sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 9:35 pm Naslov sporočila: trofazni merilnik porabe |
Za toplotno črpalko 12kw rabim trofazni merilnik porabe.
Gledam ta model na ebay-u
Specifications:
Model: XTM024
Standard: IEC62053-21
Display: LCD 8-digit
Color: White
Accuracy class: 1.0
Voltage: 3 x 230/400V
Current: 3 x 5(80A)
Frequency: 50Hz
Impulse constant: 400imp/kWh
Starting current: 0.04%
Dimension: 100mm x 76mm x 65mm / 3.94" x 2.99" x 2.56"
Zanima me, kaj pomeni podatek Current 3x5(80A)
takšna oznaka je pri vseh merilnikih. (3x5(80A), ali 3x10(100A)
Ali lahko čez števec spustim 13A ali bo naredilo bum |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Apr 02, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mogoče z uporabo tokovnih transformatorjev? In potem s kakšnimi nastavitvami izbereš skaliranje prikaza za x16 ?? |
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 265 Aktiv.: 2.03
sscott Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2017 7:47 pm Naslov sporočila: |
eldi2011 je napisal/a: |
http://www.ebay.de/itm/Wechselstromzahler-Drehstromzahler-LCD-50Hz-3x20-80-A-KWH-Meter-DIN-rail-TE558-/401242325841?hash=item5d6be80351:g:YYQAAOSw6DtYUEBk |
vem da obstajajo takšni, vendar imam prostora samo za 4 module  |
sscott Član
Objavljeno: Pon Apr 03, 2017 7:48 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
tokovni transformatorji so notri v merilniku. Zunanji niso možno. |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Apr 05, 2017 1:57 pm Naslov sporočila: |
sscott je napisal/a: |
Zunanje tokovne transformatorje lahko vedno dodaš. Vprašanje je le, ali lahko to skaliranje nastaviš v merilniku.
Ali imaš navodila za omenjeni merilnik? |
