ule Član
frenki Moderator
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj v zvezi s tem?
Nekaj dni imam že vključenega. Počasi bo čas za primerjavo z dobaviteljevim.
ule Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 7:19 am Naslov sporočila: |
Ja to je to. Nisem se spomnil kje sem videl že nekaj objavljenega. Vsekakor pa napiši primerjavo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3466 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 12:30 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi bilo precej hitreje, če bi namensko testiral. Torej npr. električni radiator preko dimerja ali diode ali pa preko usmernika in kondenzatorja (torej brez PFC) in primerjal referenčni in obračunski števec.
Večji del energije gre običajno za bremena, ki vlečejo dokaj sinusen tok. Torej najbrž velike razlike pri tipičnem gospodinjstvu ni. |
bostjang Član
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 7:18 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
... Vsekakor pa napiši primerjavo. |
Od vključitve zgoraj omenjenega števca je minilo 12 dni. V tem času ni zaznavne razlike med dobaviteljevim elektromehanskim števcem in tem vgrajenim naknadno. Izmerjena poraba je do decimalke enaka. Dopuščam možnost, da se bo čez čas neka razlika pojavila, vendar bo potrebno počakati še kar nekaj časa.
Ne vem, katere števce in na kakšen način so na podanih povezavah primerjali, vendar bi jaz njihove dobljene rezultate vzel nekoliko z rezervo. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.57 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Mar 20, 2017 9:58 pm Naslov sporočila: |
In seveda se pojavi vprašanje, kateri je tisti, ki pravilno šteje. _________________ Lp, Jaka |
ule Član
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 8:18 am Naslov sporočila: |
Ja, to je tisto vprašanje  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.77 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 9:39 am Naslov sporočila: |
No saj jaz sem moral en merilnik porabe v garanciji dati nazaj. Zadeva absolutno ni bila točna. Je pa res, da je bil to vtični merilnik in ne tisti za v omarice. Potem sem pa mislil, kako bom naredil statistiko za porabo zmrzovalne skrinje, my ass. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Mar 21, 2017 12:52 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
ule je napisal/a: |
Razlika v izmerjeni porabi se kaže pri elektronskih števcih, ne pri (starih dobrih) elektromehanskih. Najbolj jih motijo chopperji in dimmerji. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.94 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:08 am Naslov sporočila: |
kaj pokaže če v vtičnico priklopiš kondenzator, npr. 8uF ? Tok bo 0,5A , moč pa ne sme biti 132W, ampak 0 . _________________ ___ |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 9:46 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
kaj pokaže če v vtičnico priklopiš kondenzator, npr. 8uF ? Tok bo 0,5A , moč pa ne sme biti 132W, ampak 0 . |
Poizkusil. Eden, ki ga je prinesel sodelavec kaže bolj v smislu 132W. Torej uporaben zgolj za ohmska bremena. Moj, najcenejši v Con*adu, kaže 0. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Apr 01, 2017 10:45 am Naslov sporočila: |
V navodilih za števce L&G E350 Series ZxF100 (D000027979) sem slučajno zasledil:
Restrictions for meters with software versions M21 to M23:
The meters may not be used in networks with significant disturbances in
the frequency range of 2 kHz to 150 kHz since the intended operating conditions
of the meters according to the harmonised standards EN50470-1
and EN50470-3 assume no significant noise currents and voltages in this
frequency range.
Such significant disturbances occur for instance in large photovoltaic systems
(influence of the inverters with high emissions of extreme harmonics)
and can cause additional errors in the meters, even though the meters
meet all applicable standards and directions. |
Zanimivo, da niso te frekvence že hardversko dovolj dušene. |
