RS485 vs RS422
peterv6i
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 9:46 am    Naslov sporočila:  RS485 vs RS422 Odgovori s citatom
Pozdrav,
zanima me zakaj se nekateri odločajo za pretvorbo iz RS232 na RS422 ali iz RS232 na RS485
kot vidim je bolj pogost RS485?
So še katere druge omejitve - razlike med RS422 in RS485? (število žic etc?)
hvala za pojasnilo
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si že pregledal celo množico informacij o razlikah med temi dvemi mediji na netu...
Povej kakšno aplikacijo imaš, da lažje svetujemo.
LP, Matjaž
peterv6i
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.55
Kraj: Izola
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno sondo, ki ima RS232 izhod..
ta sonda je pod vodo in med sondo in pc-jem je recimo 60-100 metrov razdalje..
Trenutno mi proizvajalec sonde še ni potrdil ali imajo takšne z RS422 ali RS485?!
Kje se sploh uporablja RS422?
V mojem primeru imam 4 žice: rx,tx, gnd in napajanje.. s tem lahko preko RS232-ja napajam tudi samo sondo..
Zanima me tudi čimmanjši modul / komponenta za pretvorbo iz RS232 na RS485
če ne bo šlo drugače bom pred sondo odrezal kabel in zalil v epoxy pretvornik in kabel!?
sonda je pa takšna:
To so vse še nekakšni prototipi za online merjenje podatkov..
Drugače obstaja ista varianta kot logger v tej obliki:
gre za sondo podjetja star-oddi (islandija)
http://www.star-oddi.com/products/3/salinity-temperature-depth-logger/default.aspx
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je potem v kablu na voljo samo ena parica za komunikacijo? V tem primeru če gre za enosmerno komunikacijo (iz sonde v PC), je vseeno ali je RS422 ali RS485. Če pa imaš komunikacijo v obe smeri (master = PC -slave = sonda), pa bo možno uporabiti samo RS485. Kakšen je baudrate na RS232? Kolikšna je dožina kabla?
Na netu se dobijo ceneni pretvorniki, ampak ne morem reči kako delujejo, poleg tega niso ravno majhni.
LP, Matjaž
