhod na "0"
goto TestValj2; // Sploh ne preverja StanjeINJ1
switch (StanjeINJ1) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
case 5: // PWM 25 %
if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000000) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
digitalWrite(pinINJ1, HIGH); // izhod na "1"
else
break;
case 3: // Čakanje 1320 us
if(IzhodiMUX1 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
StanjeINJ1 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
break;
case 1: //
StanjeINJ1 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
IzhodiMUX1 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ1
break;
}// switch
TestValj2:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 2
if (digitalRead(pinIMP2) == LOW) // Če je vhod aktiven ...
StanjeINJ2 = StanjeINJ2 | B00000001; // ... je bit0 enak "1" ...
else
StanjeINJ2 = 0; // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
digitalWrite(pinINJ2, LOW); // izhod na "0"
goto TestValj3; // Sploh ne preverja StanjeINJ2
switch (StanjeINJ2) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
case 5: // PWM 25 %
if(((IzhodiMUX & B00000011) - 1) == B00000000) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
digitalWrite(pinINJ2, HIGH); // izhod na "1"
else
break;
if(IzhodiMUX2 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
StanjeINJ2 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
break;
case 1: //
StanjeINJ2 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
IzhodiMUX2 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ2
break;
}// switch
TestValj3:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 3
if (digitalRead(pinIMP3) == LOW) // Če je vhod aktiven ...
StanjeINJ3 = StanjeINJ3 | B00000001; // ... je bit0 enak "1" ...
else
StanjeINJ3 = 0; // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
digitalWrite(pinINJ3, LOW); // izhod na "0"
goto TestValj4; // Sploh ne preverja StanjeINJ3
switch (StanjeINJ3) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
case 5: // PWM 25 %
if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000010) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
digitalWrite(pinINJ3, HIGH); // izhod na "1"
else
break;
if(IzhodiMUX3 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
StanjeINJ3 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
break;
case 1: //
StanjeINJ3 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
IzhodiMUX3 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ3
break;
}// switch
TestValj4:
//////////////////////////////////////////////////////////////////// VALJ 4
if (digitalRead(pinIMP4) == LOW) // Če je vhod aktiven ...
StanjeINJ4 = StanjeINJ4 | B00000001; // ... je bit0 enak "1" ...
else
StanjeINJ4 = 0; // ... sicer je celotna spremenljivka enaka 0.
digitalWrite(pinINJ4, LOW); // izhod na "0"
goto TestValj1; // Sploh ne preverja StanjeINJ4
switch (StanjeINJ4) // Samo LIHA stanja opravljajo nalogo, saj je takrat Bit0 enak "1".
case 5: // PWM 25 %
if((IzhodiMUX & B00000011) == B00000011) // Samo vsaka četrta prekinitev ga sme vklopiti, ostale 3 vklapljajo ostale 3 injektorje
digitalWrite(pinINJ4, HIGH); // izhod na "1"
else
break;
if(IzhodiMUX4 == IzhodiMUX) // 33 prekinitev je minilo
StanjeINJ4 = 5; // Konec 1320 us, vklopi PWM
break;
case 1: //
StanjeINJ4 = 3; // Vklopil je na "1", sedaj mora počakati 33 prekinitev (33*40=1320 us)
IzhodiMUX4 = IzhodiMUX + 33; // Pripravi si "budilko" čez 33 prekinitev in počaka v novem stanju StanjeINJ4
break;
}// switch
goto TestValj1; // najhitrejša oblika zanke
} // loop() |
LP, Igor |
beny1989 Član
Objavljeno: Pon Mar 27, 2017 4:25 pm Naslov sporočila: |
https://www.youtube.com/watch?v=uyRqLXX67ZU&feature=youtu.be
Spet nekaj utripanja
Mi lahko se kdo razlozi katere podatke moram gledati za MOSFETe, napetost aktivacije izhoda hitrost itd in kako je kateri podatek označen.
Ali je IRFZ44N uporaben za takšne stvari? |
igo Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 2:05 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
TCNT1 = 65455;
Začetni impulz bo sicer trajal dobre 3 ms in frekvenca PWM bo nižja, a to se lahko kasneje uredi. |
Sem se malo zakopal v razloge, zakaj obe različici tako enostavnega programa ne delujeta po pričakovanjih.
V osnovi bi moralo biti vse v redu, samo prekinitev se očitno zgodi prehitro. V 40 korakih MCU komaj dobro spelje z mesta, pa mora že zavirati, zaradi nove prekinitve.
Naj bo v prekinitvi:
TCNT1 = 64895; // Naslednja prekinitev čez (65535 - 64895 = 640) x 1/16000000 = 40us
Popravi in preveri v obeh različicah. Z osciloskopom pomeri frekvenco utripanja ledic in oceni duty-cycle (če je 1/4 ali kaj bolj nepredvidljivega). _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
beny1989 Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2017 3:51 pm Naslov sporočila: |
Se opravicujem za dolgo tisino ampak sem trenutno ostav brez arduinota zato ni bilo kaj od mene upam da ga dobim v naslednih dneh in porocam situacijo. |
