malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Mar 29, 2017 10:31 pm Naslov sporočila: izdelava hladilnega rebra za elektromotor |
Zaradi dviga zunanjih temperatur, predvsem pa zaradi želje po povečanju moči motorja in s tem večjim segrevanjem, moram Letrikinim motorju AMV7122 dodati hladilna rebra. ( projekt, kjer sem delal zunanji Cu plašč za vodno hlajenje sem opustil zaradi večih vzrokov)
Za izdelavo takih reber imam kontakt nekoga, mislim da nekje iz zasavja, samo cena ni ravno zanemarljiva. Želi 300+€.
Sedaj imam dve ideji, samo ne vem, če so uresničljive, zato sprašujem:
Je mogoče že narejeno ravno Al hladilno rebro ukriviti po v radiju plašča elektromotorja? S predhodnim segrevanjem recimo pri livarju? Cel krog bi bil sestavljen iz 4-ih delov?
In drugo, če bi dal livarju uliti kos aluminija z radijem plašča motorja in širine 1/4 oboda motorja in višino (debelino) maximalne višine reber, potem pa bi z CNC rezkarjem porezkal aluminij med rebri.
To verjetno je izvedljivo, samo kakšen so pa kaj cene takega rezkanja? Tukaj verjetno ni potrebe po nevem kakšni fini obdelavi.
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 6:55 am Naslov sporočila: |
Še vedno lahko povprašaš pri proizvajalcu.
Če nimajo pač nimajo.
Ps: lažje se krivi baker. Res pa je da je težji in dražji.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:13 am Naslov sporočila: |
narediš lesen model ali stirienski pač odvisno od postopka in ga daš tlačno liti.
notranjost pa še fino porezkaš in electromotor vtisneš z minimalnim presežkom.
nobena znanost.
malci Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:16 am Naslov sporočila: |
Aha, na tlačno litje pa še nisem pomislil, v bistvu sploh ne poznam tega postopka.
Ker, ko sem govoril z "navadnim" livarjem, sva prišla do zaključka, da bi bilo izdelava reber kar zahtevno, predvsem narediti pravilni model.
Bom še te livarje malo povprašal.
Uroš
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 2:35 pm Naslov sporočila: |
Včasih je veljalo da rabiš kovinsko kokilo za tlačno litje, ne lesen model. Ta je za litje v pesek.
Kakšen postopek je to z lesenim modelom?
_________________ lp |
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 3:01 pm Naslov sporočila: |
Še ena ideja, kaj če hladilno rebro razžagaš na 15mm dolge kose in jih z objemkami pritrdiš okrog motorja.
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.82 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 7:47 pm Naslov sporočila: |
kaj pa vodno hlajenje
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:02 pm Naslov sporočila: |
Saj z vodnim hlajenjem je že poskusil vendar opustil zaradi več vzrokov. Si imel v mislih ulivanje hladilnih oblokov za vodno hlajenje?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Mar 30, 2017 8:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem si postružil.
143.34 KB |
10 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
sscott Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 7:13 am Naslov sporočila: |
če bo želel izkoristiti motor bo nažalost potrebno narediti vodno hlajenje. Par hladilnih reber ne bo efekta. Imam hladilna rebra 600x250x50 zelo masivna za en svoj projekt. Pri 300w že kuhamo jajčka
Mogoče samo velika objemka z bakra, na njo pa zalotane cevi vzdolžno ena ob drugi. Konce povežeš z bakrom, lahko pa tudi z objemkami in cevkami. Pa še pozimi si lahko naredi gretje iz tega
Peter123 Član
Peter123 Član
Uptime: 9 dni
