Budilka z zaslonom
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
barosa
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 6:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
barosa je napisal/a:
Zadeva funkcionira lepo z 100 Ohm uporom.
Zanima me, kam si dal 100 Ohm upor?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa lahko izvem kateri tip je, ce je edini podatek na njemu 2TY? Ce vpisem to v intrnet mi vrze ven S8550 PNP, to pomeni da najdem nek tranzistor, ki je PNP?
Tako je, vidiš, da gre. Torej je BC857 smiselna zamenjava.
Še hitreje kot preko spleta je meritev z multimetrom (v vezju).
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NA sliki Upori1.jpg so narisani štirje upori. Sklepam, da si zalotal vse 4 upore.
Je celoten display temnejši ali samo ura? Temperatura?
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Super. Ce ima kdo na dolenjskem, ga odkupim
barosa
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.79
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Menjaval sem enega pa po enega, za vsak upor je bila ena stevilka temnejsa. Ti 4rje so samo ze tisti del zaslona kjer je temperatura: 023°C.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tok pod 100 mA, kar najbrž je, glede na 100 Ohm upor, potem bo dober skoraj katerikoli PNP tranzistor.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.62
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno si ugotovil, da so za številke, ki kažejo čas, potem "odgovorni" Q1, Q2, Q3 in Q4 in si dal tudi med njihove kolektorje in Flat (verjetno naslednje štiri pine 5, 6,7 in 8) nove 4 upore, ki za enako svetilnost (kot temperaturni display) niso 100Ohm. Ali pač?
Stran 2 od 2
